Problème gâche électrique
    Piere60
    J'ai, sur mon portillon une gâche électrique encastrée EFFEFF 148W A71 Impulsion à fonction contact stationnaire ,commandée depuis un visiophone Somfy V400.
    Ors elle ne fonctionne que par impulsion, c'est à dire que lorsque le courant est coupé la gâche se bloque alors qu'elle devrait être toujours libre jusqu'à l'ouverture du portillon.
    En plus le temps de possibilité d'ouverture est très court (3,4 s) donc il faut être synkro entre la personne qui commande l'ouverture et celui qui doit ouvrir le portillon,de plus que le contact de la bobine ne se fait pas instantanément a l'appui du bouton.
    Cette gâche est résente,a toujours fonctionnée de cette façon et fonctionne peu donc je ne pense pas qu'elle soit HS.Avez vous déjà rencontré ce genre de problème.
    Merci de vos réponses
  2. Publicité
  3. #2
    Re : Problème gâche électrique
    Bonjour Piere60 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Piere60 Voir le message
    ... Or elle ne fonctionne que par impulsion, c'est à dire que lorsque le courant est coupé la gâche se bloque alors qu'elle devrait être toujours libre jusqu'à l'ouverture du portillon ...
    Je ne comprends pas tout de ton explication.
    La gâche ne doit recevoir qu'une impulsion, ce qui doit débloquer le portillon, qui devrait comporter un ressort tendant à "ouvrir" (entrebailler très légèrement). En poussant, ça s'ouvre.
    Il est bien évident que si la porte reste en place ça va se rebloquer ... mais il sera inutile de se déplacer pour refermer si l'on a ouvert par inadvertance.
  4. #3
    Piere60
    Oui 'est vrai je n'ai pas été très précis
    Donc,la partie électrique est sur la doc jointe lLa partie mobile est la piece de 45mm qui pivote quant on établi le contact depuis le visio (3 a 4secondes)
    Cette piece se débloque et pivote lorsque l'on pousse le portillon à ce moment là.Il faut faire vite car elle reste débloquer que 3 ou 4 secondes.Or ce type de gâche doit rester débloquée après que le contact électrique soit interrompu se qui permet d'avoir plus de temps pour ouvrir le portillon.La gache se rebloque une fois le portillon ouvert.
    Je suis nouveau sur le site donc j'espere que le document sera joint
    cdt
  5. #4
    Piere60
    Je viens de trouver sur un site peut être une explication au mauvais fonctionnement de la gâche """"- une seule impulsion électrique libère la gâche, qui reste déverouillée jusqu'à ce que la porte soit manoeuvrée. C'est l'ouverture de la porte qui re-verouille la gâche en annulant l'effet du contact stationnaire. ATTENTION ! : Le contact stationnaire est incompatible avec une temporisation électronique """"
    L'impulsion envoyée du somfy V400 qui dure 3 à 4 secondes peu t elle être considérée comme une temporisation en plus électronique?
    Quand au ressort j'y ai bien pensé,mais je ne sais pas trop comment faire et je ne vois pas trop quel modèle pourrai y être monté. La gâche électrique était une option du fournisseur du portillon ,mais je pense qu'il n'a pas pensé au fonctionnement
    ... Cette pièce se débloque et pivote lorsque l'on pousse le portillon à ce moment là. Il faut faire vite car elle reste débloquer que 3 ou 4 secondes ...
    Je n'ai pas ce modèle mais un approchant. "Ma logique" est que un ressort doit tendre à pousser la porte, pour la libérer de quelques millimètres, et échapper au blocage.
    On a alors tout le temps pour entrer, puis repousser la porte pour rebloquer.
    En repoussant, on comprimé le ressort qui tend à entrouvrir le portillon.
    Il est évident que si ce ressort est absent, ça ne risque pas de fonctionner.
  7. A voir en vidéo sur Futura
  8. #6
    ... La gâche électrique était une option du fournisseur du portillon ,mais je pense qu'il n'a pas pensé au fonctionnement
    https://www.google.com/search?q=ress...38.NymolBR6ZsQ
  9. Publicité
  10. #7
    Piere60
    Merci pour vos réponses
    CDT
  11. #8
    Bonsoir à tous,
    Gâche "à émission avec contact stationnaire intégré".
    Je n'y comprends rien .
    Dans une gâche il n'y a pas de contact (électrique) en principe. Il n'y a qu'une bobine.
    Quelqu'un peut-il m'en dire un peu plus ?
    Merci. Je ne veux pas mourir idiot par ces temps qui courent.
    J'en ai marre de devoir m'identifier toutes les 5 minutes.
  12. #9
    omega.067
    hello
    le "contact stationnaire" est un petit cliquet sur ressort, qui "bloque" le verrouillage de la gâche quand elle a été "dé-verrouillée" électriquement et qui reprend sa place quand la porte a été manoeuvrée
    certaines gâches en sont équipée, d'autres pas, un peu comme le levier de dérogation mécanique (anti fermeture) certaines l'ont, d'autres pas, c'est un choix à l'achat
    Michel
    ps, bien sur, les "premier prix" n'ont ni l'un ni l'autre
    Dernière modification par omega.067 ; 11/03/2020 à 12h46.
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
  13. #10
    Merci mon ami !
