Actu - Des cellules souches humaines à partir d'ovules de vache
    RSSBot
    Pour éviter le recours à des cellules embryonnaires humaines, un biologiste britannique a cherché et réussi à utiliser des ovules de vache dont le noyau a été retiré et remplacé par celui d'une cellule humaine. A la clé : une voie thérapeutique nouvelle... et un débat de société.Lyle Armstrong a fait ce qu'il avait dit : construire des cellules souches humaines sans utiliser d'embryons. En novembre 2006, lui et son équipe du NESCI (North Eas...
    Lire la suite : Des cellules souches humaines à partir d'ovules de vache
    Les actualités Futura-Sciences
    basma'h
    Re : Actu - Des cellules souches humaines à partir d'ovules de vache
    Salut
    Un " être hybride vache-homme " , tout ça n'est pas trés clair ...Peut-on se permettre une telle "homogéniété " , c'est choquant et risqué , rien que d'y penser !
    La science doit avoir ses raisons qu'on a beaucoup de difficultés à accepter...!
    invité6543212033
    Va falloir construire beaucoup de labyrinthe ...
     Cliquez pour afficher
    JPL
    Responsable des forums
    Ce n'est pas la première fois qu'on constate de ta part des commentaires dont l'utilité ne saute pas aux yeux. Merci d'éviter à l'avenir ce genre de contribution.
    G_nour
    Ceci ne diffère pa tellement du clonage humain. En effet l'ovule de vache n'a fourni que le cytoplasme et le matériel génétique parvient du noyau d'une cellule humaine.
    invite73192618
    Citation Envoyé par G_nour Voir le message
    Plus précisément du clonage thérapeutique, puisque le but est d'obtenir des cellules souches. L'avantage est de ne pas avoir besoin d'ovocyte humain, ce qui lève les problèmes éthiques lié au "don" d'ovule.
    Par contre l'ovule ne fournit pas que le cytoplasme: il y a aussi les mitochondries. Or une partie du matériel génétique du noyau est complémentaire à l'ADN mitochondrial, on peut donc se demander si cette technique peut réellement aboutir ou si les mitochondries sont trop spécifiques à une espèce pour fonctionner avec le noyau d'une autre espèce... est-ce que quelqu'un sait s'il y a de bonnes raisons de penser que les deux types de mitochondries sont assez proches pour qu'à priori ça ne doive pas poser de problème?
    Ryuujin
    Non, du tout : il n'y a que des chromosomes humains dans ces cellules.
    invite73192618
    Citation Envoyé par Ryuujin Voir le message
    Drôle de façon de dire que l'ADN mitochondrial n'est pas sous forme de chromosome àmha. Surtout, le code génétique n'est qu'un... code. Le décodeur (l'ovocyte énucléé avec sa machinerie cellulaire) est au moins aussi important, et il n'est pas complêtement sur qu'elle soit complêtement similaire à la machinerie cellulaire humaine. En fait c'est un intérêt de ce genre d'expérience: le vérifier
    invite986312212
    salut,
    est-ce qu'on a essayé ce genre de manip avec d'autres couples que vache/homme? et si oui, est-ce qu'on est allé jusqu'à faire naître l'animal?
    invite73192618
    Pas que je sache, mais certainement ce serait pertinent. Ne serait-ce que pour montrer que c'est pas une chimère qui sort.
    invite986312212
    j'essaie de réfléchir à la chose, et je vois des difficultés.
    quand une cellule se divise, une moitié du cytoplasme et de la membrane va dans chaque cellule fille. A la première division de l'oeuf vache/homme, c'est de la membrane (disons) de vache dans chacune des deux cellules. Ensuite, les cellules se mettent à synthétiser de la membrane humaine, qui donc doit se mélanger à la membrane de vache et donc ça peut poser des problèmes de compatibilité (est-ce que c'est les mêmes molécules?). Mais apparemment ça fonctionne puisqu'un oeuf à 32 cellules a été obtenu.
    mais ce qui doit poser un problème plus ardu, c'est l'implantation de cet oeuf, parce que le système immunitaire de la mère (qui je suppose devrait être de la même espèce que le noyau) va se trouver en présence d'une membrane cellulaire d'une autre espèce, et risque de l'attaquer plus durement qu'il n'attaquerait un embryon normal.
    qu'en pensez-vous?
  1. Actu - En bref : des cellules souches sans les tumeurs
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 03/12/2007, 17h35
  2. Actu - Plus besoin d'embryon pour obtenir des cellules souches...
    Dernier message: 21/11/2007, 15h35
  3. Actu - Des cellules souches embryonnaires obtenues au départ de banales cellules
    Dernier message: 11/06/2007, 11h32
  4. Des scientifiques cultivent du cartilage à partir de cellules souches
    Dernier message: 07/12/2005, 12h27
  5. Les cellules souches adultes peuvent produire des cellules nerveuses
    Dernier message: 17/05/2005, 16h10
