Actu - Fusion thermonucléaire : deux difficultés en moins pour le projet Iter
    RSSBot
    Alcator C-Mod, le tokamak du MIT, est le plus grand réacteur à fusion expérimental universitaire du monde. Avec lui, les scientifiques continuent la quête du Graal de la fusion thermonucléaire contrôlée. Ils peaufinent des technologies qui serviront bientôt, en grandeur nature, au sein du programme Iter. Dernières découvertes en date : comment contrôler le flux de plasma porté à plusieurs dizaines de millions de degrés et comment stopper net une instabilité trop dangereuse. Au passage, un petit rappel sur le B.A. BA de la fusion contrôlée...C'est un des grands ...
    Lire la suite : Fusion thermonucléaire : deux difficultés en moins pour le projet Iter
    Les actualités Futura-Sciences
    Hash
    Re : Actu - Fusion thermonucléaire : deux difficultés en moins pour le projet Iter
    L'article donne l'impression qu'ALCATOR est le plus grand Tokamak actuel au monde. Pourtant, une simple recherche sur internet montre que ses dimensions (grand rayon/petit rayon : 0.67 / 0.22m) sont très inférieures à celles du JET par exemple (2.96 / 0.96m), où même du Tokamak français Tore Supra (2.25 / 0.7m) (qui n'est même pas cité bien qu'il soit toujours en activité!)
    Le plus grand tokamak universitaire, pourquoi pas en effet. Mais quel est l'intérêt de ce superlatif ici ?
    Enfin, les ondes HF sont principalement utilisées pour élever la température du plasma ou bien générer du courant additionnel, selon la fréquence et le mode de couplage.
    invite73192618
    Super article comme d'hab
    Hash, ton message donne l'impression qu'il y a une erreur dans l'article
    c’est celui où la pression du plasma et l’intensité du champ magnétique sont les plus élevées au monde.
    C'est pas vrai? Si c'est vrai, je comprends pas trop le sens de ton intervention...
    mtheory
    Citation Envoyé par Hash Voir le message
    C'est faux comme vous le reconnaissez vous-même.
    http://web.mit.edu/newsoffice/2008/f...ts-tt1203.html
    The Alcator C-Mod reactor, in operation since 1993, has the highest magnetic field and the highest plasma pressure of any fusion reactor in the world, and is the largest fusion reactor operated by any university.
    One of the most vexing issues facing those trying to construct a fusion plant that produces more power than it consumes (something never achieved yet experimentally) is how to propel the hot plasma (an electrically charged gas) around inside the donut-shaped reactor chamber. This is necessary to keep it from losing its heat of millions of degrees to the cooler vessel walls. Now, the MIT scientists think they may have found a way.
    Physicist Yijun Lin and principal research scientist John Rice have led experiments that demonstrate a very efficient method for using radio-frequency waves to push the plasma around inside the vessel, not only keeping it from losing heat to the walls but also preventing internal turbulence that can reduce the efficiency of fusion reactions.
    “I'm smart enough to know that I'm dumb.” Richard Feynman
    Hash
    Citation Envoyé par mtheory Voir le message
    Oui, tout à fait, j'ai bien saisi la nuance. Mais je la trouve un peu subtile. En effet, chaque Tokamak dans le monde peut se targuer d'avoir sa spécialité : le plus fort champ, la plus grande densité, le plus fort couplage champ/densité, etc... ou le plus grand modèle universitaire. Reste qu'il existe actuellement des tokamaks en opérations qui sont plus grands. Il faut juste le savoir et je ne voulais froisser personne.
    Pour info, voici un site qui répertorie tous les tokamaks du monde ainsi que leurs records associés :
    http://www.toodlepip.com/tokamak/
    Le problème vient en fait de la traduction de "propel", qui ne correspond pas ici au terme "propulser". En effet, le but n'est pas de propulser le vite possible le plasma dans la chambre du tore. Le sens que je donne ici serait plutôt "pousser", plus exactement "contraindre" le plasma dans la chambre.
    Car dès que l'on chauffe le plasma, ce dernier a tendance à se dilater. Il faut soit alors augmenter le champ magnétique pour "contraindre" le plasma dans la chambre, soit modifier (comme ici) la forme du courant dans le plasma, courant qui génère un champ magnétique qui aide à contraindre le plasma.