    C'est justement ce que je viens d'expliquer dans un autre sujet ce matin sur FS
    (Je n'avais pas encore vu ta réponse.)
    https://forums.futura-sciences.com/b...ne-2-fils.html
  14. #11
    omega.067
    Merci mon ami !
    hello Jeryko
    ben oui, tu sais, moi aussi j'en apprends tous les jours, et..... heureusement, ça nous évite de "stagner"
    Michel
  15. #12
    Piere60
    Voilà où j'en suis. J'ai essayé la gâche sur batterie.Le contact stationnaire était bloqué (j'ai posé cette gâche il y 1 an). Donc après avoir bien huilé le mécanisme , l' avoir bien dégrippé tout celà fonctionne et là je remonte et.... çà ne fonctionne pas (le contact stationnaire).La tension semble bonne 13/14v.
    Donc je redépose cette semaine.
  16. Publicité
  17. #13
    ... Voilà où j'en suis. J'ai essayé la gâche sur batterie.Le contact stationnaire était bloqué (j'ai posé cette gâche il y 1 an). Donc après avoir bien huilé le mécanisme , l' avoir bien dégrippé tout celà fonctionne et là je remonte et.... çà ne fonctionne pas (le contact stationnaire) ...
    Je ne suis pas sûr d'avoir tout saisi.
    Sauf erreur de ma part, ce contact que tu appelles le contact stationnaire me semble facultatif pour le fonctionnement de la porte, mais l'action sur la porte du ressort mentionné plus haut me semble, lui, obligatoire.
    Si tu n'as rien mis pour obtenir son action, et pour vérifier que ta gâche est bien utilisable, il faudrait se mettre à deux:
    - Un à la porte;
    - Un au bouton, avec vue de l'un à l'autre et communication à la voix.
    Pour la vérification, le préposé à la porte doit pousser (pas trop quand-même pour bloquer la gâche) et demander à actionner la gâche.
    La porte devrait se débloquer.
    Là, le préposé à la porte peut refermer, se mettre en mode d'attente en pression, et demander à renouveler l'opération.
    Si plusieurs essais se passent comme décrit, alors Il n'y a pas de problème, c'est le ressort qu'il faut installer.
    Bien entendu, la situation actuelle du pays étant ce qu'elle est, il est hors de question de se rendre dans une GSB.
  18. #14
    omega.067
    re
    donc si j'ai bien pigé
    gâche "sur la table" quand on l'alimente (une impulsion), après l'impulsion (±1sec) on peut ouvrir la gâche et si on la laisse se repositionner, elle se re-verrouille
    par contre quand tu la remets en place sur le portail, ça ne se produit pas
    je pense à un "serrage" du à une "torsion" mécanique qqpart, si tu dé-serre un peu les vis de fixation, ça n'améliore rien ?
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 15/03/2020 à 13h28.
  19. #15
    Piere60
    Bonsoir à tous
    Gienas: Il n'y a pas de ressort sur la porte et il n'y a pas besoin de ressort avec un contact stationnaire. C'est une solution que j'envisagerai si c'est un problème de visio. Au début ne sachant comment çà fonctionnait on c'est mis à deux.Ensuite je l'ai démonté et fais fonctionné à l'établi comme indiqué dans mon message 12 .Si le contact stationnaire fonctionne inutile d'être deux puisque dès que l'on demande l'ouverture depuis le visio tant que le portillon n'a pas été ouvert la la gâche est dévérouiller (voir message 3)
    Omega: oui .je reprends ta phrase et ajoute;
    on peut ouvrir la gâche tant qu'elle n'à pas été actionnée (ce qui peu corresponde à l'ouverture du portillon) et si on la laisse se repositionner, elle se re-verrouille après manouvre (ouverture portillon)
    Je revois çà cette semaine calmement car regardé vendredi rapidement en fin de journée.Ce qui m'ennuie c'est de mettre 80 à100€ dans une gâche neuve si c'est un problème de visio. Je vous tiens au courant.
  20. #16
    omega.067
    re moi
    Ok, Piere de l'Oise
    on commence à cerner le problème, si tu re-démonte, faits nous quelques photos des entrailles de la bête , pour que Gienas comprenne le fonctionnement
    le contact stationnaire est un petit cliquet, qui empêche l'armature mobile, de se re-verrouiller, quand l'électro-aimant a attiré l'armature et que la gâche n'as pas été "ouverte" , ça se joue sur un déplacement du cliquet, de quelques dixièmes de mm , c'est très léger et facilement "entravable" (j'viens de l'inventer, c'mot)
    voilà ce que je trouve https://secure.effeff.de/index.php?k...ffeff&ID=95156
    10 <>24V 250mA en 12v AC et 280mA en 12v DC le visio est-il capable de "suivre" pour que l'ouverture soit "franche" et donc "arme"' le cliquet
    Michel
    ps , on y arrivera
    Dernière modification par omega.067 ; 16/03/2020 à 07h15.
  1. Problème de gâche électrique
    Par umr10 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/02/2020, 17h14
  2. Problème gâche électrique
    Par golfytom dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2018, 06h37
  3. [Divers] Problème interphone + gache électrique
    Par numanuma dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2011, 07h48
  4. Problème gache électrique
    Par pitof dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/05/2011, 21h04
  5. Problème sur gache électrique
    Par balou5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 21h15
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison
