Actu - Sony présente - encore - un écran souple
    RSSBot
    Le constructeur japonais vient de montrer un nouveau prototype d'écran Oled si souple qu'il s'enroule sur lui-même. Un pas de plus pour une technologie toujours en devenir mais activement explorée...<br />
    Installé sur un cylindre de quelques millimètres de diamètre entraîné par un moteur électrique, cette feuille de plastique s'enroule et se déroule alors que, à la manière d'un écran, elle affiche des images et des vidéos : c'est le spectacle organisé par Sony à l'exposition SID (Society for Info...
    Lire la suite : Sony présente - encore - un écran souple
    Les actualités Futura-Sciences
  2. Publicité
  3. #2
    acropole
    Re : Actu - Sony présente - encore - un écran souple
    Ca donne effectivemment des perspectives interressantes pour les industries du mouchoir, du papier toilette, de la chaussette, des plantes factisses et surement bien d'autres choses encore .
    Avec de l'imagination (et plus ou moins de bon goût).
    On fait un petit concours des idée les plus farfelues ou interressantes ?
  4. #3
    rampholeon
    Citation Envoyé par RSSBot Voir le message
    une diagonale de 10,41 centimètres (4,1 pouces), et affiche 432 par 240 pixels, soit 221 pixels par pouce
    A vue de nez, c'est plutôt 121 ppp.
  5. #4
    Quisit
    une idée : imagine un back-light OLED polychrome, surmonté d'une couche d'E-ink noir et blanc ou polychrome plus classique.
    Imagine le sous forme de "patchs" liés à un treillis de soldat, sur tout le corps et le casque.
    imagine que ce ce soldat a une cam à vision sphérique sur le casque, du type de ceux des panorams virtuels - ou a défaut 3 cam grand angles.
    imagine de reprojeter le cliché (re'mapper') des cam en temps réel sur le vêtement.
    tu as la tenue de camouflage idéale qui réagit en temps réel avec l'environnement, capable d'être d'une couleur ou d'une autre sur chacune des faces du corps.... même en courant
  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    Juju41
    Citation Envoyé par Quisit Voir le message
    Salut !
    pour qu'elle soit idéale, l'affichage devrait s'adapter à la position de l'observateur il me semble ?
    Cdlt,
    Julien.
  8. #6
    Mikael34
    On peut imaginer des ordinateurs portable sans écran "dur" avec un écran souple de 27 pouces qui se déroulerai de sa base. (La même chose pour les smartphones).
    On peut imaginer des téléviseurs de 100 pouces sous forme de poster à placer où l'on souhaite dans la maison
  9. Publicité
  10. #7
    acropole
    En transformant le judas de l'a porte d'entrée en caméra, on pourrait projeter l'exterieur sur la porte et voir à travers elle, et même les murs pourquoi pas.
    On pourrait imaginer le même principe dans des voitures qui n'auraient, du coup, plus de fenètres vitrées ou avec des volet refermables. Ou des casques de moto intégraux.
  11. #8
    Quisit
    pour julien : si les faces de ton modèles sont mappées avec le paysage se trouvant derrière elles, tu as toujours le rendu idéal quelquesoit la position de l'observateur.
    Un cas particulier se présente si la personne est appuyée contre un mur ou allongée par terre : rendu forcément noir, c'e sont des cas extrêmes faciles à patcher
  12. #9
    elyetis
    A moins que je loupe quelque chose, absolument pas. Ce ne serai correct que si les différentes faces ne sont regardés que parfaitement par en face de celles ci or beaucoup d'entre elles seraient regardés en 'diagonales'. C'est comme de dire que peut importe d'où on regarde une fenêtre on vois toujours la même chose.
    Dernière modification par elyetis ; 27/05/2010 à 18h17.
  13. #10
    moidibe
    Plusieurs fabricants, Agfa-Gevaert, HP, Philips, Samsung..., des laboratoires (Institut Max Planck en Allemagne par exemple) et même un groupe audiovisuel japonais (NHK), cherchent à mettre au point ce genre d'écran souple, encore appelé papier électronique
    Je suis désolé mais il ne s'agit pas de papier électronique puisque l'OLED nécessite de l'énergie pour afficher. Il s'agit juste d'un écran souple.
    Cf : La définition de papier électronique sur wikipédia :
    Le papier électronique (également appelé e-paper ou encre électronique[1]), est une technique d'affichage sur support souple (papier, plastique), modifiable électroniquement, cherchant à imiter l'apparence d'une feuille imprimée et qui, comme le papier, ne nécessite pas d'énergie pour laisser un texte ou une image affichée.
    Je reconnais que c'est déjà pas mal, j'attends juste le multitouch avec cette technologie et là on aura vraiment un bon produit.
  14. #11
    Quisit
    tu as projeté l'image d'une cape d'invisibilité, j'évoque un camouflage - il ne s'agit pas d'être totalement raccord, mais de projeter une image de la couleur et du motif raccord avec le fond, c'est déjà extraordinaire d'un point de vue mimétique.
    il suffit de regarder le camouflache des seiches pour s'en convaincre, et pourtant elles ne cherchent pas à orienter leur camouflage suivant l'observateur, mais prennent un cliché de la scène autour
  15. #12
    elyetis
    il suffit de regarder le camouflage des seiches pour s'en convaincre, et pourtant elles ne cherchent pas à orienter leur camouflage suivant l'observateur, mais prennent un cliché de la scène autour
    Effectivement, mais c'est parce que tu à parlé de 'rendu idéal' du coup je me suis fait une fausse idée du niveau de 'précision/efficacité' que tu entendais.
  16. Publicité
  1. Actu - Un écran souple imprimé
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 27/02/2010, 15h25
  2. Actu - Un écran souple incassable en plastique chez HP
    Dernier message: 13/12/2008, 18h51
  3. Actu - Chez Samsung, un écran souple épais de seulement 0,05 mm
    Dernier message: 31/10/2008, 04h58
  4. Actu - Un écran souple de 14 pouces couleur
    Dernier message: 14/01/2008, 05h22
