Actu - On pourrait parler à des mineurs coincés grâce au champ magnétique
    RSSBot
    Il a fallu dix-sept jours pour nouer le contact avec les 33&nbsp;mineurs piégés par un éboulement au fond de la mine de cuivre et d'or de San José, au Chili, à 800 km au nord de Santiago. Encore ne s'agissait-il que d'une feuille de papier glissée dans un conduit. Les ingénieurs de Lockheed Martin viennent pourtant de reprendre une vieille idée de Nikola Tesla pour mettre au point un dispositif radio capable de vaincre la roche. Et ça marche.<br />
    Les ondes radio classiques traversent très mal les é...
    Lire la suite : On pourrait parler à des mineurs coincés grâce au champ magnétique
    Les actualités Futura-Sciences
  2. Publicité
  3. #2
    invite2313209787891133
    Re : Actu - On pourrait parler à des mineurs coincés grâce au champ magnétique
    "Un dispositif de communication portable"...
  4. #3
    vanos
    Cette idée n'est pas vraiment neuve, les sous-marins nucléaires porteurs de missiles qui ne font jamais surface pendant leur mission, utilisent les très basses fréquences pour communiquer. Ils traînent derrière eux un fin câble qui sert d'antenne d'au moins 10 km de long.
    Salut.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
  5. #4
    Galaad
    Citation Envoyé par vanos Voir le message
    Salut.
    Je ne pense pas qu'il s'agisse de la même chose, puisqu'il s'agit ici, il me semble, de variations de champ essentiellement magnétique. Ce que vous mentionnez fait intervenir des ondes EM. De plus, ces ondes EM a tres basse fréquence peuvent-elles traverser 500 m de roches, fonctionner avec un générateur de faible puissance et de taille transportable?
  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    cisou9
    Wink Re : Actu - On pourrait parler à des mineurs coincés grâce au champ magnétique
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Transportable dirions nous car le bidule doit être assez lourd.
    Un homme est heureux tant qu'il décide de l'être et nul ne peut l'en empêcher.Alexandre Soljenitsyne
  8. #6
    roploplo
    Citation Envoyé par Galaad Voir le message
    Relisez bien l'article: il s'agit bien d'ondes EM, même si elles sont essentiellement magnétiques.
  9. Publicité
  10. #7
    sliders_alpha
    Citation Envoyé par roploplo Voir le message
    EM = electro-magnetique, apres reste a savoir si on utilise la partie E ou M
    dans le cas des mineur c'est le M le sous marin c'est le E
  11. #8
    mtheory
    Citation Envoyé par sliders_alpha Voir le message
    Impossible d'avoir des ondes purement électriques ou magnétiques. En tout cas, pas que je saches.
    “I'm smart enough to know that I'm dumb.” Richard Feynman
  12. #9
    kalish
    En fait dans le vide, la partie electrique et magnetique de l'onde EM sont toujours dans les memes proportions, mais pas dans un materiau. Tout depend de la relation de dispersion, ensuite si on applique , on peut avoir des surprises, essayez avec une onde simplement plus lente, mais toujours avec la meme relation de dispersion que dans le vide.
    j'aspire à l'intimité.
  13. #10
    kalish
    Bon je le fais sous vos yeux ebahis, avec la meme relation de dispersion on a , comme la relation mene a , si on a , alors quand , le rapport . Tout ca pour ca.
  14. #11
    _Goel_
    La célérité n'est pas une constante (vitesse de la lumière dans le vide) ?
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
  15. #12
    kalish
    c est une constante (du moins il existe une constante qui limite la vitesse), mais la célérité d'une onde EM depend du materiau, j'aurais du parler de vitesse de phase car c'est le rapport qui apparait dans le calcul précédent.
  16. Publicité
  17. #13
    GillesH38a
    il ne faut pas confondre la variation du champ magnétostatique, avec l'onde électromagnétique proprement dite. Il y a une différence fondamentale : le champ statique décroit en 1/r^2 (champ monopolaire) pour E et 1/r^3 pour B (qui n'a qu'une composante dipolaire et non monopolaire) et son énergie s'annule à l'infini, alors que le terme d'onde proprement dit ne décroit qu'en 1/r et sa puissance, intégrée sur une sphère, reste constante. On voit apparaitre les différents termes dans le calcul propre de l'émission dipolaire. ici, de ce que je comprends, il s'agit d'utiliser la variation temporelle du champ statique. Le procédé a probablement une portée limitée à cause de la décroissance en 1/r^3 (la puissance par unité de surface décroit en 1/r^6), mais ça peut marcher à courte distance (en fait il doit meme y avoir une composante en 1/r^2 du champ variable..).
