Actu - ReRam et autres memristors : la mémoire de demain ?
    RSSBot
    HP puis Panasonic ont annoncé indépendamment la réalisation de « mémoires à résistance », une famille de composants imaginée il y a quarante ans et qui pourrait prendre la succession des mémoires Flash, voire s'installer dans les ordinateurs. Panasonic prévoit la commercialisation dès la fin de l'année.<br />
    Les capacités de stockage de la mémoire Flash (celle des clés USB par exemple) et une vitesse proche de celle de la DRam (la mémoire vive des ordinateurs) : c'est ce que met en avant Panasonic...
    Lire la suite : ReRam et autres memristors : la mémoire de demain ?
    Les actualités Futura-Sciences
  2. Publicité
  3. #2
    superbebe
    Re : Actu - ReRam et autres memristors : la mémoire de demain ?
    sa m'a l'air bourré de terres rares se truc la...
    une question pratique: ne devra t-on pas changer un certain nombre de langages afin qu'ils cessent d’intégrer la distinction mémoire vive/mémoire morte? et par la même un sacré nombre de softs?
    en cas d'attaque de zombies, adressez vous a un geek.
  4. #3
    JPL
    Responsable des forums
    Aucun langage, à ma connaissance, n'intègre cette distinction.
  5. #4
    superbebe
    ben, je voit fopen (en C) par exemple... tu ne vas pas ouvrir un fichier qui est en mémoire vive...
  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    JPL
    Il n'est pas en mémoire morte non plus. Il est sur le disque ou tout autre mémoire réinscriptible : clé USB, mémoire SSD et je pense que cela existera toujours. Ces ReRam, de même que la mémoire flash, ne sont pas des mémoire mortes. Comme la mémoire vive classique ce sont des mémoires réinscriptibles, sauf que leur contenu ne se perd pas hors tension.
    Donc je ne vois pas trop où est ton problème.
  8. #6
    invite765732342432
    Citation Envoyé par superbebe Voir le message
    Si, ça marche aussi... Ce n'est pas le langage qui compte, c'est l'OS et les filesystems qu'il gère.
    Il existe par exemple Ramfs, qui permet de considérer la RAM (ou une partie de la RAM) comme un disque dur, accélérant donc considérablement les temps d'accès (et, accessoirement, laissant très peu de traces...)
  9. Publicité
  1. Actu - Demain des ordinateurs au graphène ?
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 19/10/2010, 09h31
  2. Actu - Hadopi 2 : demain, la lutte finale
    Réponses: 46
    Dernier message: 14/01/2010, 19h13
  3. Actu - Deux bits par cellule mémoire pour le successeur de la mémoire Flash ?
    Dernier message: 04/02/2008, 14h45
  4. Définition - ReRam
    Dernier message: 18/12/2007, 16h25
  5. Actu - Une mémoire non volatile ReRam chez Fujitsu
    Dernier message: 18/12/2007, 14h14
