QR - Réchauffeur de spa : réduire sa consommation électrique
    RSSBot
    Lorsque l'on enlève la couverture isolante du spa, l'eau se refroidit plus ou moins vite en fonction de la température ambiante et, en extérieur, du facteur vent. La capacité du réchauffeur est en moyenne de 1 à 4 °C par heure, selon sa puissance et le volume du spa. Il faut donc veiller à ce que...
    Lire la suite : Réchauffeur de spa : réduire sa consommation électrique
    Les questions / réponses Futura-Sciences
    polo974
    Re : QR - Réchauffeur de spa : réduire sa consommation électrique
    Il serait fort utile que le rssbot et ceux qui se cachent derrière posent quelques questions sur les différents forums (physique, techno, chauffage isolation) pour éviter de dire des âneries...
    Oui, il faudra plus longtemps pour réchauffer de 10°C.
    Non, ça ne consommera pas plus.
    Les pertes sont d'autant plus importantes que la différence de température est importante, donc il faut minimiser le temps où cette différence de température est importante, donc il ne faut chauffer que quand on en a besoin (et anticiper, et isoler...).
    Jusqu'ici tout va bien...
Sur le même thème :
  1. Comment réduire la consommation de ECS electrique
    Par yulin dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 43
    Dernier message: 16/02/2011, 20h40
  2. Chaudiere gaz - cumulus electrique ou rechauffeur d'eau??
    Par lionel_409 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2010, 22h37
  3. réduire la consommation d'une electrovanne
    Par nabil63 dans le forum Électronique
    Réponses: 74
    Dernier message: 13/07/2009, 12h08
  4. Réduire sa consommation de carburant en ville
    Par mattam dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/11/2006, 15h13
