Actu - Hubble réfute une alternative à l'existence de l'énergie noire
    RSSBot
    L'expansion accélérée de l'univers est un fait, mais peut-on se passer de l'énergie noire pour l'expliquer ? Cela semble désormais très peu crédible suite aux mesures effectuées avec le télescope Hubble, réfutant le plus simple modèle cosmologique inhomogène, nous mettant presque au centre d'une zone de sous-densité dans le cosmos observable.<br />
    L'introduction de sa fameuse constante cosmologique dans son tout premier modèle de cosmologie relativiste a par la suite été qualifiée par Einstein de «...
    Lire la suite : Hubble réfute une alternative à l'existence de l'énergie noire
    Les actualités Futura-Sciences
  2. Publicité
  3. 📣 Nouveau projet éditorial de Futura
    🔥🧠 Le Mag Futura est lancé, découvrez notre 1er magazine papier
    Une belle revue de plus de 200 pages et 4 dossiers scientifiques pour tout comprendre à la science qui fera le futur. Nous avons besoin de vous 🙏 pour nous aider à le lancer...
    👉 Je découvre le projet
    Quatre questions à explorer en 2022 :
    → Quels mystères nous cache encore la Lune 🌙 ?
    → Pourra-t-on bientôt tout guérir grâce aux gènes 👩‍⚕️?
    → Comment nourrir le monde sans le détruire 🌍 ?
    → L’intelligence artificielle peut-elle devenir vraiment intelligente 🤖 ?
  4. #2
    invité6543212033
    Re : Actu - Hubble réfute une alternative à l'existence de l'énergie noire
    Salut !
    Donc on exclue l'énergie de vide minimal ... ... mais l'énergie du vide existe-t-elle oui ou non, car si elle existe, il faudra la prendre en compte de toute façon ... non ???
  5. #3
    meca2
    A chaque fois qu'est évoquée la prétendue accélération de l'expansion de l'Univers, je ne peux que m'étonner d'une chose qui devrait depuis longtemps avoir fait tilt dans nombre d'esprits. (reflexion juste un peu prétentieuse je l'admets bien volontier)
    En effet, dans toutes les théories plus ou moins fumeuses qui nous sont proposées aucune ne met en scéne la matière, on fait comme si il n'y avait que l'Univers et lui seul qui connaitrait sa tranquille expansion.
    Je vous propose un petit paradoxe qui n'a d'autre objectif que de mettre sur la piste de quelque chose succeptible d'expliquer l'illusion d'accélération de l'expansion de l'Univers.
    LE PARADOXE DU METRE ETALON
    Comme il s'agit d'un exercice de l'esprit, nous allons imaginer que pour les besoins de l'énoncé je suis en possession du mètre étalon (la référence de notre système métrique).
    Le problème se pose en ces termes. Je dois vous annoncer que ce fameux mètre étalon est sans cesse plus petit, plus le temps passe, plus il est petit, à chaque instant il rétrécie, mais, car il y a un mais, il est sans cesse plus petit tout en restant le METRE ETALON.
    TOUT n'est qu'une question de point de vue.
    Dernière modification par meca2 ; 19/03/2011 à 12h14.
  6. #4
    mtheory
    Citation Envoyé par octanitrocubane Voir le message
    Salut !
    Hello !
    On exclue un modèle simple appelé Vide Minimal, mais ça ne faisait pas intervenir de l'énergie du vide. La grande question reste effectivement au moins Quid de l'énergie des fluctuations quantiques du vide ?
    “I'm smart enough to know that I'm dumb.” Richard Feynman
  7. A voir en vidéo sur Futura
  8. #5
    invité6543212033
    Merci Laurent !
    Donc, la question reste ouverte ...
    En tout cas, merci pour l'article !
  9. #6
    mtheory
    Plus que jamais !
  10. Publicité
  11. #7
    acropole
    Citation Envoyé par meca2 Voir le message
    C'est un point de vue.
