Problème faïence de douche poreuse??
    nemelk
    Je viens de terminer ma douche il y a quelques jours, j ai bien attendu pour que tous les joints sèches et ce soir je décide de l' essayer.
    Et là, je m aperçois que les carreaux autours des joints "grises", comme s'ils se gorgeaient d eau.... Est ce possible?
    La faïence a été acheté à LM, elle est belle mais elle est un peu granuleuse au toucher et les joints ont été bien pénible à réaliser à cause du relief .. bref, malgré l'esthétique qui me plait beaucoup, si c'était à refaire je prendrais autre chose!
    Que pensez vous de mon problème à la vu des photos? Que me conseillez vous pour y remédier? Je n'ai pas trop envie de voir ma faïence se décoller ou d'avoir des infiltrations.... merci pour vos reponses.
    Nom : IMG_20210111_194355_921.jpg
Affichages : 146
Taille : 71,2 Ko
    Dernière modification par nemelk ; 11/01/2021 à 21h17.
  2. Publicité
  3. #2
    Re : Problème faïence de douche poreuse??
    Bonjour nemelk et tout le groupe
    Citation Envoyé par nemelk Voir le message
    ... je m aperçois que les carreaux autours des joints "grisent", comme s'ils se gorgeaient d eau.... Est ce possible? ...
    Je ne suis pas sûr de tout bien comprendre de ton affirmation.
    Si j’interprète bien ta photo, ton carreau semble fêlé. Il est normal que si de l’eau ruisselle sur la fissure, elle vienne mouiller la faïence.
    Cette fente est-elle unique? À quoi est-elle due? Était-elle présente juste après la pose?
  4. #3
    Sica
    Bien le Bonjour,
    +1
    - Quel est le type de joint qui a été utilisé + largeur et profondeur ?
    Ben, à quel niveau, car là pour le coup, je reste dubitative ??
    Bon après-midi
    Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
  5. #4
    je ne vois pas de fêlures mais des joints entre carreaux, très très fins(trop ?) mais bien faits.
    La question est : ce type de carreaux étaient ils prévus pour une douche?
  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    ... Ben, à quel niveau, car là pour le coup, je reste dubitative ...
    ... je ne vois pas de fêlures mais des joints entre carreaux, très très fins
    Il est vrai qu'en changeant d'écran, ma vision n'est plus la même.
    Ce que j'avais pris pour une fêlure, semble être un joint.
    Du coup, je ne vois pas, sur l'image, l'effet exact de cette prise d'humidité.
  8. #6
    re
    si on devine une zone humide dont chaque joint est la médiane. Amha le carrelage n'est pas adapté et/ou les joints tellement fins que la tranche des carreaux peut être poreux n'est pas protégée.
    Il existe des jajas destinés à étanchéifier les joints mais vu la rugosité des carreaux je sens très mal l'application.
  9. Publicité
  10. #7
    nemelk
    Bonsoir et merci pour vos réponses.
    Dans l'ordre:
    - Non, la faïence n'est pas fissurée
    -J'ai utilisé du joint hydrofuge blanc de marque Bostik (je suis généralement satisfait de cette marque)
    - Les joints font 2mm et les carreaux 12mm, mais pas sur que le joint aille bien au fond a chaque fois...
    - A priori, les carreaux sont prévu pour salle de bain y compris la douche, en tout cas il y'a une douche équipée de cette faïence en magasin.
    Je pense en effet que la tranche des carreaux n'est pas "recouverte" de joint... Peut etre du à la "texture" Je pense passer un hydrofuge sur l'ensemble ( faïence+ joint) est ce une bonne idée? si oui, quel type/marque me conseillez vous?
    Jiherve, pourquoi sentez vous tres mal l'application?
    En pj quelques photos supplémentaire de la faïence sèche ainsi que la mosaïque qui a le mème problème( pourtant pas texturée....)IMG_20210112_192346_007.jpg
  11. #8
    par ce que cela déborde et qu'il faut ôter le surplus sur le carrelage.
  12. #9
    nemelk
    ok merci, et si j'en met sur tout , joint et carrelage, c'est ok?
    Si je ne fais rien, y'a t il un risque a long therme?
  13. #10
    re
    amha il vaudrait mieux eviter de tartiner et comme tu sembles minutieux en s'appliquant tu devrais limiter les débords, le produit que j'ai utilisé se pose au pinceau.
  14. #11
    nemelk
    Ok, merci, je vais essayer ça dans un premier temps....
  15. #12
    Sica
    Bien Le Bonjour,
    - 12 mm, c'est à dire ?
    Ben alors là, si même constat sur 2 variétés de carrelages différentes, y'a un lézard !! => Ou alors, pas de bol !!
    - Quel est le type de support de ces carrelages ?
    - Un produit d'étanchéité a-t'il été appliqué => réaction avec le joint et/ou colle de pose ?
    - Le désordre observé est-il sur toute la surface de la douche ou localisé ?
    Pour aller plus loin dans la réflexion et, sans remettre en doute ton savoir faire et ton expérience :
    - Comment les joints ont ils été nettoyés (utilisation d'un éventuel produit ?) ? => Une laitance persisterait-elle ?
