Actu - Produire du méthane à l'aide du Soleil !
    RSSBot
    De l'air, du soleil et des nanotubes : voilà ce qu'il faut pour transformer sans énergie supplémentaire du gaz carbonique en méthane, réutilisable de multiples manières. Expérimentalement, le procédé fonctionne.Une équipe de scientifiques de l'Université d'Etat de Pennsylvanie conduite par le professeur en ingénierie électrique Craig Grimes vient d'expérimenter avec succès une méthode permettant d'obtenir du méthane à partir du gaz carbonique et d'eau en utilisant l'énergie solaire.Les chercheurs, dont les résultats sont publiés dans la revue Nano Letters, on...
    Lire la suite : Produire du méthane à l'aide du Soleil !
    Les actualités Futura-Sciences
  2. Publicité
  3. #2
    invité6543212033
    Re : Actu - Produire du méthane à l'aide du Soleil !
    Salut !
    Citation Envoyé par l'article
    ... lequel réagit avec l’hydrogène gazeux en donnant du méthane (CH3) et de l’eau (H2O).
    Le méthane çà serait pas plutôt CH4 !
  4. #3
    GillesH38a
    « Je crois que ce procédé peut être commercialement viable en l’associant à une importante source de dioxyde de carbone, comme une centrale au charbon », conclut Grimes.
    cherchez la faille ...
  5. #4
    fenkys
    Le lien qui permet de lier l'article à cette discussion est faux. Il conduit au forum, pas à la discussion.
    Ce n'est pas le seul d'ailleurs, d'autre articles ont des liens faux vers leur sujet de discussion.
  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    alaink
    Qu'est-ce qui limite le rendement (500l de méthane / 8h) de cette transformation?
    Est-ce qu'on peut l'augmenter en concentrant la lumière à l'aide d'un miroir par exemple? Ou bien en faisant repasser plusieurs fois le CO2 sur le catalyseur (circulation).
    Que peut-on faire du methane produit? Il me semble que c'est un gaz à effet de serre beaucoup plus nocif que le co2...
  8. #6
    FC05
    Lorsque la lumière frappe les nanotubes, ceux-ci libèrent des particules chargées qui coupent en deux les molécules d’eau, comme dans une électrolyse, libérant des radicaux hydroxyles (OH-) et des ions d’hydrogène (H+). Ces derniers se combinent pour former de l’hydrogène gazeux (H2).
    Je n'ai pas l'article en "full text", mais pour moi les radicaux hydroxyle c'est OH. et pas OH-.
    Et les H+ ne ce sont jamais combinés pour donner H2, par contre les H. oui.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  9. Publicité
  10. #7
    Jean-Luc P
    Intéressant mais pas très compatible limitation de l'effet de serre.
    Les remarques de FC05 sont pleines de bon sens chimique ! Ne pas confondre radicaux et ions !
    Jean-Luc
    La violence est le dernier refuge de l'incompétence.
    Salvor Hardin
  11. #8
    _Ulysse_
    Les 500L au mètre carré par jour c'est un gaz non?.
    Ca fait dans les (500/24 * 16 = 333) 333 grammes de méthane.
    C'est bien de catalyser la réaction mais celle-ci consomme de l'énergie. L'énergie chimique contenue dans le méthane produit provient du soleil si je comprend bien.
    A partir de là pour que ce soit intéressant, il faut un rendement et un coût comparable avec les énergies solaires déjà existantes.
  12. #9
    _Ulysse_
    D'ailleurs il serait beaucoup plus intéressant de pouvoir produire un carburant liquide comme l'éthanol ou le méthanol par ex c'est plus facile à transporter. En plus le gaz on a trop qui sort des puits de pétrole, on en brûle d'énormes quantités qu'on utilise pas. Pourquoi en produire plus?
  13. #10
    acropole
    Pas forcément en produire plus, mais différemment.
    Reste à savoir quel est l'interet réel.
  14. #11
    Christian Arnaud
    Peut-être pour :
    - capter et/ou stocker le CO2 atmosphérique,
    - amorcer une chaine de fabrication de biocarburant :
    . CO2 atmosphère => CH4 => C8H18 (octane)
    Il faudrait comparer le rendement à celui de la photosynthèse
    "De la discussion jaillit la lumière" .... parfois ....
  15. #12
    emili45
    CO2+2H2O ---> CH4 + 2O2; et non comme il dit l'article CH4 + H2O.
    CH4+2O2, melange tres explosive et dangerese
  16. Publicité
  17. #13
    JPL
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par emili45 Voir le message
    Paradoxalement NON. Les limites d'explosivité du méthane dans l'air sont comprises entre 5% et 15%. Au dessus de 15% ça n'explose plus. Donc dans l'oxygène pur ce doit être plus bas encore mais je n'ai pas les valeurs.
  1. Actu - Des champignons pour produire du gazole
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 13/10/2012, 09h40
  2. Actu - Thermoélectricité : comment produire du courant avec de la chaleur
    Dernier message: 24/03/2008, 22h46
  3. Actu - Du méthane dans l'atmosphère d'une exoplanète !
    Dernier message: 07/03/2008, 15h00
  4. Actu - Les suintements de méthane : un risque pour le climat ?
    Dernier message: 03/01/2008, 16h22
  5. Effet de serre : un nouvel aliment empêche le bétail de produire du méthane
    Dernier message: 26/01/2006, 10h02