  12. #8
    b1a2s3a4l5t6e7
    Salut, apres etude, la gravite' et l'energie gravitationnelle me parait pas plus mysterieuse que la gravite' inverse et l'energie sombre(noire) .
    Merci de votre attention et de votre intérêt.
  13. #9
    harmonique
    Expenssion de l'Univers !
    Pour une forte proportion de l'Expenssion de l'Univers, (Et ou, Contraction dans certaine région de l'Univers ) Ces Marrées Scalair qui donne une contraction ou une Expenssion, Sont en partie régis par les Courants (Gaz ,Froid ou Chaud) qui circule entre les Amas de Galaxies.
    Pour ce qui est de l'Énergie Noir il ne faut pas la confondre avec les déjections causées par une Super Nova par exemple, cette matière éjectée par l'Effondrement de l'Étoile qui se Tranaforme en Super Nova sont parfois Extrêmement Dense, alors imaginer les déjections de la Formation de Toute un Systême, ...
    Idême pour l'expression du vide Quantique, posez vous cette question, se Quanta dit Vide, possêde t'il une Température ?
    Si ma Mémoire est bonne, en Mécanique des Fluides, le Vide n'existe pas, il y a toujours une Température Vectoriel X .
    Groso et Modo, l'Expenssion de l'Univers est une Mécanique à plusieur Composante Symbiotique, comme l'énergie Noir, ou l'intriquement des Différents Continuum qui Compose notre Univers .
    D'une Beautée exeptionelle Notre Univers.
    Chanure
  14. #10
    jgiovan
    Citation Envoyé par harmonique Voir le message
    Chanure
    et en Francais, ca donne quoi ?
  15. #11
    b1a2s3a4l5t6e7
    Voila, il faut considerer le rapprochement des galaxies dans les super amas de galaxies, cela depasse l'echauffement des gaz entre les galaxies et l'emission des ondes electromagnetiques hors des super amas du a cette echauffement de ces gaz intergalactiques;
    c'est vraiment tout l'implication de la formation des tres grand systemes qu'il faut considerer, tout comme il faut considerer les toutes premieres formation de la matiere lors de la premiere phase d'expansion accelerer de l'Univers, soit lors du Big Bang .
  16. #12
    harmonique
    Citation Envoyé par jgiovan Voir le message
    SSSsss 'tu Plus Claire sous cette Forme !
    Intro : Complxité de la Matière ..
    Introduction générale : Espace, énergie, matière, temps et évolution , Les lois physiques qui régissent l'évolution de la matière , Les symétries et lois de conservation qui contraignent l'évolution de la matière , Les transformations de la matière et la deuxième loi de la thermodynamique , Les grandes "dates" de l'histoire de la matière , La nucléosynthèse stellaire , étape majeure dans l'histoire de la matière Les nuages interstellaires et la nébuleuse protosolaire La formation et l'évolution du système solaire Ce que les chondrites nous apprennent sur l'histoire de la matière Origine de la matière organique sur la Terre primitive Du non-vivant au vivant, une étape décisive dans l'histoire de la matière L'eau comme "marieuse" moléculaire L'autostructuration de la matière dans des systèmes ouverts, loin de l'équilibre Catalyse , codage, couplage et stockage L'évolution biologique et la croissance en complexité de la matière Le cerveau de l'Homo sapiens : un remarquable outil pour concevoir des formes nouvelles de la matière L'évolution de la matière associée à l'évolution culturelle Une complexité croissante depuis des milliards d'années .
    Désolé pour mon Octo Misérable
    Chanure
  17. Publicité
  1. Actu - Alternative à la matière noire, la théorie TeVeS vient d'être réfutée
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 11/12/2019, 18h30
  2. Actu - Une particule caméléon pour expliquer l'énergie noire
    Dernier message: 21/02/2009, 01h06
  3. Actu - Des météorites remettent-elles en cause l'existence de l'énergie noire ?
    Dernier message: 08/03/2008, 20h15