    Plus allez plus loin, il existe plusieurs moyens de chauffage HF du plasma. Ces moyens dépendent de la fréquence et de la polarisation des ondes injectées dans le plasma. En ce qui nous concerne ici, l'article parle (sans le dire) des ondes à la fréquence cyclotronique ionique dont la fréquence est de l'ordre de la 50 ou 80 MHz.
    Lorsqu'on applique de la puissance HF dans le plasma, celui-ci à tendance à se déplacer, à "tourner" devant l'antenne, ce qui peut générer des instabilités du plasma. Or, ces instabilités peuvent causer l'arrêt prématuré du plasma ou pire, la perte du confinement du plasma (une 'disruption') qui peut endommager la machine. Toutefois, ces instabilités peuvent également aider à confiner le plasma et par là même à augmenter localement sa température.
    Je ne conteste aucunement la découverte. Au contraire, j'admire la capacité qu'ont les américains à créer ce genre d'article de vulgarisation sur le site officiel de l'université. Articlle qui est ensuite repris dans divers sites scientifiques anglophones et qui est même traduit en français ! Il est dommage que nous (Français comme Européen) ne sommes pas capable d'en faire autant en matière de vulgarisation, car des découvertes de ce genre ce font également en Europe ! (Et je pense qu'on ne le dit pas assez)
    PS : L'article dont parle ce texte est disponible ici :
    http://www.psfc.mit.edu/research/alc...s2008index.htm
    Hash
    Enfin, une dernière chose, plus politique celle-là
    De la même manière que lorsqu'on lit des articles de vulgarisation sur la mécanique quantique ou les nanotechnologies, on a tendance à lire que telle ou telle avancée aura des implications dans tel ou tel domaine. Ce qui s'apparente souvent à de la voyance.
    Ce genre de phrase sert avant tout à cadrer une recherche (en particulier pour ceux qui y investissent). Dans le titre de l'article, on a l'impression que deux problèmes d'iter sont maintenant résolus... On est encore bien loin de cela ! *
    Alors bien sûr, je comprends que cela fasse rêver avant tout les lecteurs, donc ne le prenez pas mal...
    mtheory
    Oui, pour le titre on a eut un problème, j'aurai souhaité le modifier pour le rendre plus nuancé exactement dans le sens que vous mentionnez mais contrairement au reste du texte qui est facilement modifiable après coup, pour le titre ça nous est plus difficile pour certaines raisons. Donc je ne prends pas ça mal, au contraire, je suis même embêté
    mtheory
    Oui, c'est pourquoi j'ai mentionné dans mon texte qu'il existait effectivement plusieurs tokamaks et j'ai indiqué que celui du JET était le plus grand du monde
    Citation Envoyé par laurent sacco
    Plusieurs tokamaks ont vu le jour dans le monde et l’un des plus célèbres est celui du JET (acronyme de l'anglais Joint European Torus, Tore commun européen). Situé près d'Oxford au Royaume-Uni, il est le plus grand du monde. Sa construction a débuté en 1979 et il est entré en fonctionnement en 1983.
    Argh....effectivement, je comprends mieux, il va falloir que je modifie le texte alors....
    Merci ! J'ai appris des choses d'ailleurs en cherchant des infos pour rédiger l'article je m'étais dis qu'il faudrait que je trouve du temps pour étudier cette physique et cette technologie de plus près car elle est vraiment fascinante et j'ignore trop de choses à son sujet.
    Oui, j'ai d'ailleurs constaté plus d'une fois que certaines annonces des labos américains, prétendant avoir fait telle ou telle chose pour la première fois, étaient un peu voir carrément exagérées et parfois, effectivement, un labo français ou européen avait déjà fait une découverte si ce n'est identique en tout cas fort similaire qq années avant.
    Dernière modification par mtheory ; 06/12/2008 à 10h48.
    Hash
    Oui, tout à fait. Mais c'est un exercice obligé pour eux, pour trouver ou conserver leurs financements. Et ça sera peut être bientôt la même chose pour nous.
    D'un autre coté, pour être "visible", mettre le mot "iter" dans les publications est quasiment un passage obligé dans ce domaine de recherche. D'autant plus que le budget des Etats-Unis pour financer Iter, "varie" beaucoup ces temps-ci : il faut donc dire aux décideurs que les recherches continuent et fonctionnent bien...
    invite73192618
    Merci pour ces infos
    Je suis convaincu que futura serait ravi d'accueillir tes articles ou tes dossiers
    ..auxquels cas tu te rendras compte que les titres sont un sujet délicat sur FS
    Hash
    Citation Envoyé par Jiav Voir le message
    C'est vrai.
    Mais que les choses soient claires : ce n'est pas FS qui est en cause. Il faut bien trouver l'info quelque part. Or, c'est avant tout sur des sites anglophones (américains) que ces infos sont publiées. C'est une constatation, que je regrette un peu, mais c'est comme ça. Je n'en explique pas les raisons.
    _Goel_
    En tout cas, de mon point de vue, tous les moyens sont bons pour faire avancer le projet ITER. FAire du sensationalisme pour aveoir des budgets : s'il faut, oui.
    J'espère que le projet continue d'avancer, car depuis l'attribution de la construction au site cadarache, les infos se font un peu plus rares... Et merci pour cet article : ca fait plaisir d'apprendre qu'on peut résoudre certaines difficultés !
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    DomiM
    Je vous donne le point de vue d'un lecteur non spécialiste :
    Les chercheurs étaient conscients de cette difficulté depuis des années. Mais les physiciens Yijun Lin et John Rice du MIT ont trouvé avec leurs collègues, et grâce aux expériences conduites récemment avec Alcator C, une nouvelle façon d’utiliser des ondes électromagnétiques pour maîtriser le plasma qui pourrait être transposable à Iter.
    Avec le même instrument Alcator C-Mod, une seconde équipe a peut-être une solution pour une autre difficulté. En cas d’instabilités incontrôlables du plasma confiné dans le champ magnétique, celui-ci pourrait brutalement s’échapper en direction des parois du tokamak sous forme d’un faisceau d’électrons hautement énergétiques, capable d'endommager gravement les parois.
    Celà veut il dire qu'on a démarré la construction d'ITER sans avoir toutes les solutions nescessaires à son fonctionnement et à la sécurité ?
    Je comprend mieux pourquoi le projet ITER, malgrés sont cout n'est pas encore un projet de centrale de production d'éléctricité.
    Mesurer la masse de la situation permettrait de connaitre sa gravité :)
    Hash
    Citation Envoyé par DomiM Voir le message
    Celà veut il dire qu'on a démarré la construction d'ITER sans avoir toutes les solutions nécessaires à son fonctionnement et à la sécurité ?
    Les solutions existent et sont connues pour des Tokamaks de taille plus réduite, comme tous ceux qui sont actuellement en activité. Le passage à une taille supérieure est toujours un challenge. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne sait pas comment faire, ni qu'Iter avance les yeux fermés ! Cela veut juste dire que c'est toujours de la recherche. Si une solution est découverte qui améliore les précédentes, alors cela peut être utile.
    Donc en effet, nous n'en sommes pas encore à produire de l'électricité. Mais d'ailleurs, personne ne conteste ce point.
    DomiM
    Mais alors, pourquoi peut on se passer des essais de bombes nucléaires à fusion grace à la simulation sur les plus puissants ordinateurs et pas pour la fusion contrôlé ?
    Il me semble qu'avec une partie du budget d'ITER, un centre de calcul puissant et ouvert à toute la science serait plus performant.
    JPL
    Responsable des forums
    Un des problèmes à résoudre pour ITER est, si j'ai bien compris, la maîtrise d'instabilités chaotiques du plasma. Et c'est quelque chose qu'il est très difficile (voire impossible) de simuler sur ordinateur. Le problème est très différent de celui d'une bombe : tant qu'elle explose cela veut dire que ça marche. Ensuite l'objectif est d'optimiser l'explosion pour avoir le maximum d'effet pour le minimum de matériau utilisé. Et par définition on n'a rien à stabiliser dans l'explosion d'une bombe.
    DomiM
    Pas impossible
    ITER serait, un peu comme les derniers essais nucléaires, le dernier maillon avant la simulation.
    Mais la turbulence se simule depuis longtemps et n'est elle pas identique dans tout les domaines air, eau , plasma ?
    DomiM
    J'ai trouvé une vidéo de simulation d'ITER en fonctionnement.
    Faite avec des PC de particuliers !
    Le truc marrant c'est que la prise en compte des 2 difficultés en moins va avoir un coût en plus.
    Pour la simulation des tests atomiques avec des PC, ou des supercalculateurs, les nouvelles ne sont pas favorables:
    http://www.carnegieendowment.org/eve...=zgp&proj=zted
    http://www.spacewar.com/reports/Robe...ience_999.html
    JPL
    Ces liens sont purement politiques donc sans intérêt pour la discussion.
    DomiM
    De toute façon les US sont sortie d'ITER donc leur avis importe peu surtout comme le dit JPL que c'est celui d'un seul homme et politique en plus.
    L'utilisation des PC n'est pas soumise à une autorisation des politiques, seulment au bon vouloir des particuliers.
    La loie de more sur le hard et sur le soft donne une progression fois 5 tout les 18 mois pour la simulation bien plus rapide que la progression du projet ITER.
    D'autant qu'il contient un projet de simulation et que donc celui ci prendra de l'avance.
    Le plus serait qu'ils finissent par ne plus avoir besoin de le construire.
    Hash
    Modéliser de façon réaliste un plasma de tokamak, en prenant en compte les interactions entre particules, entre ondes électromagnétiques et particules, les flux divers, des effets de turbulence, etc. et en 3 dimensions, cela nécessite des super-calculateurs.
    D'ailleurs, il n'existe pas à ce jour de simulateur permettant de modéliser avec réalisme le fonctionnent d'un plasma de réacteur de la taille d'Iter. La plupart des modélisations font des approximations nécessaires à la résolution dans un temps fini des équations, et/ou résolvent certaines de ces équations dans des cas particuliers (1D,2D,...).
    DomiM
    Les GRID Computer sont des super calculateur
    Citation Envoyé par Le réseau World Community Grid
    Depuis début février, plus de 255 000 personnes issues de 200 pays ont inscrit quelques 500 000 périphériques, qui font don de 75 000 années de temps d'exécution au réseau World Community Grid, l'un des cinq plus grands supercalculateurs au monde
    C'est donc un probléme de puissance de calcul et il progresse fois 5/18 mois sans compter les GRID Computers qui progressent en puissance PC 2/18 mois et en nombres de PC
    DomiM
    Une courbe de l'évolution de la simulation pour 2 équipes en compétition
    ça monte vite !
    Dommage que ce ne soit pas corrélé avec la courve d'évolution de la construction d'ITER.
    DomiM
    ITER devrait démarrer en 2018
    10 ans * 12 mois/18 mois * 5 (2 hard+ 3 soft) = 33,33333333 fois la puissance de la simulation actuelle en 2018
    Question : celà sera il suffisant pour simuler complètement le plasma ?
    Je n'est pas trouvé de limitation ni d'explication sur la vidéo de simulation du fonctionnement d'ITER obtenu par BOINC et des PC de particulier mais celà avec un gain minimum de 33 ça devrait le faire.
    cisou9
    Smile Re : Actu - Fusion thermonucléaire : deux difficultés en moins pour le projet Iter
    Je suis à la retraite de Tore Supra mais j'ai des copains qui pourrons me dire ou en est l'avancement des travaux.
    Un homme est heureux tant qu'il décide de l'être et nul ne peut l'en empêcher.Alexandre Soljenitsyne
    DomiM
    Ils n'en sont encore qu'a la réfection de la voirie et du port
    Premier convoie de test du réseau de transport des matériaux de construction d'ITER 2éme semestre 2009
  1. Actu - Fusion contrôlée : après ITER voilà HiPER !
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Réponses: 37
    Dernier message: 19/09/2007, 00h18
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 28/06/2006, 12h36
  3. ITER : le chaos peut-il apprivoiser la fusion thermonucléaire ?
    Dernier message: 25/05/2006, 15h54
  4. Fusion thermonucléaire
    Par Condensat_B-E dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2005, 11h47
  5. projet Iter sur la fusion nucléaire
    Par Cécile dans le forum Actualités
    Réponses: 38
    Dernier message: 02/08/2003, 21h43
