Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
Actu - La fusion aneutronique propulsera-t-elle un jour les engins spatiaux ?
    RSSBot
    Lors d'un symposium sur l'utilisation des réactions de fusion, un ingénieur de la Nasa a exposé les principes d'un nouveau type de propulsion basée sur la fusion aneutronique du bore. Selon lui, il serait possible d'obtenir ainsi&nbsp;des moteurs de fusée des dizaines de fois plus efficaces que les meilleurs moteurs ioniques actuels.<br />
    On doit à Constantin Tsiolkovski une célèbre équation indiquant la vitesse que peut atteindre une fusée en fonction du logarithme du rapport de sa masse initiale...
    Lire la suite : La fusion aneutronique propulsera-t-elle un jour les engins spatiaux ?
    Les actualités Futura-Sciences
  2. Publicité
  3. #2
    Amanuensis
    Re : Actu - La fusion aneutronique propulsera-t-elle un jour les engins spatiaux ?
    Il y a un point que je ne comprends pas : d'où viennent les protons ? Le texte parle de métal, et sortir un proton d'un noyau métallique, c'est une réaction nucléaire, pas vraiment dans la bonne gamme d'énergie. Par ailleurs, le dessin parle aussi de CH2, les H sont alors de bons candidats pour être à l'origine des protons ; mais le texte ne parle pas de ces radicaux...
    Une recherche sur les news anglophone montre une remarquable uniformité tant de la description du dispositif que du dessin.
    Je suppose qu'il faudrait accéder au texte complet pour résoudre ce que je perçoit comme une ambiguïté...
  4. #3
    mtheory
    Hello !
    Effectivement, malheureusement, pour le moment, je n'arrive pas à trouver un texte technique détaillant l'idée de Chapman...peut-être dans qq jours.
    L'idée manquante est peut-être que du CH2 est contenu dans le métal conducteur....
    “I'm smart enough to know that I'm dumb.” Richard Feynman
  5. #4
    BriareosH
    Je pense qu'il s'agit d'un jet de protons similaire à ce qu'on observe dans cet article sur des cibles faites d'un substrat matriciel CH2 avec des inclusions métalliques (Al, Au dans l'article).
    Ces couches d'inclusions servaient initialement de traceur afin de suivre la pénétration de l'énergie (par génération de rayons X, but initial de l'expérience), la partie 3 de l'article explique bien que les jets observés par hasard ont pour origine l'ensemble de la cible, même si c'est bien le métal inclus dans le substrat qui génère le plus de protons.
    Dernière modification par BriareosH ; 06/07/2011 à 13h11.
  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    BriareosH
    C'est lourd de n'avoir que 5 minutes pour éditer un message.
    Je voulais rajouter le passage le plus intéressant sur l'origine des protons :
    The source of the proton beam is well understood and attributable to electrostatic fields produced by hot electrons acting on protons at the rear surface (from adsorbed hydrocarbons for metal targets). These effects have been seen before [...]
    This is modelled in detail by Wilks et al. He assumes laser creates very hot electrons (energy scaling with the ponderomotive potential of the laser) which expand into space on all sides of the sample. This creates an electric field at all surfaces whose magnitude depends on the ion density gradient at that surface. The laser prepulse creates a long-scale-length gradient on the front, minimizing acceleration in that direction), so almost all of the protons are accelerated from the front. Evidence of protons accelerated from corner edges and sides could be seen in some samples
    En gros un gradient de potentiel éléctrostatique dû à l'énergétisation des e- poussant les protons vers les bords.
  8. #6
    JPL
    Responsable des forums
    C'est quoi CH2 ?
  9. Publicité
  10. #7
    mtheory
    C'est quoi CH2 ?
    une erreur de ma part
  11. #8
    mtheory
    J'ai pas le temps de regarder mais la clé de l'énigme me semble ici
    http://www.google.fr/#sclient=psy&hl...w=1664&bih=841
    et j'ai comme l'impression que la source initiale a pris des libertés avec qq chiffres.....
  12. #9
    JPL
    Peut-être, mais ça figure aussi dans le document donné en lien par BriareosH (haut de la p. 3).
