[Brun] Amplificateur Denon PMA1500R muet
    bboucheron
    Mon amplificateur (DENON PMA1500R) a commencé à grésiller sur la voie de gauche avant de devenir muet.
    Avec le casque j'entends la voie de droite correctement et la voie de gauche qui grésille, par contre sur les enceintes rien à droite et grésillement à gauche.
    J'ai ouvert l'ampli et j'ai mesuré la tension à la sortie des deux gros transformateurs : 47v AC sur chaque, je suppose que c'est correct. J'ai démonté la carte ampli.
    La carte ampli possède deux gros radiateurs pour dissiper les calories des transistors de puissance, ça chauffe sur le côté droit (comparé au côté gauche qui lui reste froid).
    J'ai regardé chaque condensateur, les résistances, etc... ainsi que toutes les soudures et je n'ai rien décelé visuellement.
    Quelqu'un aurait-il un avis sur la démarche à suivre ? Je vais mesurer les tensions à la sortir du redresseur pour voir les tensions DC mais après sans schéma ça risque d'être compliqué....
    Help !
    Re : Amplificateur Denon PMA1500R muet
    Voir ce document. ça peut aider ?
    https://www.brelect.fr/ve/PMA1500R.pdf
    ça c'était le bon temps !
    Dernière modification par Jeryko ; 23/04/2024 à 16h49.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si vous savez lire et comprendre un schéma, notre ami Jeryko ,que je salue,vous permet de consulter la documentation technique de cet appareil dans laquelle tout est écrit.
    bboucheron
    Bonjour et merci, ça va m'aider, je vous dirai si j'ai trouvé le ou les éléments défaillants.
    bboucheron
    En effet schéma très précieux... car très complet !
    il faut un signal tracer, sinon, une appli générateur de signal sur un smartphone et brancher l'ampli sur la prise casque du smartphone et suivre le signal soit avec un petit ampli muni d'un hp soit avec un oscilloscope (on en trouve des pas chers)
    j'ai utilisé cette méthode pour réparer un ampli home ciné, sans ça je n'aurai jamais trouvé la résistance qui avait claqué ! en plus, avec le schéma il suffit de suivre..
    bboucheron
    Bonjou,
    A la suite d'une maladresse avec un outillage pas adapté, le fusible de 15A a sauté... Fusibles achetés ainsi que quelques accessoires pour mon multimètre et je me remets au travail.
    Je viens de remplacer le dit fusible et installé des pinces sur le connecteur pour mesurer la tension sur VR502 et VR501 tel que préconisé sur la documentation. J'allume l'ampli et vlan : deux résistances (R502 de 1Mohm et R504 de 100ohms) et un condensateur (C502 de 100 micro farads) crament. Le circuit imprimé n'a rien. D'après le schéma c'est en sortie du potentiomètre de volume pour alimenter le premier des transistors en cascades classe A (ai-je raison). Il me faut donc aller chercher quelques composants et me rappeler mes vieux souvenirs enfouis dans ma mémoire depuis les cours d'électronique endormis depuis 50 ans...
    Ce qui m'inquiète c'est que ce problème vient surement d'une tension d'alimentation en aval. je vais vérifier les tensions d'entrée à vide sur le cable débranché (-15v et + 15v par rapport à Gnd).
    D'autres idées ?
    bboucheron
    Je n'avais pas vu votre réponse...
    Je vais essayer cette méthode une fois que j'aurai remplacé mes éléments cramés.
    bboucheron
    Bonjour à tous.
    J'ai commandé sur le net des résistances et des condensateurs car c'est introuvable au détail... Pour les résistances, c'est bon, par contre les condensateurs reçus sont plus petits que ceux d'origine. Ceux que j'ai reçu sont petits et bruns alors que ceux montés sur l'ampli sont bleus et plus gros (du simple au double). Et impossible de trouver des condensateurs identiques... Si je mets un condensateur de plus petite taille, cela ne va-t-il pas générer un déséquilibre entre côté droit et gauche ?
    Un avis ?
    Citation Envoyé par bboucheron Voir le message
    Un avis ? ...
    Un condensateur est caractérisé par une valeur (enμF) et une tension de service. Ces deux grandeurs définissent la taille du composant.
    Si les composants d’origine sont très anciens, certains progrès technologiques peuvent expliquer des tailles différentes, mais du simple au double, ce serait étonnant.
    Quelles valeurs et quelles tension pour les deux versions?
    bboucheron
    100pF, 100V pour l'un et 100microF, 100V pour l'autre
    Assez standard...
    bboucheron
    100MicroF, 100V pour l'autre.
    bboucheron
    Désolé, je me suis trompé, ce sont des 100pf, 100V pour les deux condensateurs qui ont cramé.
    Bonsoir à tous
    Je pense que tu te trompes toujours!
