Actu - Et l'on reparle du trou dans la couche d'ozone
    RSSBot
    La concentration d'ozone stratosphérique au-dessus des régions arctiques s'est réduite de 40 % cet hiver, une valeur record. En cause, un hiver exceptionnellement froid mais aussi la persistance dans l'atmosphère des gaz destructeurs de la couche d'ozone&nbsp;et d'origine humaine. Mais patience, l'accord international de 1987 a porté ses fruits et on&nbsp;ne parlera plus de « trou » vers 2050 ou 2060.<br />
    Publiées par l'OMM (Organisation météorologique mondiale), les dernières mesures d'ozone...
    Lire la suite : Et l'on reparle du trou dans la couche d'ozone
    Les actualités Futura-Sciences
  2. Publicité
  3. #2
    fred3000gt
    Re : Actu - Et l'on reparle du trou dans la couche d'ozone
    Hello,
    Quelqu'un a-t-il connaissance de travaux recents confirmant dans la duree le lien entre les CFC et la couche d'ozone?
    Merci!
    Fred.
  4. #3
    yves25
    Peux tu préciser ta question?
    Que veux dire "dans la durée"?
    Dix secondes pour écrire une bêtise, parfois des heures pour montrer à tous que c'en est une...
  5. #4
    fred3000gt
    Desole pour ma reponse tardive, je n'avais pas compris le mecanisme d'abonnement aux threads.
    On dispose maintenant de donnees sur une periode (peut-etre) significative depuis l'interdiction des CFC, a-t-on pu montrer une diminution correspondantes des "trous"?
  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    yves25
    L'OMM a publié ça
    Antarctic ozone
    The peak Antarctic ozone hole in 2010, while
    larger and more intense than the long-term
    average, was less significant than in most
    recent years.
    The daily maximum ozone hole for 2010 was
    22.2 million km2
    on 25 September. This is
    3.6 million km2
    more than the 1979–2000
    average but about 8 million km2
    less than the
    record of almost 30 million km2
    set in 2000.
    Averaged over the full period of peak ozone
    hole extent (7 September–13 October), the
    ozone hole in 2010 was the twelfth smallest
    since satellite records began in 1979, and
    the second-smallest since 1989.
    The minimum daily average ozone during 2010
    was reached on 1 October with 118.0 Dobson
    Units (DU). This is below the 1979–2000 average of 125.4 DU, but ranks as the eleventh
    highest value since 1979, and the second highest since 1988. The record low was observed
    in 1994 with 73.0 DU.
    reference: http://www.wmo.int/pages/publication...ts/1074_en.pdf
    mais ça concerne l'Antarctique . Les conditions sont beaucoup plus variables en Arctique, en particulier le vortex polaire y est beaucoup moins prononcé en général, du coup les températures y sont moins basses ce qui favorise moins la formation des PSC (nuages stratosphériques polaires)
  8. #6
    fred3000gt
    Merci pour la reponse!
    C'est pas facile de bien voir la correlation, ca a l'air tres bruite comme evolution, par exemple le record du minimum a ete trouve 5 ans apres le traite de Montreal, j'ignore combien de temps les pays ont mis pour le mettre en pratique mais je suppose que beaucoup emettaient encore allegrement a cette date.
  9. Publicité
  10. #7
    yves25
    C'est comme toujours : le mécanisme est compris, les CFC sont bien responsables de la destruction de l'ozone mais ils ne sont pas seuls en cause:
    en fait, c'est le chlore des CFC qui joue le rôle de catalyseur dans la réaction
    pour que le chlore soit disponible , il faut casser les cfc
    pour cela il faut des particules à la surface desquelles se passe la réaction qui libère le chlore
    ces particules sont disponibles si il y a des nuages stratosphériques (ou des aérosols volcaniques)
    pour que ces nuages soient présents, il faut que la température soit très basse (inférieures à -85)
    ça, ça n'arrive pas tout le temps, même dans l'antarctique
    en plus, il faut de la lumière, donc c'est au printemps que ça se passe
  1. Actu - En image : le trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 06/10/2010, 16h16
  2. Le trou dans la couche d'ozone o_O ?
    Par sunnyshine dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 10/03/2010, 22h00
  3. Diminution du trou dans la couche d'ozone
    Par flavathen dans le forum L'ozone et le climat
    Dernier message: 09/10/2007, 10h18
  4. Actu - Le trou dans la couche d'ozone accélère sa formation au-dessus de l'Antarctiqu
    Dernier message: 29/08/2007, 16h15
  5. Trou dans la couche d'ozone
    Par Hervhélium dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2005, 17h44