    - Ce problème a-t'il été exposé au magasin, car en règle générale, LM est assez réactif ?
    A plus tard,
    Sica
  16. Publicité
  17. #13
    nemelk
    Pour les carreaux, je veux dire 12 mm d'épaisseur.
    Il y'a effectivement le phénomène sur 2 types de carreaux, mais ce sont 2 carreaux de la même collection, on peut donc imaginer qu'ils ont le même mode de fabrication...
    Le support est en placo hydrofuge recouvert d'un SPEC avec bande d'étanchéité dans les angles et joint d'étanchéité au niveau du bac à douche, j'ai à priori tout réalisé dans les règles de l'art.
    Le problème est sur toute la surface.
    J'ai nettoyé les joints à l'eau claire, mais effectivement, une fois tout bien sec, j'ai passé un coup de vinaigre blanc sur toute la surface pour enlever la laitance et éventuels petits résidus de colle/ joints...
    Je suis passé au magasin ce soir, j'ai exposé mon problème à la vendeuse (avec qui j'ai déjà eu à faire et que je trouve très compétente).
    Elle a déjà eu un retour dans ce sens pour un autre carrelage, le problème d'après elle viendrait du fait que la faïence est à bords rectifiés, le joint étant un peu en retrait, le peu de la tranche de carrelage non recouvert de joint suffirait à "absorber" l'eau... ils ont conseillé au client ayant fait un retour de refaire ses joints en les "élargissant", cela a réglé le problème.
    Comme je ne souhaite pas refaire mes joints, elle m'a vendu un produit d'étanchéités à passer sur les joints ( comme préconisé par jiherve) et de revenir vers elle pour lui dire si cela a été efficace, et que quoi qu'il en soit LM trouverai une solution pour remédier à ce problème( plutôt rassurant), elle me dit aussi qu'il n'y a pas de risque d' infiltration ou de décollement de faïence, que c'est seulement esthétique( la je suis un peu plus sceptique! et vous?)
    Pour finir, je me dit que si le problème n'est pas résolu par le liquide d'étanchéité, je passerai bien une résine transparente dans toute la douche, qu'en pensez vous?
    Encore une fois merci.
    Dernière modification par nemelk ; 13/01/2021 à 21h35.
  18. #14
    Sica
    Bien le Bonjour,
    - Tel que décrit, assurément
    - Étant donné que c'est toute la surface qui est concerné, cela me paraît plausible
    Comme je ne souhaite pas refaire mes joints, elle m'a vendu un produit d'étanchéités à passer sur les joints ....... elle me dit aussi qu'il n'y a pas de risque d' infiltration ou de décollement de faïence, que c'est seulement esthétique( la je suis un peu plus sceptique! et vous?)
    Ne connaissant pas la nature exacte de tes carreaux, l'idée de base est respectable mais difficile de s'avancer. Cependant, si cela peut t'aider dans ta réflexion:
    - Nous avons rencontré un "soussail" avec les tomettes en terre cuite dans notre SàM (~ 40 m²) => tomettes poreuses avec taches qui avait du mal à disparaître
    - Je n'ai jamais été partisane de l'utilisation de produits soit-disant miracles du commerce
    - J'ai commencé par nettoyer la surface avec du savon noir "naturel"
    - Puis rinçage à l'eau, séchage complet et rebelotte avec de l'huile de lin
    - Nouveau rinçage x 2 puis séchage complet
    - Au final, application d'un imperméabilisant avec "effet mouillé" => Warff !! Pas convaincue
    - Mais depuis, nickel !! et nettoyage régulier du sol uniquement à l'eau claire sans rajout de quoi que ce soit
    Certes, le désordre que tu observes n'est pas similaire au nôtre, mais c'est juste pour te sensibiliser à ne pas utiliser de produits trop agressifs
    Bonne continuation
    Sica
  19. #15
    TioChanclas
    si je comprends tout, les carreaux sont rectifiés, et leur tranche pas émaillée pompe la flotte au point de les "colorer" parce que les joints ne sont pas assez garnis "à fleur" des carreaux à cause de la texture "veinage bois"...
    Faich... ce genre de truc.
    Le produit hydrofuge, ça marche pas mal, surtout en plusieurs couches : un petit pinceau à retouche, et un chiffon pour essuyer ce qui déborde devraient faire l'affaire, mais à votre place, je commencerais par une zone d'1 m2 pour mesurer la différence, parce que ça prend du temps, cette histoire...
  20. #16
    nemelk
    Merci à vous pour vos reponses,
    La vendeuse m'a conseillé un produit hydrofuge de marque distributeur (axt..n), je ne sais pas si c'est le mieux mais ils ne vendent que celui ci, je tente de l'appliquer et je reviendrais vers vous pour un retour....
  1. Dalle béton poreuse
    Par Mathiasfoucault dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2020, 10h28
  2. Peinture sur faience salle de bain et douche
    Par nfoug94 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2019, 20h41
  3. Pose faïence baignoire / douche... Quelques interrogations
    Par Amle dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/08/2018, 15h25
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 21/05/2014, 17h26
  5. Ecoulement le long d'une plaque poreuse
    Par Maffyeux dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2011, 23h04
