Actu - Optronique : un transistor de la taille d'une seule molécule !
    RSSBot
    Un faisceau laser est ou n'est pas absorbé selon l'état de la molécule, lequel peut être modifié à l'aide d'un autre rayon laser. Voilà de quoi écrire et lire une information binaire. Bref, c'est l'équivalent optique d'un transistor mais à une échelle jamais atteinte jusqu'ici. De quoi imaginer l'optronique de demain et l'ordinateur quantique d'après-demain...<br />
    Remplacer les électrons par des photons est une quête acharnée des chercheurs en électronique depuis de nombreuses années. Les gains...
    Lire la suite : Optronique : un transistor de la taille d'une seule molécule !
    Les actualités Futura-Sciences
    kalish
    Re : Actu - Optronique : un transistor de la taille d'une seule molécule !
    C'est intéressant mais quel lien avec l'ordinateur quantique? Je veux dire, l'effet est quantique mais ça reste un transistor "simplement" plus petit non?
    j'aspire à l'intimité.
    Didier35Didier
    Je me permet de réagir sur la simplification de la fonction d'un transistor. Votre titre est incorrect.
    Une molécule ne pourra jamais avoir la même fonction qu'un transistor.
    Un transistor est un élément permettant d'amplifier une tension présente sur sa grille par un facteur donné en fonction des caractéristiques du transistor (technologie, diffusion, dimensions etc...) et des éléments associés, résistance de charge.
    C'est un élément fondamentalement analogique. Il permet d'amplifier des signaux analogiques.
    Dans le cas présent il est question j'imagine d'une cellule mémoire qui prend deux états différents. Cette cellule peut être réalisée par un transistor associé à une capacité. Si cette capacité est chargée l'état de sortie du transistor serait disons 0 et si la capacité est vide l'état de sortie serait 1. Le transistor est employé en tout ou rien et non plus en linéaire. Mais l'élément qui permet de définir l'état de cette cellule de mémoire numérique est plus la charge de la capacité(condensateur) associée que le transistor lui même qui se contente de lire l'état de charge de la capacité.
    Ainsi nous pouvons comparer notre molécule seulement avec l'élément contenant l'information, c'est à dire la capacité(condensateur) de la cellule mémoire traditionnelle. Il faudra bien extraire l'information binaire de cette molécule par le biais du faisceau laser qui lui joue un peu le rôle du transistor.
    Le titre est donc incorrect. Il serait plus correct de titrer "une seule molécule comme élément de stockage binaire". Et plus loin de dire "c'est l'équivalent optique de la capacité(condensateur) d'une cellule mémoire à transistor"
    Didier.
    Dernière modification par Didier35Didier ; 08/07/2009 à 10h42.
  1. taille d'une molécule de H2O2
    Par JohnEMA dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/06/2009, 09h06
  2. Transistor à une seule molécule
    Par bueno dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2008, 13h07
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 22/05/2008, 10h12
  4. taille d'une petite molécule???
    Par sandy13860 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2008, 07h15
  5. Taille d'une molécule d'huile
    Par Lunya dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2007, 13h36