  13. #10
    Amanuensis
    Si je comprends bien CH ou CH2 seraient des abréviations pour désigner des polyéthylène ou des paraffines ?
    Dernière modification par Amanuensis ; 06/07/2011 à 13h39.
  14. #11
    JPL
    Ah, maybe...
  15. #12
    BriareosH
    J'ai l'impression qu'il s'agit d'un mélange entre l'effet décrit dans l'article que j'ai linké et l'effet décrit dans les articles résultant du lien Google de Laurent. Ces derniers parlent de fusion à partir d'hydrogène quasiment en suspension dans des gouttelettes, avec séparation immédiate des protons vers le Bore.
    Mon article parle d'un jet de protons quand on vient frapper une matrice carbonée simple sur substrat (d'où le CH2) contenant des inclusions de métal.
    Peut-être l'idée de Chapman est-elle de combiner la facilité de fabriquer des cibles carbonées avec l'intérêt de la fusion aneutronique Hydrogène-Bore ?
    To produce CH2 target foils a defined amount of CH2 powder was mixed with xylene and then the solution was heated until the CH2 dissolves into the solution. A glass substrate was prepared by cleaning using propan-2-ol and then coating it with a release agent. Afterwards the CH2 xylene solution was applied to the substrate and the xylene was allowed to evaporate, thus leaving the CH2 foil on the substrate.
    Production of CH2 target foils
    Dernière modification par BriareosH ; 06/07/2011 à 13h46.
  16. Publicité
  17. #13
    Amanuensis
    Dans ce texte (premier lien de la page google donnée par Laurent), il est explicitement fait mention du polyéthylène :
    We consider here the case of the equal mass part of the polyethylene (CH2)n and boron matter in the mixture for fusion reaction having in mind our future experiments.
    Et les protons viennent bien du (CH2)n.
    http://epsppd.epfl.ch/London/pdf2/O4_24.pdf
    Dernière modification par Amanuensis ; 06/07/2011 à 13h50.
  18. #14
    BriareosH
    Et donc le métal?
  19. #15
    DomiM
    Je ne comprend pas pourquoi ça ne pourrait pas faire une centrale d'électricité à fusion aneutronique civile !
    à moins que vous pensiez que nous n'avons pas de problème d'approvisionnement d'énergie
    Mesurer la masse de la situation permettrait de connaitre sa gravité :)
  20. #16
    Amanuensis
    Citation Envoyé par BriareosH Voir le message
    Et donc le métal?
    Mon interprétation :
    faisceau laser + métal --> jet d'électrons
    électrons + CH2 --> jet de protons
    protons + bore --> jet d'alphas
  21. #17
    JPL
    OK : le lien n'était pas posté quand j'ai posé la question.
  22. #18
    Amanuensis
    La question suivante c'est comment peut-on espérer que les protons acquièrent une vitesse suffisante pour atteindre le noyau de bore !
    Je ne vois pas comment le choc d'un électron peut y arriver (rapport de masse bien trop grand).
    D'où l'explication "électro-statique" ? Les électrons étant éjectés, le mélange métal + polyéthylène (ou autre) deviendrait fortement positif, ce qui expulserait des protons à grande vitesse ?
  23. Publicité
  24. #19
    phys4
    Même s'il arrive à produire cette réaction sur le bore, les noyaux d'hélium partiront dans toutes les directions. Il reste à inventer le réflecteur parabolique à rayons alpha de haute énergie.
  25. #20
    mtheory
    Je crois oui, il semblerait que ce soit ce qui s'appelle "Coulomb explosion". On dirait que ça peut produire des protons avec des énergies de l'ordre du Mev, précisément ce qu'il faut pour pénétrer dans des noyaux.
  26. #21
    DomiM
    Vous ne voulez pas aborder la fusion nucléaire civile pour ne pas faire d'ombre à Iter ?
    Cela pourait il aussi permettre de faire des bombinettes à fusion ?
    Israel y travaillent peut être
    http://pra.aps.org/abstract/PRA/v83/i4/e043202
  27. #22
    Quisit
    il suffit d'envoyer 2 x 10^18 watts sur une cible ...