  18. #14
    mtheory
    Citation Envoyé par gillesh38 Voir le message
    il ne faut pas confondre la variation du champ magnétostatique, avec l'onde électromagnétique proprement dite. .
    Il doit quand même y avoir une petite composante électrique non ?
  19. #15
    Edelweiss68
    Citation Envoyé par mtheory Voir le message
    Oui c'est écrit dans l'article:
    Bien sûr, comme nous l'apprennent les équations de Maxwell, il n'existe pas d’ondes purement électriques ni purement magnétiques.
  20. #16
    kalish
    on peut toujours décomposer le champ en une partie statique et une "radiative", il n'empêche que la variation du champ magnétique engendre forcément un E. Quand on induit un courant, effectivement on ne prend peut-être pas en compte la partie rayonnée... mhh ça me parait quand même pas toujours totalement justifié comme séparation puisque c'est la variation du potentiel vecteur qui engendre le champ électrique induit, variation du potentiel vecteur elle même associée à une variation de courant. En plus pour une charge isolée, le champ magnétique décroit en 1/r^3, mais pour un fil infini, il est en 1/r. Par contre le champ électrique "rayonné", reste en 1/r pour un fil infini, à cause d'une dépendance angulaire de l'émission di (mono aussi!!!ouioui) polaire. Dans ce cas, je me figure mieux ce qui entraine quoi, et qu'il vaut mieux négliger les phénomènes de propagation, ils ne changent pas fondamentalement, le fait qu'une variation du champ magnétique entraine une variation du champ électrique.
    En plus une charge ponctuelle a son champ électrique qui décroit plutôt en 1/r^2 avec une dépendance angulaire.
    Dernière modification par kalish ; 31/08/2010 à 18h52.
  21. #17
    mtheory
    Citation Envoyé par Edelweiss68 Voir le message
    Sauf que c'est moi qui l'ait écris et que je ne suis pas infaillible ni omniscient
  22. #18
    Edelweiss68
    OK...
    En tout cas, l'idée est défendue ici : http://forums.futura-sciences.com/ph...gnetiques.html
  23. Publicité
  24. #19
    White_Eagle
    Cette information est intéressante mais je tiens à signaler que cela fait déjà depuis un certain temps (plusieurs années) que ce système de communication à basses fréquences est utilisé dans le département 38 lors des opérations de sauvetage de spéléologues. C'est le système NICOLA. Il fonctionne à une fréquence de 87 kHz.
    Le système utilisé a été mis au point par les membres de l'ADRASEC 38 (Association des Radioamateurs au Service de la Sécurité Civile du département 38). Vous pouvez avoir une description de leur système en allant sur leur site Web.
    A+ et 73,
    Alain
  25. #20
    mtheory
    Citation Envoyé par White_Eagle Voir le message
    A+ et 73,
    Alain
    http://www.adrasec38.fnrasec.org/car...E_20NICOLA.pdf
    très intéressant. Merci !
    Mais je ne suis pas sûr que ça soit le même système ni que ça fonctionne aussi bien à grande profondeur dans les mines.
  26. #21
    kalish
    désolé pour ma bêtise, mais ça veut dire quoi à + et 73?
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 12/11/2009, 07h59
  2. Actu - Une bulle magnétique pourrait protéger les vols habités vers Mars
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 06/11/2008, 22h44
  3. Actu - La découverte des inversions du champ magnétique de la Terre : 100 ans déjà !
    Dernier message: 18/12/2007, 23h59
  4. Actu - En images : les 100 ans de la découverte des inversions du champ magnétique te
    Dernier message: 03/07/2007, 14h47
  5. L'anomalie du champ gravitationnel canadien expliqué grâce à GRACE
    Dernier message: 19/05/2007, 12h14
