Relativité générale confirmée à l'aide de réflecteurs lunaires
    RSSBot
    Des chercheurs du Jet Propulsion Laboratory (JPL) ont réalisé une expérience permettant de confirmer le principe d'équivalence, selon lequel tous les objets se comportent de la même manière dans un champ de gravitation, principe dont Einstein a fait la pierre angulaire de sa théorie de la relativité générale.
    L'équipe du JPL a envoyé des faisceaux lasers des observatoires du Texas et de la Côte...{br}{br}Cliquez-ici pour lire l'article{br}
    Soyez le premier à commenter cette actualité !
    strange
    Re : Relativité générale confirmée à l'aide de réflecteurs lunaires
    Je me demande comment les théoriciens des cordes vont expliquer la chose.
    N'empêche, c'est dingue de savoir qu'Einstein avait accès à une connaissance "inépuisable", en d'autres termes que ses théories perdureraient dans le temps.
    deep_turtle
    Pourquoi cette mesure leur poserait-elle problème ? C'est une vérification du principe d'équivalence, et je ne crois pas que la théorie des cordes le remette en cause (et en tout cas certainement pas à l'échelle de masse des planètes !).
    erik
    A ma connaissance une vérification de la relativité générale ne remet pas en cause la théorie des cordes.
    Cette théorie a comme objectif de "réconcilier" la RG et la mécanique quantique et pas d'invalider la RG.
    Erik
    mtheory
    Citation Envoyé par deep_turtle
    Eh si justement!
    C'est pourquoi de tels tests et l'expérience STEP sont si intéressants ,ou décevants.La théorie des cordes prédit qq chose d'analogue aux théories scalaires de type Brans Dicke.Le dilaton apparait et effectivement le principe d'équivalence est légérement violé.
    Initialement la théorie prédit un dilaton sans masse,c'est embêtant car on aurait du le détecter depuis longtemps.Evidemment avec une brisure de symétrie ou des corrections radiatives on peut lui donner une masse,ça fait tour de passe-passe et les contradicteurs de la théorie de cordes on beau jeu de le souligner.
    Pour autant la violation est vraiment faible,je suis étonné que les tirs laser sur la Lune aient déjà dépassés la sensibilité de STEP.
    mtheory
    Citation Envoyé par mtheory
    Eh si justement!
    Voici un papier de Damour sur la question,il date mais il est court so...
    http://xxx.soton.ac.uk/PS_cache/gr-q...11/9411069.pdf
    deep_turtle
    Intéressant !
    Je me souviens vaguement d'une discussion dans le bouquin de cosmologie de Weinberg sur la forme "forte" ou "faible du principe d'équivalence, selon que l'on inclut l'énergie gravitationnelle ou non dans l'équivalence masse-énergie. C'est un peu flou pour moi et je n'ai pas le bouquin sous la main (prêté puis oublié à qui...). Ce type d'expérience doit pouvoir dire quelque chose là-dessus aussi, non ?
    mtheory
    Intéressant !
    Oui,oui! absolument,je vais essayer de te trouver un truc dessus.
    mtheory
    http://xxx.lanl.gov/abs/gr-qc/0311021
    Regarde page 5 ,le SEP ou Strong Equivalence Principle est mentionné en liaison justement avec les tirs laser sur la Lune.
    deep_turtle
    Tu devrais ouvrir un 36 15 biblio...
    Merci bien mtheory !!
    mtheory
    Merci!!
    Je pense que ceci intéressera du monde dans ce fil:
    http://physics.ucsd.edu/~tmurphy/apollo/apollo.html
    Rincevent
    et pour info voici l'article sur lequel porte la news :
    http://arxiv.org/abs/gr-qc/0411113
    mtheory
    Citation Envoyé par Rincevent
    Merci!!
    Si j'ai bien compris la sensibilité descend vers 10-13 environ or il faudrait descendre vers 10-18 pour voir les effets de cordes.
