Actu - En bref : une nouvelle fuite autour du dôme de BP ?
    invite94355a9b
    Une nouvelle fuite de pétrole aurait été détectée au voisinage du dôme de confinement toujours en phase de test. Des anomalies de nature indéterminée à la tête du puits ont aussi été évoquées. L'incertitude et le flou&nbsp;règnent sur l'évolution de la situation concernant les opérations destinées à stopper la marée noire.<br />
    La catastrophe de la plateforme Deepwater Horizon aurait déjà coûté pas loin de 4 milliards de dollars à BP et si le groupe pétrolier avait bon espoir de mettre fin à la fuit...
    Lire la suite : En bref : une nouvelle fuite autour du dôme de BP ?
    Les actualités Futura-Sciences
    invitedf9afff7
    Re : Actu - En bref : une nouvelle fuite autour du dôme de BP ?
    Il serait quand même temps que tout cela s'arrête!
    Bounoume
    super le feuilleton à épisodes....
    fermons la soupape de la marmite pour qu' elle explose....
    au moins il y a du suspense!
    mais une remarque idiote (dans cette affaire rien à craindre en matière d' idiotie!)
    sur les rares images intéressantes publiées le BOP semble une grosse carcasse avec plein de leviers et de manettes de commandes, et des inscriptions en gros caractères dessus.
    C'est-y pour les poissons? qui était prévu pour les manoeuvrer? les ROV? je crois pas... c' est de belles machines mais ça fait pas des miracles
    Bizzare pour un dispositif utilisé à -1500 mètres, où on sait pertinemment que personne (aucun plongeur) ne peut descendre
    Alors n' ont ils pas 'récupéré' des vieilleries destinées à des forages beaucoup moins profonds, au lieu de concevoir des dispositifs entièrement télécommandés et autonomes?
    cisou9
    Angry Re : Actu - En bref : une nouvelle fuite autour du dôme de BP ?
    Ce que je ne comprend pas, ils ont colmaté, alors qu'il fallait étancher et évacuer le pétrole au fur et à mesure.
    Pour que la pression ne monte pas.
    Un homme est heureux tant qu'il décide de l'être et nul ne peut l'en empêcher.Alexandre Soljenitsyne
    Il n'est pas établi, que le suintement observé soit du à l'arrêt de l'écoulement, ceci n'est juste que suspecté, la méthode pour en être sûr, c'est de "redéverser" 45000 baril/jour dans la mer pour voir si le suintement s'arrête.
    Si ça fait des miracles, le pétrole ne s'écoule plus, et les inscriptions, c'est pas pour les ROV, c'est pour les types qui les manœuvres.
    On peut dire que c'est la faute de BP, c'est quasi certain, mais ils ont mis 3 mois à stopper la fuite à 1500 m de profondeur, les mexicains d'intox1 avaient mis 9 mois avec terriblement moins de profondeur, et certain puits sur terre, terriblement plus accessibles ont été bouché en à peine moins longtemps.
    DomiM
    Mais quelle es donc la pression, si il la cache si bien c'est qu'elle doit être énorme
    Certaines sources donnent 4800 Bar, une pression qu'aucun matériel ne supporte.
    Mesurer la masse de la situation permettrait de connaitre sa gravité :)
    Comme le matériel tient, c'est qu'il y a un problème à la source....
    DomiM
    La pression est remonté puis il y a dabord eu une fuite dans les tuyaux de pompage entre le dôme et les navires
    Il ont donc fermé les vannes du dôme en laissant la pression monter mais des soupapes naturelles semblent avoir été créé puisque qu'on en trouve à 12 km
    La pression monte moins vite mais pourquoi la cachent ils ?
    C'est une des premières information que l'on donne sur un puits
    Personne ne dit non plus que ce puits est a 12000 mètres dans une nappe de pétrole abiotique
    celà n'a jamais été fait en mer sous 5000 mètre d'eau
    Bounoume
    Citation Envoyé par DomiM Voir le message
    tu es vraiment sûr???
