J'ai un aspirateur sans fil Black et Deker DV1205N qui fonctionne grâce à une batterie de 12 volts
Cette batterie ayant rendu l’âme et celle de remplacement coutant plus cher que l'aspirateur complet
J'ai cherché une batterie qui pourrait la remplacer pour moins cher
je l'ai trouvée sous le nom DC12480 ( 12 volts 4800mah) vu que le moteur a une puissance de 25 watt
je pensais que ça pourrait coller, d'autant que si j'alimente le moteur avec mon alim stabilisée il tire 2,2 ampères sous 12 volts en tournant
Eh bien pas du tout après une charge de la batterie de 9heures (inter batterie ouvert) et après avoir mesuré
sa tension affichée à 11,36 volts,si je branche le moteur à ses bornes il ne TOURNE PAS, et la tension affichée à ses bornes est de 4,6 volts
Pouvez vous m'expliquer pourquoi?
En pièce jointe trouvez les caractéristiques de la batterie
