Actu - Des cellules photo-électriques transparentes
    RSSBot
    A base de nitrure de bore, ces capteurs solaires mis au point au Japon et encore expérimentaux ont un rendement bien faible... mais ils laissent passer la lumière, du moins une partie d'entre elle. Une variété d'applications nouvelles devient envisageable.En réalisant une surface à deux couches, du silicium d'un côté et du nitrure de bore sur l'autre face, les chercheurs japonais du National Institute of Materials Science (NIMS) ont créé une cellule solaire qui a l'étonnante propriété d'être transparente. Leur premier prototype vient d'être présenté lors d'une récen...
    Lire la suite : Des cellules photo-électriques transparentes
    Les actualités Futura-Sciences
    BreizhYoyogi
    Re : Actu - Des cellules photo-électriques transparentes
    En quoi des cellules photoélectriques transparentes sont-elles une nouveauté ?
    PA5CAL
    Il aurait été intéressant de savoir quel spectre lumineux ces cellules laissent passer, pour savoir quel(s) autre(s) dispositif(s) de conversion de l'énergie solaire on pourrait placer derrière.
    JPL
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par BreizhYoyogi Voir le message
    Peux-tu développer l'argumentation que tu as manifestement en tête pour tous ceux qui, comme moi, ne connaissent rien à ce domaine ? Merci.
    acropole
    On pourrait pas utiliser l'énergies des UV en laissant passer les autres ?
    Ce sont les plus énergétiques non ?
    BreizhYoyogi
    Pour l'argumentation sur les cellules photo-électriques transparentes: elles existent déjà sur le marché.
    Et plus généralement, n'est-ce pas le cas des systèmes à couches minces en général, par opposition à celle en silicium massif (pourvu que le substrat soit lui-même transparent bien sur) ?
    BreizhYoyogi
    Complément au message ci-dessus:
    Une cellules photovoltaïque est une jonction pn constituée de semiconducteurs. Le rayonnement solaire excite les électrons et donne naissance au courant électrique, la jonction permet l'apparition d'une tension. Pour remplir ces fonctions, on utilise généralement du silicium massif, plus simple d'un point de vue techno (je pense), mais ce n'est pas une obligation. On peut aussi utiliser des couches minces. Pour peu que le substrat soit transparent, et la couche mince suffisamment mince (disons 1 microns environ), une partie du rayonnement ne sera pas absorbée, et on aura une cellule PV transparente. Cependant, le rendement sera plus faible que les cellules standards: tout le rayonnement n'est pas utilisé, les qualités intrinsèques de la cellules sont moins bonnes.
  1. Actu - Des cellules souches transformées en neurones
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 22/08/2008, 18h54
  2. Actu - Des nanoparticules d'or pour délivrer des médicaments dans les cellules
    Dernier message: 13/06/2008, 14h17
  3. Actu - Images inédites en 3D des cellules de la peau humaine
    Dernier message: 06/12/2007, 17h26
  4. Actu - En vidéo : de l'eau sculptée avec des champs électriques
    Dernier message: 07/10/2007, 21h39
  5. Actu - Des cellules souches embryonnaires obtenues au départ de banales cellules
    Dernier message: 11/06/2007, 11h32
