Trouver le positif et négatif sur une carte électronique [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    Jhfdos
    Voilà j'expose mon problème j'ai un boîtier pour porte de garage qui ne fonctionne plus. J'ai testé le transformateur et j'ai 230v mais a la sortie du transfo j'ai zéro... Au lieu de 24v
    Je veux donc changer le transformateur le problème est que sur la carte il arrive dans une cosse 1 et 2 et les fil sont tout deux rouge et je n'ai aucun moyen de trouver le positif ou négatif... Même sur le transformateur.
    Donc pour le changer, ca va etre compliqué et ca va être la roulette russe...
    La porte de garage est duo vision 500. On trouve facilement la carte en photo sur internet.
    Si vous avez besoin d'informations complémentaires n'hésitez pas.
    Je vous remercie d'avance
    José
    Re : Trouver le positif et négatif sur une carte électronique.
    Bonsoir Jhfdos et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Jhfdos Voir le message
    ... j'ai un boîtier pour porte de garage qui ne fonctionne plus. J'ai testé le transformateur et j'ai 230v mais a la sortie du transfo j'ai zéro... Au lieu de 24V ...
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique fréquentée par des connaisseurs.
    Un transfo ne délivre que de l'alternatif, pas du continu. Mais, si tu parles de polarité, c'est que, peut-être, ce n'est pas un transfo mais une alimentation.
    Plutôt que de nous laisser chercher, montre nous des photos nettes de ton matériel.
    rom6975
    hello
    pas de positif ou de négatif en sortie de ton transfo!
    c'est de l'alternatif; tu mets l'un ou l'autre fil c'est idem.
    ptigui29
    sur les photos de ce transfo disponibles sur le net ,c'est du courant alternatif en sortie donc pas de polarité.
    f6exb
    Bonsoir, si c'est ça : https://www.segedip.com/catalogue/pr...yABEgJehvD_BwE
    c'est comme un béret, ça n'a pas de sens.
    Jhfdos
    D'accord merci beaucoup,
    Est ce que je peux le remplacer par un équivalent transfo 230v 24v 100va? Sachant que sur le transformateur qui est celui de la photo est en 21v...
    f6exb
    Celui d'origine est marqué comment ?
    Jhfdos
    Celui d'origine comme sur la photo
    230v 50/60hz
    21v. 100va
    Mais j'en ai trouvé moins cher livré en France mais c'est du 24v.
    Et il est possible que si je le change que cela recommence si ça vient de la carte électronique ?
    Dernière modification par Jhfdos ; 01/04/2020 à 23h10.
    f6exb
    Est-ce que tu as démonté le transfo d'origine et testé ses enroulements avec un ohmmètre ?
    Jhfdos
    Non j'ai juste testé l'entrée en le branchant 230v et la sortie ou j'ai trouvé 0v
    f6exb
    Teste pour voir
    f6exb
    T'avais mesuré avec le transfo en circuit ou sorti de la boite ?
    f6bes
    Bjr à toi, Tu as bien TROUVE du 230v sur les COSSES d'entrée de ton transfo ?
    Suffit pas de le "brancher", faut aussi VERIFIER qu'il ya bien du 230v sur les cosses !
    En général un transfo c'est quasiment increvable.
    Et aussi vérifier si le fuse coté secteur , n'est pas ...mort !
    Dernière modification par f6bes ; 02/04/2020 à 10h06.
    omega.067
    bien l'bonjour
    au fait, comme tu t'attendais à trouver du 24v "polarisé" ton voltmètre était bien sélectionné pour de l'alternatif ??
    Michel
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
    Jhfdos
    Bonjour tout le monde et encore merci.
    Alors je m'explique, voici une photo.Nom : IMG_20200402_123537.jpg
Affichages : 452
Taille : 64,5 Ko
    J'ai testé en alimentation l'arrivée du 230v. J'ai mit mon testeur en alternatif 300 et j'ai trouve 290v je sais pas si c normal j'ai teste sur une prise courant c'est pareil.
    A la sortie j'ai testé en alternatif je me suis mit en 200 aussi mais j'ai zero.
    La je viens de demonter le transfo et je test en ohm je me suis mit en 2k et quand je touche les deux fil rouge le tester oscille sur plein de valeur.
    En espérant que ca vs aide.
    Jhfdos
    Je viens de tester les deux fil roue en ohm a 2k sans bouger et ça descend a 0 et ca bouge plus.donc je pense quil est court circuite ?.
    Sa peut être le cas si un fusible primaire a fondu.
    Tu n'as pas un calibre plus petit ?
