[Technique] Pompe immergée de puits automatique
    Clopin
    Je ne sais pas trop quoi choisir comme pompe pour mon arrosage
    J'ai un parterre de fleurs et d'arbustes nains autour de ma terrasse de 40cm de large.
    Voir plan ci-dessous
    [img] https://www.cjoint.com/doc/23_07/MGm...e-terrasse.jpg [/img]
    Pour arroser tout ça, J'ai actuellement ne pompe de relevage (390w 10 000 L/h) dans un puisard de 4m de profondeur et 80cm de diamètre rempli au toute l'année au minimum sur 1m de haut.
    Mais à la sortie du robinet (qui se trouve à 10m) je n'ai finalement que 15 L/m ce qui fait 900 L/h (je suppose à cause de la diminution du diamètre de sortie (sortie pompe 40mm - sortie robinet embout clic 8mm) ?)
    A la sortie de la pompe:
    1) J'ai 10m (sous terre) pour aller au robinet d'eau (10m).
    2) Après, j'ai un enrouleur de 40m d'un tuyau 15mm de diamètre.
    3) Au bout de ce tuyau, je me raccorde sur un tuyau vierge de 15mm de 32m (qui sert pour faire du gouttes à gouttes).
    4) Sur ce tuyau, à la place des gouttes à gouttes, j'ai percé 54 trous de 4mm.
    J'ai au moins besoin que l'eau qui sort des trous aille au moins à 20cm.
    Avec cette pompe, l'eau ne sort pas suffisamment, il n’y a pas de pression.
    Et comme elle n'est pas automatique si je ferme le robinet, la pompe continue de fonctionner et refoule dans le puits (il ne faut pas oublier de la débrancher) astop:
    Pour réussir quand même à arroser j'ai découpé ce tuyau en 5 parties.
    Voir schéma
    1) 14 trous sur 7m
    2) 9 trous sur 5m
    Un passage sans trous de 2m
    3) 10 trous sur 6m
    4) 7 trous sur 4m
    5) 15 trous sur 8m
    Avec cette façon, j'arrive à arroser chaque morceau de tube, j'ai un jet d'une longueur de 5cm (pas terrible) et qu'il me faut 1/2 heure d'arrosage par tronçon soit un total de 1h1/2.
    Avec l’eau de la ville, j’arrive à avoir un jet de10cm (pas suffisant)
    Donc, mon problème, c'est que je voudrais arroser tout en une fois soit 32m pour avoir au moins un jet de 20cm.
    Pour ça, je pensais pouvoir le faire avec une pompe de puits "immergée" et automatique (qui ne refoule pas et qui s'arrête de fonctionner quand je ferme le robinet)
    En principe une pompe de puits ça fonctionne comme ça ??
    J’ai 4 modèles en tête...
    1) https://www.amazon.fr/dp/B0BL2F9GGV?...f_=as_li_ss_tl
    2) https://www.amazon.fr/Gardena-Tauch-...1zcF9hdGY&th=1
    3) http://https://www.amazon.fr/Einhell...96&sr=8-5&th=1
    4) https://www.amazon.fr/gp/product/B01...5RDHNB96&psc=1
    Si vous avez une idée, je suis preneur ?
    Merci de votre aide.
    f6bes
    Re : Pompe immergé de puits automatique
    Bjr à toi,
    Tu veux faire de l'arrosage ou de.....l'aspersion ?
    Peu importe le débit ( arrosage), ça mettra tout simplement un peu plus.... de temps.
    Une fois le temps déterminé....tu mets tout simplement une horloge ( durée d'arrosage).
    Une pompe immergée, c'est pas pour etre à ...4m de profondeur. (mais nettement plus bas= 10m)
    Edit: ton lien n°3 est mort.
    Dernière modification par f6bes ; 14/07/2023 à 09h19.
    f6bes
    Remoi, Ce genre de pompe devrait faire l'affaire:
    https://encrypted-tbn1.gstatic.com/s...YJxWj&usqp=CAc
    c'est sur qu'un embout de 8mm sur une sortie de 40mm ça freine le débit !
    il faudrait au moins 15mm en sortie de pompe, comme de toutes façons le tuyau qui suit est en 15mm..
    plus c'est large mieux c'est
    il n'y a pas moyen de remplacer l'embout "clic" par une sortie 20/27-15mm ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/07/2023 à 09h34.
    Clopin
    Merci pour vos réponses.
    1) Je ne sais pas comment modifier le message pour changer le lien N° 3
    2) Je souhaite avoir de l'arrosage seulement (aspersion sur 40cm pas simple, e vais en perdre la moitié) jute un débit d'eau aux pieds des plantes).
