[Blanc] Karcher 620M Fuites au remontage + fuite d'eau dans le bloc à huile avec joints neufs
    scoobi
    Mon Karcher 620M (acheté en 2005) avait des petits soucis, alors j'ai décidé de le réparer.
    - Il y avait une petite fuite en dessous (au niveau des 3 évents).
    - Je devais retirer la lance pour le faire monter en pression, à chaque fois que je lâchais la gâchette.
    - J'ai changé le câble électrique.
    Au démontage, j'ai constaté que l'huile était monté en mayonnaise.
    C'est le signe que l'eau fuit vers le bloc d'huile et donc de joints usés.
    Est-ce vraiment un gros problème ? Est-ce que l'huile perd vraiment son pouvoir lubrifiant ? Je ne sais pas.
    J'ai acheté pour 100€ de pièces chez piecesdetacheeselec.com (huile Karcher + joints).
    J'ai tout nettoyé/bichonné et remis les 6 joints des pistons.
    Joints pistons changés:
    Par contre, Karcher à changé le matériau des joints n°5, les anciens étaient en caoutchouc et les nouveaux sont en plastique dur (pas facile à incérer, mais j'ai réussi).
    J'ai changé aussi d'autres joints pour être tranquille.
    J'ai démonté et nettoyé la valve de barrage (c'est le pointeau qui appui sur le microrupteur pour démarrer le moteur).
    Au remontage, j'ai fait couler l'eau par la lance moteur éteint, j'ai mis en route et le Karcher à démarré au quart de tour !
    Le problème de pression est réglé, la lance répond parfaitement, un vrai plaisir !
    Par contre, il fuit plus qu'avant au niveau des blocs en alu.
    Les techniciens Karcher n'on pas trouvé la source du problème au téléphone.
    "Peut-être qu'il faudrait changer le bloc" qu'on m'a dit... et pis quoi encore ?
    Lorsqu'on met des joints neuf et que cela fuit au remontage (effectué 2 fois), je pense plutôt à un problème de conception :
    - L'alu se déforme pour un rien au remontage ?
    - Lorsqu'il y a la moindre bulle d'air, l'air sous pression arrive à passer les joints ?
    Vue que personne ne s'amuse à démonter son Karcher pour rien, comment peut-on savoir qu'il n'y a pas un peu d'eau dans le bloc d'huile chez tous le monde ?
    A noté que j'ai changé le petit joint triangulaire n°9.
    Le grand joint triangulaire n°10 n'existe plus... Il n'a pas l'air abîmé.
    Peut-être que je peut mettre de l'acrylique ou silicone dans la rigole, cela me ferait un joint ?
    Avez-vous une idée pour régler ces fuite ?
    luc_1049
    Re : Karcher 620M Fuites au remontage + fuite d'eau dans le bloc à huile avec joints neufs
    Il y a des produits pour faire un joint de couleur bleu chez facom par ex pour l'automobile, ça devrait convenir sans doute.
    Sur ce karsher il y a un manomètre sur la lance si c'est bien le même que le mien, attention je ne l'ai pas encore réparé, mais j'ai eu chaud, un jour il a éclaté et s'est transformé en projectile.
    scoobi
    Merci pour votre conseil; je vais me renseigner sur ce joint bleu.
    Oui j'ai aussi un manomètre sur ma lance, je devrais porter des lunettes de protections alors...
    Diagnostique joints d'huile:
    Pour le moment, j'ai collé les joints d'huile à l'acrylique, maintenus bien enfoncés au serre joint 24h.
    Si l'eau passait entre le bord des joints et le bloc alu, elle ne devrait plus passer.
    Je vais changer l'huile et refaire un essai.
  1. Joints spi neufs qui fuient
    Par JB41 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/12/2023, 10h09
  2. [Blanc] Karcher k 4.99 fuite malgré changement des joints
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2022, 18h39
  3. [Divers] fuite d'huile Karcher K7 Premium Ecologic[résolu]
    Par orsenor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2022, 13h28
  4. [Divers] Fuite d'huile sur Nettoyeur HP Karcher K2.94
    Par invite9207a664 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2008, 19h12
  5. [Divers] Karcher 620M
    Par invitea1af7475 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 22h48