    Jhfdos
    Si jai test en 200 et j'ai 0.03... je n'ai pas de fusibles je crois sur le transfo et j'en ai un sur la carte que j'ai testé il est ok.
    omega.067
    re
    pas dit, car pour 21V 100va, la résistance ohmique ne doit pas voler très haut, et si tu sélectionne 2k, ton multi ne vois peut-être pas la différence
    Michel
    Jhfdos
    Je l'ai fait avec 200 et j'ai 0.03 la meme chose que si je touche les deux pointes ensemble.
    omega.067
    je viens de mesurer un 24v 25VA, ça donne 0.035 Ohms donc, rien n'est joué
    par contre, quelle valeur, la résistance du primaire ?
    Michel
    f6exb
    Quelques dizaines ou centaines d'ohms.
    Maintenant qu'il est tout nu, essaie de lui mettre du 230 et regarde s'il en sort quelque chose.
    f6bes
    Remoi,
    (...J'ai mit mon testeur en alternatif 300 et j'ai trouve 290v je sais pas si c normal j'ai teste sur une prise courant c'est pareil...)
    Avoir ..290v ..parait tout de meme...ANORMAL ? Ca dépasse allégrement les tolérances !
    Si tel est le cas et si la mesure est exacte, va y avoir des dégats sur d'autres appareils dans la maison !!
    Fais nous VOIR une mesure effectuée sur une des prises ( mpour voir le controleur et le calibre choisi )
    Aïe aïe aïe! Là, je perds totalement les pédales.
    As-tu ton permis de conduire ton multimètre?
    ... J'ai testé en alimentation l'arrivée du 230v. J'ai mit mon testeur en alternatif 300 et j'ai trouve 290v je sais pas si c normal j'ai teste sur une prise courant c'est pareil ...
    Là, il y a malaise. Si tu es bien en 230V, que ton voltmètre est bien en mode alternatif, tu peux jeter ton instrument qui est archi faux.
    ... A la sortie j'ai testé en alternatif je me suis mit en 200 aussi mais j'ai zero ...
    C'est probablement la seule valeur de confiance. Il n'y a rien.
    ... je viens de demonter le transfo et je test en ohm je me suis mit en 2k et quand je touche les deux fil rouge le tester oscille sur plein de valeur ...
    C'est du n'importe quoi.
    As-tu "taré" (fait le zéro) de l'ohmmètre? En réunissant les deux fils de sonde, tu dois avoir zéro.
    En branchant sur les fils, la valeur maximale ne peut être que 2k.
    Si c'est moins, c'est que c'est inférieur à 2000Ω. Pour un primaire 230V, c'est possible, mais ce doit être fixe et ne pas bouger d'un poil.
    Si ce n'est pas le cas, c'est que tu fais des erreurs.
    Jhfdos
    C'est le testeur qui déconnait, c'est bon j'ai 240v pour le transfo j'ai testé le primaire et il ne bouge pas il reste sur 1
    f6bes
    Remoi ,
    Et donc sur le secondaire du transfo.....RIEN...ou une valeur de tension ?
    Faire les mesures SANS rien de connecter sur le secondaire.
    Jhfdos
    Non sur le secondaire sans rien de connecter j'ai 0v si je branche le 230v en primaire et il arrive bien au primaire. Et si je demonte le transfo en ohm j'ai 0.03 en secondaire et rien en primaire ca bouge pas
    Jhfdos
    Et aussi quand j'ai démonté il y avais une odeur un peu de brûler. Donc après ça j'ai coupé l'alimentation et fait tout les tests que vous me demandez.
    f6exb
    Alors le primaire est bien coupé. Ça aurait été dommage d'acheter un transfo à 90 € si l'ancien était encore bon. Reste à voir si le reste de la carte fonctionne.
    Tu as des photos recto et verso e gros plan de ta carte ?
    Dernière modification par f6exb ; 02/04/2020 à 15h37.
    djaro
    Avec un multimètre incertain ainsi que son utilisation procurez vous une lampe 24v de veilleuse d'un véhicule chez Norauto ou autre
    en le branchant au secondaire et vous aurez une réponse précise a votre question sans passer par les ohms et autres dont vous ne connaissez
    pas les valeurs préconisé du constructeur
  1. zéro positif et negatif
    Par invite0888484c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/10/2011, 17h33
  2. [Immunologie] Contrôle positif et négatif
    Par inviteca981e14 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/05/2011, 11h48
  3. Pcb positif et négatif.
    Par Albert13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2010, 09h46
  4. Fil positif et negatif
    Par invite1afd756e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2009, 19h05
  5. branchement fil positif négatif
    Par invite5dacab03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2005, 20h51