    Un condensateur de 100pF ne tombe jamais en panne.
    Si les deux sont des 100μF/100V, il n’y aura pas de différence entre les deux canaux.
    bboucheron
    OK, je vais tenter le coup comme ça, les résistances du filtre ont fumé et il m'a semblé que le condo suivait... Je remplace les deux résistances et j'essaye.
    ... les résistances du filtre ont fumé et il m'a semblé que le condo suivait... Je remplace les deux résistances et j'essaye.
    Attention, attention!
    Je soupçonne une surpanne sur la panne originelle avec la fausse manœuvre qui a fondu le fusible.
    Il faut être très prudent et éviter de brancher les HP qui risquent leur vie.
    Des résistance de filtre qui crament, une 1 MΩ qui fume, c’est un cataclysme dans un montage.
    Il me semble plus approprié (s’il n’est pas trop tard) de confier l’appareil à un connaisseur.
    Je soupçonne la sortie HP de sortir le continu de l’alimentation.
    bboucheron
    J'ai remplacé mes résistances cramées, je remets en tension et aussitôt la R514 fume... Je coupe l'alimentation ! pas le temps de mesurer quoi que ce soit !
    En effet, je l'avais d'abord confié à un atelier spécialisé mais ils sont surchargés,... Ils l'ont regardé un mois après pour me le rendre en me disant que le coût de réparation serait prohibitif car il y avait du continu sur une sortie HP et qu'ils ne pouvaient pas me faire un devis fiable ne sachant combien de temps ils allaient y passer... Donc vous avez parfaitement raison la sortie HP sort du continu... c'est grave Docteur ?
    Du coup il me reste à tenter de le dépanner moi même j'ai du temps et un BTS en électronique obtenu en 1978 mais plus utilisé depuis bien longtemps, un peu oublié tout ça.
    Je pense que vous avez raison avec mes touches de multimètre inadaptées j'ai surement fait une "surpanne", Mea culpa ! mais je ne peux compter que sur moi même maintenant.
    P.S.: mes Cabasses n'ont pas souffert !
    transistor en c/c ? diode ?
    si le fusible à fondu c'est le circuit de puissance qui est en cause
    bboucheron
    Voici ce que j'ai fait : Carte puissance sortie et mesures de tous les composants que je peux tester avec mon multimètre.
    A chaque fois j'ai comparé côté droit et côté gauche.
    Déjà, à vide les deux transformateurs délivrent 47V.
    Pour les résistances, les mesures sont conformes entre côté droit et côté gauche à une exception près :
    à gauche R501 = 12K au lieu de 1M, à droite R502 = 1M (neuve donc normal)
    Par contre les mesures sont rarement en adéquation avec les valeurs théoriques mais comme je les mesure sur le circuit c'est pas anormal avec les R en // etc...
    Pour les transistors de puissance, j'en ai deux en cc
    TR524 et TR522 côté gauche (cc entre Collecteur et Emeteur et cc entre Collecteur et Base)
    TR523 et TR521 côté droit sont OK
    Je vais poursuivre les mesures et je remplacerai les éléments défaillants (R501, TR522 et TR524) et peut-être également le redresseur pont de diodes ? qu'en pensez vous ?
    ce me semble indispensable pour les transistors et résistance hs
    Pour la R501, il suffit de soulever une patte et de mesurer à nouveau pour confirmer son état.
    (C'est surement en relation avec les 2 transistors HS et en court-circuit ?)
    bboucheron
    J'ai dé-soudé la R501 sur une patte et elle mesure bien 1M donc elle est OK... je vais regarder ce circuit plus précisément comparé à l'autre...
    Pour les résistances, j'ai acheté une boite d'assortiment (il y en a 1000 de différentes valeurs) ! j'ai de quoi faire des centaines de montage ou de remplacements...
    De plus j'ai trouvé encore un transistor en cc : TR101
    Pour les transistors je ne les aurai que fin mai... d'après le site sur lequel je les ai commandé.
    Je vous donnerai des nouvelles une fois que tout ça aura été remplacé.
    J'ai déjà pas mal de pistes, je suis un peu plus confiant sur mes chances de succès...
    Bien cordialement et merci pour conseils et aides
  1. [Brun] [Depannage] Amplificateur DENON DRA-325-R (Plus de son mais s'allume)
    Par Rackunk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2015, 10h49
  2. [Brun] Amplificateur Denon AVR-2308 - fusible qui fond à répétition
    Par tchouken dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2014, 09h55
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2012, 19h09
  4. [Brun] Amplificateur Denon AVR 3805 : mise en sécurité !
    Par invitec9f80208 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2010, 21h18
  5. [Brun] Ampli Denon PMA 1500 Muet... [Résolu]
    Par oh.live dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/04/2008, 10h46
