Actu - Ulcère de Buruli : l'espoir vient d'un nouveau traitement oral
    RSSBot
    L'ulcère de Buruli peut dorénavant être soigné efficacement grâce à l'association de deux antibiotiques, selon une publication de l'Inserm. Le traitement oral serait en plus bien toléré et pratique à utiliser.<br />
    Une équipe Inserm vient de démontrer que deux antibiotiques, associés et administrés par voie orale, permettaient de traiter l'ulcère de Buruli. Cette maladie qui sévit particulièrement en Afrique subsaharienne, détruit la peau et les tissus sous-cutanés, entraînant de graves...
    Lire la suite : Ulcère de Buruli : l'espoir vient d'un nouveau traitement oral
    Les actualités Futura-Sciences
    Bounoume
    Re : Actu - Ulcère de Buruli : l'espoir vient d'un nouveau traitement oral
    ah cette fois l' information est un peu plus complète: tout en bas, sous l' image, il y a un rappel sur l' agent causal de cette maladie que je ne connais pas... quoique ça a bien l' air de ressembler à la lèpre.... (Raoul Follereau = oeuvre pour les lépreux)
    Et puis le germe est 1 mycobactérie...
    Et si c' était ce que je connaissais sous le nom de "mycobactérium leprae" ça m' irait encore mieux...
    ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés (les animaux malades de la peste)!
    Bounoume
    et pour la streptomycine, quand il n' y avait que streptomycine + izoniazide + éthambutol, ça sauvé pas mal d' hommes, et de femmes, et d' enfants (méningite tuberculeuse par exemple ...) même si ça en a rendu sourds .... et la rifampicine (qui stérilise plus vite les foyers tuberculeux, il est vrai, et est + facile à prendre).. ça donne des hépatites qui tuent si on n' arête pas définitivement et assez tôt la rifampicine...
    Y a pas de miracle: TOUT MEDICAMENT ACTIF présente des risques, simplement onn essaie de trouver les meilleurs compromis bénéfices/risques....
    C' est pourquoi on préfère commencer 1 traitement anti-tuberculeux avec la rifampicine, qui est donnée en comprimés, que par la streptomycine, qui nécessite des piqûres, met pus de temps à agir etc... mais on remplace le risque de surdité (assez fréquent mais pas mortel..) par celui d' hépatite, rare mais mortel ... sauf si on fait périodiquement certains examens (transaminases) pour en détecter le début, et l' arrêter à temps...
    Et dans certains cas (microbes très résistants, autres antibiotiques inefficaces ou impossibles à utiliser), on reprend la vieille streptomycine, faute de mieux...
    note: l' homme étant superstitieux, on a retiré du commerce toutes les pommades et les collyres à la streptomycine (et à la néomycine) Pourquoi?
    pour éviter de faire peur, simplement....
    parce que en fait je suis persuadé que les quantités mises sur la peau (ou la cornée) et réellement absorbées sont bien trop faibles pour rendre sourd -ou léser le rein-.
    Mais ça évite de de creuser les méninges pour expliquer. Ce n' est pas le risque, c' est le Mot qu' on exorcise....
  1. Actu - Un nouveau traitement oral contre la sclérose en plaques
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 29/09/2010, 10h45
  2. Actu - Cancer du sein avancé : les promesses d'un nouveau traitement
    Dernier message: 23/11/2009, 13h45
  3. Actu - Paludisme et toxoplasmose : l'espoir d'un remède
    Dernier message: 09/04/2009, 10h45
  4. Actu - Mucoviscidose : l'espoir d'un médicament
    Dernier message: 02/10/2007, 12h30
