Actu - Des planètes habitables autour des naines blanches ?
    RSSBot
    Quatre-vingt dix-sept pour cent&nbsp;des étoiles de la Voie lactée finiront leur vie sous forme de naines blanches, des étoiles dont la taille est proche de celle de la Terre. Un astrophysicien américain pense que des exoterres habitables pourraient exister autour de ces cadavres stellaires constituant 5 % des étoiles de la Galaxie. Leur détection serait simple et rapide.<br />
    Lorsqu'une étoile ne dépasse pas les 8 à 10 masses solaires, son destin n'est pas de finir en explosant sous la forme d'une...
    Lire la suite : Des planètes habitables autour des naines blanches ?
    Les actualités Futura-Sciences
  2. Publicité
  3. #2
    DomiM
    Re : Actu - Des planètes habitables autour des naines blanches ?
    On peut espérer tout de même que certaines exoplanètes situées à des distances plus lointaines survivront, c’est ce que semble nous démontrer les observations concernant V391 Pegasi b. Mais il faudrait qu’elles migrent en direction de leur soleil.
    Une civilisation sur une exoterre avant le stade géante rouge pourrait elle éloigner sa planète pendant le stade géante rouge puis la rapprocher pour finir sur le stade naine blanche ?
    Mesurer la masse de la situation permettrait de connaitre sa gravité :)
  4. #3
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par DomiM Voir le message
    Une civilisation qui a atteint un tel niveau de technologie peut aussi aisement se permettre de voyager vers l'etoile suivante plutot que d'avoir a subir les humeurs d'une geante rouge pendant plusieurs millions d'annees...
    T-K
  5. #4
    moijdikssékool
    on crée un jet de propulsion depuis la terre (en gros, il faut faire un tube à vide depuis le sol jusqu'à l'espace, soit au moins 30km de hauteur, dans lequel le jet passe). Imaginons que le Soleil gonfle de 100Mkm
    énergie en fonction de la distance au Soleil : E = -GmM/(2r)
    ΔE = E2 - E1 = -6,67e-11*6e24*2e30/2*(1/2,5e11-1/1,5e11) = 1e33J = 3e29wh, énergie qu'il faut fournir au jet
    si on fait fonctionner le jet 4h/jour (la Terre tourne...), que le soleil gonfle pendant 100Mannées, on arrive à une puissance du jet de 3e29/1e8/365/4 = 2e18watts, soit plus d'un milliards de réacteurs de 1Gw. Techniquement, c'est possible (au vue des ordres de grandeurs... ne pas oublier que l'on sera en l'an 4.000.000.000), thermodynamiquement, je ne sais pas (il faut que le rendement de ces réacteurs et de la machine qui génère le jet soit grand, sinon la chaleur dégagée risquerait d'être insupportable pour la vie sur Terre). On peut aussi déplacer la Terre depuis l'espace via l'attraction gravitationnelle qu'exercerait une grosse masse suspendue là aussi par des jets (mais il ne faut pas que ceux-ci tombent en panne, la masse en question tomberait sur Terre...)
  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    kaliscot
    Une fois la phase géante rouge passée, ne laisse-t-elle pas des résidus qui serai ou pourrai être autant de matériau capable de reconstituer un nouveau système en lieu et place de l'ancien ?
    Si, lors de la phase geante rouge, les planètes sont "poussées" vers l’extérieur, comment peuvent elles revenir au centre si, au final, la gravité de l’étoile est moindre ? Ne sont elles pas plutôt éjectées ?
    Peut-on reprogrammer Kepler pour qu'il puisse vérifier tout ça ?
  8. #6
    moijdikssékool
  9. Publicité
  10. #7
    moijdikssékool
    non, ou alors par le jet final du Soleil avant sa contraction
    au contraire. Un Soleil moins lourd ferait éloigner les planètes
  11. #8
    DomiM
    Citation Envoyé par moijdikssékool Voir le message
    Pas besoin de tube à vide ni de se limiter à un réacteur vue la rapidité d'évolution des tours avec déjà un projet de 10 KM de hauteur.
    il suffira d'attendre qu'elles face 30 KM et on pourra mettre des réacteurs au sommet alimenté depuis l'espace par des robots sondes aspirateur qui irons puiser le combustible dans les géantes gazeuses
    La chaleur résiduelle du réacteur servant de source d'énergie pour la tour.
