Actu - La première téléportation quantique à grande distance entre atomes !
    RSSBot
    Jusqu'à présent, la téléportation à distance macroscopique restait confinée aux photons. Du côté des atomes, on savait la réaliser mais à l'échelle microscopique. Un groupe de chercheurs de l'université du Maryland vient de réussir l'exploit, en téléportant des états quantiques entre deux ions séparés par une distance de un mètre. Bientôt sur Internet ?L'intrication quantique est probablement le phénomène physique qui symbolise le plus les mystères et la magie de la mécanique quantique. C'est en effet lui que l'on retrouve au cœur du fameux effets EPR et du non moins ...
    Lire la suite : La première téléportation quantique à grande distance entre atomes !
    Les actualités Futura-Sciences
  2. Publicité
  3. #2
    audrasjb
    Re : Actu - La première téléportation quantique à grande distance entre atomes !
    whaa, c'est énorme, on se croirait en pleine SF (je pense notamment à la bande dessinée UW1).
    Plus sérieusement, l'article parle du chat de schrödinger, mais ce paradoxe m'a toujours parut très mystérieux du fait qu'il compare niveaux micro et méso, autrement dit la physique quantique et la physique plus "classique", celle qui s'applique à l'echelle d'un chat.
    Ce n'est pas parce qu'un ion peut être téléporté qu'une personne (ou un objet comme une gomme, qu'importe) peut l'être, n'est-ce pas ? Il y a tout de même une grosse différence dans les référentiels de l'ion et du chat
  4. #3
    superfd
    Si je comprends bien, les lois physiques quantiques se moquent de la dimension spatiale tridimensionnelle.
  5. #4
    JPL
    Responsable des forums
    Attention : on ne téléporte que l'état, pas la matière.
  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    audrasjb
    D'accord,
    Donc si je comprend bien, il reste tout à fait impossible et inconcevable pour l'instant de téléporter de la matière. En fait c'est bien ça le paradoxe du chat : c'est l'état du chat qui "fluctue" entre la vie et la mort. Pour simplifier, on ne peut pas determiner si le chat est vivant ou mort, mais pour autant, il reste un chat. Tout comme nos ions dans l'expérience réalisée, c'est ça ?
    Bon en même temps je pense que les tenants et aboutissants de cette expérience sont largement hors de ma portée pour l'instant. Je vais continuer à me documenter sur le sujet
  8. #6
    Trent
    La matière ne peut pas se déplacer plus vite que la lumière dans le vide, donc à partir de là, oui, la téléportation est impossible.
    Seulement ici ce n'est pas de la matière qui est téléportée, mais de l'information, ce qui est totalement différent !
  9. Publicité
  10. #7
    DomiM
    On sait qu’on peut représenter, bien que cela soit une analogie trompeuse, le spin des des électrons et des noyaux d’atomes
    Est ce l'analogie trompeuse ou l'intrication quantique de 2 des qui ont brouillé cette phrase ?
    Mesurer la masse de la situation permettrait de connaitre sa gravité :)
  11. #8
    invite6754323456711
    il serait donc possible de transmettre de l'information (0/1) instantanément entre deux points de l'univers sans violer la causalité ?
    Patrick
  12. #9
    audrasjb
    Bonne question , mais je crois que justement le principe de causalité n'a plus cours, à l'échelle où se situe cette expérience, non ?
    Donc d'après le billet d'actu, il s'agirait de téléporter à terme de l'information pour concevoir une sorte d'internet quantique instantané ?
  13. #10
    JPL
    Les deux particules intriquées constituent un système unique donc rien à voir je pense avec le principe de causalité. Par contre un physicien serait bienvenu pour expliquer (je sais que l'explication existe) qu'on ne peut pas violer par cette technique le principe fondamental que l'information ne peut pas aller plus vite que la lumière.
  14. #11
    ordage
    Salut
    C'est un problème bien connu et récurent!
    On ne transporte instantanément pas d'information "utile", car pour cela il faudrait pouvoir forcer le résultat du test local à la valeur correspondant au code du message qu'on veut envoyer et voir transmis "instantanément" à l'autre bout de l'univers.
    Si, sur un système d'atomes ou de photons "intriqué" on fait une mesure à un endroit (par exemple mesure du spin, de la polarisation "localement") , le résultat , mécanique quantique oblige, n'est pas prédictible (uniquement des probabilités).
    On téléporte le résultat des mesures qu'on a fait en un endroit, résultat qu'on ne contrôle pas.
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par ordage Voir le message
    Salut
    On ne peut donc utiliser cette propriété quantique pour remplacer un réseau de transmission ? L'information 0/1/.. échangée entre deux points éloignés ne peut dépasser la vitesse de la lumière dans le vide.
    En cryptographie quantique les débits pouvant être mis en œuvre pour échanger les clés sont très petit.
    Patrick
    Dernière modification par invite6754323456711 ; 25/01/2009 à 09h44.
  16. Publicité
  17. #13
    invite6754323456711
    Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9...tion_quantique
    Alice doit transmettre à Bob le résultat de ces mesures, appelées mesures de Bell, afin que ce dernier puisse finaliser la téléportation. La théorie de la relativité restreinte d’Einstein n’est donc pas violée puisque la communication des résultats des mesures de Bell se fait par un canal classique.
    Patrick
  18. #14
    lyvyy
    Je voulais savoir à quel fin et quand serviront ces découvertes ?
  19. #15
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par lyvyy Voir le message
    Il existe déjà des usages :
    http://www.secoqc.net/index.html
    http://www.futura-sciences.com/fr/ne...antique_16997/
    http://www.smartquantum.com/-rubrique1-.html
    http://www.idquantique.com/
    Patrick
  20. #16
    lyvyy
    Donc c'est pour la sécurité et non pour la vitesse que cette technologie sera utilisée?
  21. #17
    mariposa
    Ce ne sont pas des usages mais des démonstrations. Il y a un gap entre une démonstration et son entrée en exploitation dans le réseau d'un opérateur.
    Par ailleurs je suis plus que sceptique sur l'interet de cette technique En effet une tentative d'intrusion pour détecter un message sur une fibre optique est impossible. Si tu n'es pas convaincu tu n'as qu'a essayer. Les réseaux optiques sont surveillés par analyse en retrodiffusion. Quand une pelleteuse arrache ou simplement déplace une fibre cet accident est immédiatement détecté et localisé à une dizaine de mètres pret.
  22. #18
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    Les produit commerciaux sont pourtant déjà sur étagère.
    http://www.smartquantum.com/SQBox-Defender,127.html
    La démonstration a été faite sur un réseau opérationnel.
    L’ETSI (L’Institut Européen des Standards Télécom) se lance dans le projet de création de standards internationaux pour la cryptographie quantique.
    "Première fibre optique sécurisée par cryptage quantique"
    http://www.01net.com/editorial/38120...-en-septembre/
    "C’est une première mondiale pour un opérateur. Dès septembre, l’opérateur de fibre noire Neo Telecoms va proposer des liens en fibre optique sécurisés par cryptage quantique. L’opérateur parisien de fibre noire Neo Telecoms s’appuiera sur le matériel de SmartQuantum pour cette première mondiale."
    SmartQuantum a adapté ses solutions aux besoins de Neo Telecoms pour répondre parfaitement aux exigences opérationnelles de ses clients, notamment l’intégration de produits de ce type de façon totalement transparente sur des liaisons en fibre optique existantes.
    Une série de tests de validation a eu lieu et les deux entreprises ont conclu un partenariat d’envergure portant sur la commercialisation et le déploiement de ces solutions.
    Patrick
  23. Publicité
  24. #19
    invite6754323456711
    Ton commentaire est totalement justifié mais il semblerait
    L’opinion répandue selon laquelle les câbles en fibre optique seraient particulièrement sûrs par rapport aux câbles cuivre conventionnels ne se confirme malheureusement pas dans la réalité: les espionner est un jeu d’enfant! Il suffit même parfois simplement de courber un peu la fibre pour pouvoir écouter des conversations.
    L’exploitation des réseaux en fibre optique pour extraire des informations confidentielle est un des moyens les plus utilisés par les professionels de l’espionnage industriel.
    Patrick
  25. #20
    pedro_cristian
    Chaque fois que j'entends parler de téléportation quantique, je pense à ceci:
  26. #21
    JPL
    Cite la source, c'est un minimum pour respecter l'auteur.
  27. #22
    audrasjb
    XKCD, LA référence
  28. #23
    mariposa
    Citation Envoyé par ù100fil Voir le message
    Patrick
    Je reprends ta citation:
    C'est l'exemple de contre vérités la plus flagrante.
    1- On peut récuperer du signal sur une fibre optique nue en courbant la fibre (physiquement il s'agit de créer des modes à fuite, cad des modes résonnant dans le continum des modes de propagation en espace libre).
    Comme je l'ai déjà dit courber une fuite provoque un signal de rétrodiffusion ( dans le langage des électroniciens, c'est une rupture d'impédance et donc une réflexion) et donc une intrusion détectable.
    2- Les fibres sont loin d'être nues (sauf dans les labos). Elles sont encapsulées dans une gaine de verre plus tout un tas de couches pour lui donner une tenue mécanique).
    3- A supposer que tu puisses récupérer du signal, il faut récuperer un train binaire cad faire une récupération d'horloge à 10 Gbits (ce qui suppose de la compétence et bien entendu du matériel électronique de tres haute gamme.
    4- A supposer avoir récuperer du signal numérique il va falloir identifier le contenu utile qui se trouve encapsuler dans au moins 5 ou 6 couches de protocoles. Pour couvrir tous les protocoles il faut rassembler un nombre de compétences tres pointues (au moins 20).
    5- A supposer avoir résolu tous les problèmes ci-dessus il faudrait que les tables des routeurs restent stationnaires. hors a chaque fois qu'un routeur est introduit ou retiré (pour des raisons diverses) il y a reconfiguration des tables, ce qui veut dire que les datagrammes IP ne passent pas par le même chemin.
    Donc ta citation est un mensonge énorme qui exploite d'une manière grossière l'ignorance des gens.
  29. #24
    mtheory
    Je crois savoir que vous être effectivement l'un des experts français sur ces questions, je viens de faire une recherche et je suis tombé sur
    http://www.hermitagesolutions.com/do...nication-e.pdf
    Qu'en penser ?
    “I'm smart enough to know that I'm dumb.” Richard Feynman
  30. Publicité
  31. #25
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par mtheory Voir le message
    Qu'en penser ?
    La citation provient du même site http://www.hermitagesolutions.com/produits/infoguard
    Pourquoi tant d'énergie dépensé, tant de budget mis en œuvre pour développer des produits qui seraient un non sens ?
    Patrick
  32. #26
    invite6754323456711
    A partir du point 4 un analyseur réseau, une jonction adapté et une personne devrait amplement suffir.
    Le 5 est inutile car on est sur l'espionnage d'une liaison point à point.
    Patrick
  33. #27
    invite6754323456711
    Pour préciser car cela peut paraitre inconsistant. Dans les réseaux de cœurs optique il est de plus en plus utilisé le protocole MPLS-TE voir GMPLS qui offre à IP une commutation de circuit virtuel dans lequel transite des aggregats qui rassemblent les flux IP ayant la même caractéristique de QoS. Si il n'y a pas de panne sur le lien il n'y a pas de raison pour qu'un flux IP donnée change de lien. Le trafic ingénierie (TE) qui prend en compte la charge du réseau s'applique au nouveaux flux entrant.
    Patrick
  34. #28
    Chip
    Pour revenir à l'article lui-même, je trouve qu'il n'est pas à la hauteur de ce qui est annoncé. Les auteurs, dans leur abstract, définissent la téléportation comme un "transfert fidèle d'états quantiques entre systèmes, reposant sur l'établissement préalable d'une intrication et utilisant uniquement une communication classique durant la transmission", définition qui est bien en accord avec la proposition théorique initiale de Bennett et al. Or leur expérience ne correspond pas à cette définition puisqu'il n'y a pas établissement préalable d'intrication (celle-ci a lieu au cours du protocole), et on ne peut pas dire que le transfert est fidèle puisque l'état à téléporter est détruit sans téléportation dans 99,9999978% des cas.
    L'article est accessible depuis la page du groupe, http://www.iontrap.umd.edu/, où on peut lire "Téléportation quantique d'un atome unique sur une distance de un mètre", une formulation qu'on s'attend à trouver éventuellement en première page d'un magazine de vulgarisation, mais pas sur le site web d'un groupe de recherche....
    À part ça, quelques remarques sur le texte de la nouvelle :
    Citation Envoyé par RSSBot Voir le message
    En mettant en interaction deux de ces ions, grâce à un faisceau laser, on peut en réaliser l’intrication
    En réalité le procédé utilisé pour intriquer les ions ne nécessite pas d'interaction entre eux à proprement parler, il s'agit d'une intrication par "entanglement swapping".
    Deux ions d’ytterbium ont été piégés dans deux cavités différentes
    En général on parle simplement de pièges à ion (ici des pièges de Paul), pas de "cavités".
  35. #29
    tontonMamar
    Bonjour, je me permets d'intervenir sur ce topic en réaction à une interview du professeur Gisin de genève qui explique en effet que cet un état quantique qui est téléporté. Mais il affirme aussi que la matière est "là" destructurée et que la téléportation aide la restructuration de cette matière. Autrement dit, il existe un photon virtuel qui ne demande qu' à se manifester. Il y a donc bien au bout du compte téléportation d'un photon, ou ^plutot "reproduction" a distance d'un photon intriqué avec un autre photon qui a servi de recepteur à l'origine de l'experience.
    Si on peut enregistrer les paramètres d'un photons, son vecteur d'état, etc... comment imaginer qu'il ne soit pas réel? dur, dur pour les neurones à consonnance classique.
  36. #30
    Chip
    Citation Envoyé par tontonMamar Voir le message
    Peux-tu donner un lien vers cette interview?
  1. Actu - La première intrication de paires d'ions sur une longue distance
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/08/2012, 09h24
  2. Distance entre les atomes
    Par hamzachimie dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/07/2008, 11h44
  3. Actu - LABOCA : première lumière pour la plus grande caméra thermique du monde
    Dernier message: 06/08/2007, 11h50
  4. distance entre atomes...
    Par alpha_diese dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2006, 19h04
  5. Distance entre atomes
    Par brunop dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/06/2004, 19h11
