Pouvez-vous me dire s'il est normal d'avoir autant d'huile autour de ma chaîne? C'est une petite élagueuse... Quasi neuve. Elle n'a pas fait 10 coupes depuis que je l'ai nettoyée.
Merci,
Excol
Merci,
Excol
oui une tronçonneuse çà pisse l'huile de chaine, cela ne se règle pas en général.
Tu verrais la mienne qui va sur ses 30 ans tu serais moins inquiet.
Et à choisir:: il vaut mieux que ça pisse trop, que pas assez.
Ok, je vous remercie, j'avais peur que ça encrasse ou...
Bonne soirée !
Bsr ,
Oui , il vaut mieux trop que pas assez
Sur ma Stihl MS250 il n'y a pas de reglage de debit , par contre sur une vieille Partner S50 ( plus puissante ) il y a une vis de reglage de debit
sur la photo, j'en vois même peu , mais 10 coupes ça s'explique.
il faut tout de même penser à faire un nettoyage après une bonne séance de coupe.
il faut en effet gratter le mélange sciure/huile sous la tôle qu'on voit, sinon l'arrivée d'huile se bouche.
re
pas que cela vient aussi perturber le frein de chaine et meme quelquefois l'entrainement d'icelle.
un outil qui dure est un outil entretenu.
Merci à tous. Justement la chaîne s'était mise à tourner méchamment au démarrage, aussi j'ai juste fini le peu d'essence qui restait.
J'ai enlevé ce que j'ai pu ...en ce moment il pleut, on verra.
Bsr ,
Vu l'etat de la machine , vous venez de scier du bois sec
l'huile arrive par le trou oblong qui communique avec le trou du guide et lubrifier la rainure ,
il faut s'assurer que ces passages soient propres , parce que la pression d'huile est tres faible
Dernière modification par JeanYves56 ; 08/06/2023 à 22h28.
Désolée, je viens moins, sur téléphone, et entre la pluie, trop chaud et des soucis avec une autre marque de chaîne...
Oui j'ai dû couper un ou deux rejets morts et secs. Je ferai attention à cette arrivée, merci beaucoup. C'est vrai que c'est toujours plein de sciure.
Il y a bien un réglage pour l'huile. Elle est projetée sur le tronc à scier: je ne touche à rien...
Encore merci,
Hello @Excol
Effectivement il te faut nettoyer les éléments de ta photo car là c’est vraiment crado*!!!
Si ta petite tronçonneuse pisse de l’huile à la coupe c’est normal et heureusement (lubrification de la chaîne et de son guide)*.
Si part contre elle pisse à l’arrêt (sans utilisation), cela l’est moins mais avec des produits Chine-Toc c’est souvent le cas*! Du pas cher, mais tu en as pour ton argent, pas plus.
Dans ce cas ranges là dans ton garage ou autre et mets des journaux dessous.
Bonsoir, et merci pour ce rafraîchissement de mon post! Ca va, ça ne fuit pas au repos. Et un plein d'huile dure plus qu'un plein d'essence: ce doit donc être bon.... ?
J'espère qu'elle est assez propre quand je la remets en service.