    Donc cela ne pose pas encore de problèmes aux cordes et il faut attendre STEP pour peut être voir qq chose.
    erik
    Ah, que c'est agréable d'en apprendre un peu plus tout les jours ...
    Merci pour les références
    Vulcain
    Bonjours à tous, je vois qu'il y a des personnes très calé ici, alors vous allez peut-être pouvoir élairsir un point qui me parait plus que bizarre:
    d'après les mesures faites jusqu'à présent, on a pu montrer que la Lune s'éloigne de la Terre à raison de 3 cm par an, or dans cet arclicle, il est écrit que le système Terre-Lune est stable et que les deux corps ne s'éloignent pas l'un de l'autre.
    Pouvez vous éclairsir ce point?
    mtheory
    Citation Envoyé par Vulcain
    d'après les mesures faites jusqu'à présent, on a pu montrer que la Lune s'éloigne de la Terre à raison de 3 cm par an, or dans cet arclicle, ?:
    Lequel,quelle page?
    deep_turtle
    Au hasard ici mais on trouve ce nombre à peu près partout. On explique ça par l'action des forces de marées qui ralentissent la rotation de la lune sur elle-même et par conservation du moment cinétique, celle-ci s'éloigne.
    mtheory
    Merci mais je me suis mal exprimé C'est la réf indiquant que la Lune et la Terre ne s'éloignait pas l'une de l'autre que j'ai demandé à Vulcain.
    J'ai mal coupé le texte,désolé.
    BioBen
    J'en connais un qui a du confondre point de Lagrange et eloignement Terre-Lune ...non ?
    Parce que sinon je vois pas du tout : la Lune s'éloigne (et ce n'est pas dû à l'expansion de l'univers, c'est juste la conservation du moment cinétique comme expliqué précédemment).
    Dernière modification par BioBen ; 29/03/2005 à 19h43.
    mtheory
    Citation Envoyé par BioBen
    Oui,c'est bien pourquoi je demande des précisions à Vulcain.
    Vulcain
    Je voulais juste savoir si il s'agissait d'une erreur dans l'article ou non, parce que si ce n'était pas le cas, ça voulais dire que se qu'on m'a appri est faux, et ça me semblais vraiment bizarre (j'ai eu l'immense honneur d'avoir André Brahic en tant que prof d'astrophysique et d'électrostatique, et ça me semblais étrange qu'il se soit planté la dessus).
    Rincevent
    oui, il s'agit bien d'une erreur dans l'article provenant de l'Ambassade et cité par futura. L'article original (dont j'ai donné la réf dans mon message précédent) ne parle évidemment pas de truc comme ça...
    j'ai eu l'immense honneur d'avoir André Brahic en tant que prof d'astrophysique et d'électrostatique, et ça me semblais étrange qu'il se soit planté la dessus.
    perso j'ai autrefois eu André Brahic en astro et j'ai une liste non-vide de trucs qu'il m'a dits et qui étaient faux concernant l'astrophysique des hautes énergies et/ou la relativité
    mtheory
    Oki!J'avais oublier la news originale sur Futura,je m'étonnais qu'un des trucs de ArXive soit faux à ce point.
    Vulcain
    Merci pour cette précision.
    Concernant Brahic, je ne mets pas du tout ta parole en doute, je suis persuadé qu'il ce soit planté pour certaines choses, mais pour le systèmeTerre Lune, ça m'aurais quand même étonné.
    Merci encore
  1. Peut-on faire de la relativité générale ?
    Par kaljerhom dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2005, 20h05
  2. Répétition générale de la sonde Hayabusa sur l'astéroïde Itokawa annulée
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 06/11/2005, 15h07
  3. Deep Impact : répétition générale pour Hubble et SWAS réactivé
    Dernier message: 03/07/2005, 16h18
  4. Télécommunications : accélérer les débits grâce à la lumière
    Dernier message: 11/06/2005, 17h48
  5. AMP2005 - Relativité générale : comment l'espace-temps devint dynamique
    Dernier message: 24/02/2005, 09h08