    C' est pas plutôt que le fond marin est à 1500 m au dessous de la surface, et que le trou ('bore') depuis le fond marin jusqu'au pétrole mesure 4500 mètres? C' est déjà beaucoup... il ne faut pas exagérer.
    Quand à cette histoire de pétrole abiotique, ne serait-ce pas une galéjade?
    Et où trouverait-on la valeur exacte et réelle de la pression actuelle en tête de puits?
    pour les inscriptions sur le 'BOP' ça continue de me faire quand même rigoler, car même à 1500 m, y a pas de plongeurs, et le bidule est pas fait pour être utilisé en surface.
    lithium57
    Dans quelle proportion les côtes sont-elles touchées par le pétrole?
    Est ce qu'il y en a déjà qui est sorti du Golfe du Mexique?
    apzo11
    Bref calcul:
    le dome pèse 70 tonnes soit 70000 kg
    la pression relative est de 4500 - 150 = 4350 bar
    Pour simplifier le calcul la pression est ramené à 3500 bar
    Pour que le dome puisse tenir avec la gravité (hors archimède) il faut que la surface soit inférieure à 70000/3500= 20 cm².
    D'accord il y a des fuites donc moins de pression
    D'accord le dome peut être fixé, dans du sable on fait comment?
    On nous dit pas tout...
    apzo11
    DomiM
    Citation Envoyé par Bounoume Voir le message
    Oui je me suis trompé c'est 1600 m et 10000 m ce qui fait à peut prés 12000 m
    source
    La bêtise stupide, idiote, irresponsable (inspirée par l'appat du gain !) a été de creuser au fond de l'océan, à une profondeur de 1600 m, un puit d'une profondeur de 10 000 m.
    non, seulement pour ceux qui veulent un pétrole cher
    ici par exemple
    apzo11
    Sur le manomêtre je lis 1000 PSI et 500 PSI, ce qui fait entre
    35 et 70 bar. A quoi correspond cette pression.
    apzo11
    kalish
    Un scientifique renommé, des scientifiques inconnus et forcément géniaux, un colonel de l'air force, des témoignages et anecdotes... ça ressemble à une histoire d'ovnis, bien sûr on mentionne le "nouvel orddre mondial", bref c'est pas très fiable et apparemment c'est assez faux:
    http://static.scribd.com/docs/j79lhbgbjbqrb.pdf
    C'est assez loin du scientifique qui ne peut que se taire en reconnaissant la vérité, et loin de la question ignorée également.
    De toutes façons, si c'était vrai, ce serait un drame écologique, des quantités monstrueuses de carbone dans l'atmosphère, on pourrait même en fabriquer avec une enclume et du calcaire, tranquillement dans son jardin.
    j'aspire à l'intimité.
    Trouvé enfin la première valeur chiffrée de la pression dans le puits depuis le 20 avril:
    The pressure at the wellhead as of Tuesday was a relatively stable 6,834 pounds per square inch (psi) (47 million pascals), but it continues to slide very slowly by about one to two pounds (6,900 to 13,800 pascals) an hour, according to the Coast Guard's Allen.
    If the pressure drops to around 6,000 psi (41 million pascals), that may mean too much pressure has built up inside the well, forcing oil to leak through the surrounding sea floor, where the rock is very loose and unconsolidated.
    Environ 500 bars, délicat à gérer mais faisable.
  1. Actu - En bref : BP reconnaît une fuite plus importante
    Par invite94355a9b dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 21/05/2010, 11h05
  2. Actu - En bref : une nouvelle planète naine baptisée Makemake
    Dernier message: 22/07/2008, 18h41
  3. Actu - En bref : une nouvelle faille dans Excel
    Dernier message: 24/01/2008, 12h29
  4. Actu - En bref : la Russie annonce une nouvelle station spatiale
    Dernier message: 21/12/2007, 23h21
  5. Actu - En bref : une fuite radioactive provoque l'arrêt de la centrale nucléaire de K
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/11/2007, 13h55