    Dans 100 ans ont aura déjà la fusion et les robots pour construire les tours à partir de la matière première prélevé dans les tunnel qui les reliront dans les 4 directions un réseau de 270000 tours espacé de 250 kms et en plus plus de problème de SDF
  12. #9
    Yaourt à la viande
    Il ne faut pas abuser de la science-fiction !
    Plus pragmatique : l'article parle de naine blanche refroidit, est-ce que l'on sait à quoi ressemblerai un tel astre ? Une sorte de naine brune ?
    "Cette signature est le résultat d'une expérience ratée sur un bretzel"
  13. #10
    DomiM
    Citation Envoyé par Yaourt à la viande Voir le message
    Ce qui est de la SF pour nous peut être du passé pour une civilisation extraterrestre surtout si elle est en orbite autour d'une naine blanche.
  14. #11
    Yaourt à la viande
    Oui enfin bon, à ce compte là c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres...
    J'avais pas fait gaffe au lien, sur la plus haute tour en projet.... Construire un truc pareil dans une des zones les plus instable de la planète ce serait comme... je ne sais pas moi, construire des centrales nucléaires sur des sites soumis au risques sismiques et de raz de marée... inconcevable quoi.
  15. #12
    moijdikssékool
    ce qui est inconcevable c'est de pas savoir construire une bonne grosse digue d'un pauvre km de long tout en faisant du fric
  16. Publicité
  17. #13
    Bonsoir.
    On oublie les effets de marée, la planète théorique étant très proche de son étoile, elle est en orbite synchrone, donc on se retrouve avec le problème de différence de température à réguler.
    Ces mêmes effets de marée vont précipiter la planète vers l'étoile.
    Pour ce qui est des impacts, ils seront d'une violence inouïe, les corps céleste plongeant quasiment vers l'étoile toute proche, ce qui permettra aux éjectas d'avoir une vitesse supérieure à la vitesse de libération de la planète.
    Bref, un papier purement théorique, ils voient la vie partout........
    Quitte à faire de la SF, relire "L'étoile" de A.C. Clarke.....
    Dernière modification par SK69202 ; 29/03/2011 à 00h46. Motif: grammaire
  18. #14
    moijdikssékool
    après un petit calcul, j'observe que pour qu'une planète passe entre nous et son étoile, la marge que l'angle que doit faire son plan de l'écliptique avec le plan galactique est très restreint (même si notre angle, 60°, permet de 'voir large'): 0.01° par année lumière de distance. Si l'on considère les angles de battements possibles (2*180), on obtient une proba de 1/(10.000*nb d'année lumière). Trouver une telle planète à 100al, revient donc à en trouver, statistiquement, 1.000.000. Et trouver une planète se trouvant à 1Mkm autour d'une naine revient au même qu'en trouver une comme la nôtre (du point de vue occultation)
    Tous les moyens sont bon pour remplir les tableaux de statistiques
  19. #15
    DomiM
    Justement, une tour est assez chère pour qu'on mette assez de technologie pour qu'elle résiste à un gros séisme.
    Il faut juste prendre des pastilles contre le mal de mer
    aucune tour n'est tombé au Japon avec un séisme de 9
    Si les centrales avait été dans des tours elles n'aurait pas été noyées
  1. Actu - En vidéo : des exoterres habitables autour de Gliese 581 ?
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/04/2009, 21h51
  2. Actu - Il y a bien des planètes autour des naines blanches
    Dernier message: 21/04/2009, 21h31
  3. Actu - Trous noirs et naines blanches : des rencontres explosives ?
    Dernier message: 09/02/2008, 14h40
  4. Actu - Une atmosphère de carbone autour de naines blanches
    Dernier message: 28/11/2007, 16h18
  5. Actu - Des collisions de naines blanches génèrent des supernovae !
    Dernier message: 06/11/2007, 17h22