    3) En sortie de pompe j'ai 40mm, avec un tuyau dans le puits de 20mm jusqu'au robinet puis à la sortie du robinet j'ai un enrouleur avec un tuyau de 40m diamètre 15mm mais avec un embout clic (Gardena).
    Je vais essayer de mettre d'autres raccord avec des sorties plus grosse .....
    https://www.amazon.fr/Einhell-EINHEL...96&sr=8-5&th=1
    Je suppose qu'il me faudrait plus de pression ?
    J'avoue que je ne souhaite pas avoir une pompe de surface.
    Dernière modification par Clopin ; 14/07/2023 à 10h10.
    f6bes
    Citation Envoyé par Clopin Voir le message
    Remoi Sur 40cm , on ne parle pas..d'aspersion. A quoi sert un "pipi" à 40 cm (je vise plus loin !!)
    Plus de pression pour faire ...QUOI ?
    L'arrosage dépend d'un débit (peu importe) et d'une durée (plus longue si débit plus faible !).
    J'ai l'impression que tu te prends la tete pour rien !
    Bon....arrosage.
    Clopin
    Je ne demande pas grand chose, un pipi de 20cm me suffit.
    Avec une pompe à pression, ça devrait le faire ?
    f6bes
    Remoi, Heu c'est quoi dans ton esprit une pompe à....pression ???
    Toutes les pompes....fournissent une pression ( ne parlons pas de pompe à main !)
    Belles plantations qui ne nécessitent pas une pompe.....IMMERGEE.
    Va faire un tour dans les jardineries et vois avec un conseiller !!
    C'est pourtant pas compliqué.
    Dernière modification par f6bes ; 14/07/2023 à 17h32.
    Olivier2244
    En général, pour choisir la pompe d'arrosage qu'il faut, il est nécessaire d'abord d'identifier le débit/pression de chaque arroseur. Il est utile de faire plusieurs secteurs pour ne pas avoir une pompe trop puissante ######### qui permettent de faciliter un peu le travail.
    Dernière modification par gienas ; 11/11/2023 à 21h52. Motif: Suppression de lien publicitaire
    pour bien faire il faut aussi que la longueur et le diamètre des conduites de chaque asperseur soient identiques (pour des asperseurs identiques) sinon il peut y avoir de grosses différences de débits
    Youss
    Mais non, les longueurs des tuyaux ne doivent pas forcément être égales! Et cela n'a sûrement pas d'impact sur le débit.
    f6bes
    Bjr Youss, Depuis le mois de juillet...l'intéressé s'est converti à l'arrosoir !
    En cette saison on peut oublier l'arrosage !
    Dernière modification par f6bes ; 11/11/2023 à 10h55.
    Citation Envoyé par Youss Voir le message
    essaie pour voir
    Youss
    Oui probablement ��
    Youss
    La longueur de la tuyauterie a eu une influence minime sur les pertes de charges (lorsque la vitesse recommandée est respectée, en général de 1,2 m/s) mais affirmer que le débit est affecté n'a strictement aucun sens. Cela voudrait dire que la quantité d'eau qui rentre d'un côté est inférieure à celle qui sort �� mais où va-t-elle donc à ton avis?
    f6bes
    REmoi,
    Hum "...., les longueurs des tuyaux ne doivent pas forcément être égales!..." il s'agit en l'occurence d'au MOINS deux tuyauteries DIFFERENTES.
    Donc ce qui passe dans l'une , n'a rien àa voir avec ce qui se passe dans l'autre !!
    Et bien sur l'eau quie ENTRE dans l'une et la meme quantité en sortie....( ce qui n'a rien à voir avec la tuyauterie voisine !!)
    Faut lire ....posément ( ce que je ne fais pas toujours !!)
    évidemment, si les paramètres de pression et de débit sont largement surdimensionnés le problème ne se pose pas
    calicoba40
    Hello @Clopin
    Ta pompe actuelle a fonctionné au début ? (elle remplissait ses fonctions et tes besoins).
    Si oui, car elle est balaise, vérifies qu’elle ne soit pas bouchée à l’aspiration et si tu peux nettoies son filtre qui peut être encombré par des saloperies.
    Adishatz
  1. [Divers] Boitier électrique étanche KO? pompe immergée de puits
    Par invite0a162af1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2020, 14h35
  2. [Technique] Arrosage Jardin sur eau du puits (pompe immergée)
    Par invite27d83d02 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 09/05/2018, 08h31
  3. Problème avec pompe de puits immergée Irrijardin
    Par invited4cbec84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2014, 15h05
  4. [Divers] Pompe de puits immergée DAB : ne tourne plus ! [Résolu]
    Par invite0d0c32b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2011, 11h28
  5. Vider un puits perdu avec une pompe immergée
    Par invite2052d4c3 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 01/07/2010, 13h48
