[Divers] Transfo Alimentation Bose Soundlink Mini
    gatsso
    Bonjour a tous ,
    J' ai égaré l alimentation d origine de mon enceinte Bose SoundLink Mini, J ai racheté une alimentation universelle la ZD668 ,
    elle fait ; 3/4.5/6/7.5/9/12 Volt et elle procure 3A.
    La Batterie de l appareil demande 7.4V et 2600mAh.
    Je met donc mon alim sur 7.5v
    Ca ne charge pas !!!! ai je oublié une valeur quelque chose ??
    Dernière modification par gienas ; 03/02/2024 à 17h01. Motif: Retourné la photo pour faciliter la lecture
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Transfo Alimentation Bose Soundlink Mini
    Bjr
    Ne pas confondre alim et chargeur surtout pour une batterie li ion , ce n’est pas compatible.
    Dernière modification par papilou06 ; 03/02/2024 à 13h37.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    On peut voir les connecteurs de la batterie ?
    Ou bien l'adaptateur secteur se connecte à l'enceinte ? Avec quel connecteur ?
    izentrop
    Citation Envoyé par gatsso Voir le message
    Bonjour a tous ,
    Si l'enceinte est une première génération, il faut positionner sur 12 V https://www.miss-pieces.com/comment-...n__c41087.html
    Voir les spécifications sur la notice.
    Bonjour gatsso et tout le groupe
    … J' ai égaré l alimentation d origine de mon enceinte ..
    Hum. Je ne comprends pas tout.
    Que repréEnte ta photo? Textuellement, ce n’est ma l’étiquettes d’un chargeur mais celle d’un pack de batteries, sur lequel rien ne signale que le chargeur est inclus.
    Peux-tu préciser ta véritable question?
    gatsso
    Je n' ose pas mettre du 12volt sur une batterie 7.5 volt !!!
    gatsso
    Non c est la photo de la batterie a l arrière de l enceinte .
    ma question est quelle chargeur je dois acheter pour cette batterie. ??
    gatsso
    Ok et alors je prends quel chargeur ou alim ????
    gatsso
    Oui je pense que c est une première génération ,mais j' ai peur d injecter du 12volt alors qu il y a marquer 7.5volt sur la batterie.
    peut être avec ça : https://www.amazon.fr/BERLS-Chargeur...7043147&sr=8-5
    le pack batterie doit inclure une gestion de charge, ce qui permet d'envoyer 12v
    il existe plusieurs connecteurs, taper "chargeur pour bose sound like mini" en recherche
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/02/2024 à 10h42.
    gatsso
    Thumbs up Re : Transfo Alimentation Bose Soundlink Mini
    Merci a tous j ai finalement oser mettre mon alim sur 12volt et c est bon ca marche
    izentrop
    Le chargeur est toujours incorporé aux batteries lithium, avec un contrôle de charge pour chaque élément, à cause des risques d'emballement thermique, d'incendie et d'explosion https://bmspowersafe.com/fr/technolo...terie-lithium/
    Dernière modification par izentrop ; 04/02/2024 à 12h18.
  1. [Autre] Problème d'alimentation Bose
    Par Iznogood35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2023, 17h21
  2. [Brun] Dépannage enceinte Bose mini soundlink
    Par Flo01electro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2023, 09h22
  3. [Blanc] Réparation enceinte Bose Soundlink Color : problème de charge
    Par tangoscar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2021, 16h02
  4. [Brun] alimentation Companion 3 Bose
    Par jacpis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2013, 10h59