    On fournit ça comment sur un vaisseau ?
  28. #23
    DomiM
    Citation Envoyé par Quisit Voir le message
    Justement, sur terre c'est plus simple et ça peut faire de l'électricité sans machine à vapeur.
    Mais ça n'intéresse personne !
    Vous pouvez dire bizarre
  29. #24
    Yaourt à la viande
    Bonne question ?
    "Cette signature est le résultat d'une expérience ratée sur un bretzel"
  30. Publicité
  31. #25
    Amanuensis
    La donnée en watts par cm² n'est pas très parlante. C'est peut-être la puissance de l'impulsion, pendant un temps extrêmement court. Peut-être que la surface est très petite...
    Ce qui serait intéressant, ce serait le nombre de joules consommés par le laser pour les "environ 100.000 particules alpha" à "2,9 MeV et qui sont éjectés à grande vitesse".
  32. #26
    acropole
    On peut ainsi constater que si l’on disposait d’un moteur à photons, il suffirait de seulement 10 % de la masse d’un vaisseau spatial pour atteindre environ 10 % de la vitesse de la lumière.
    Les photons ne sont pas les objets les plus rares ni les plus difficiles à produire et à stocker il me semble. Non ?
  33. #27
    JPL
    "à stocker" ? Tu m'expliques ?
  34. #28
    acropole
    Heuu... Je me suis peut être un peu précipité
    Mais dans une sphère tapissée de miroirs ils ne devraient pas sortir sauf si on ouvre, non ? Genre comme un laser mais avec une sortie beaucoup plus réfléchissante.
  35. #29
    Amanuensis
    Avec 99,999 % d'efficacité de réflexion, combien faut-il de réflexions pour que la moitié soit absorbée ?
    À la vitesse de la lumière et avec 1 m de séparation, cela prend combien de temps ?
     Cliquez pour afficher
    Dernière question : quelle est l'efficacité des meilleurs miroirs qu'on sache réaliser ?
  36. #30
    b1a2s3a4l5t6e7
    On doit a Constantin Tsiolkovski une celebre equation indiquant la vitesse que peut atteindre une fusee en fonction du logarithme du rapport de sa masse initial sur sa masse finale et proportionelle a la vitesse d'ejection des gaz.
    Salut;
    oui j'ai aussi trouver une equation du genre( evidemment apres Constantin Tsiolkovski), j'y tenait car j'admire beaucoup l'exploit du premier lancement d'un satellite artificielle en 1957;
    je tient a indiquer que cette equation est valide pour un lancement dans l'espace sans influence gravitationelle.
    J'ecris mon equation:
    V(fusee) = [v(gaz)]*LN[(masse total initial)/(masse du gaz total initial)]
    V(fusee) etant la vitesse maximum atteinte par la fusee,
    v(gaz) etant la vitesse de sortie des gaz, vitesse considerer comme constante.
    LN etant le logarithme Neperien.
    La masse total initial est la masse de la fusee avec tout son carburant initial.
    La masse du gaz total initial est seulement que la masse total du carburant initial.
    voyons de plus pres si il y a une difference:
    dans ce texte il y a le rapport:
    (fusee + gaz)/(fusee) = 1 + (gaz)/(fusee) ,
    et dans mon equation il y a le rapport:
    (fusee + gaz)/(gaz) = (fusee)/(gaz) + 1 ,
    alors nos logarithme Neperien sont semblable tout comme le reste de nos equations et j'en suis tres fier .
    Merci de votre attention et de votre intérêt.
  1. Réponses: 24
    Dernier message: 06/11/2009, 04h48
  2. Fusion des engins portables
    Par _Goel_ dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 04/11/2009, 18h59
  3. Actu - La mémoire Flash sera-t-elle un jour remplacée par le graphène ?
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 28/11/2008, 07h03
  4. Actu - L'antimatière révolutionnera-t-elle les voyages spatiaux ?
    Par _Goel_ dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/11/2008, 15h16
  5. les engins spatiaux "geostationnaires"
    Par vitaa dans le forum Archives
    Dernier message: 19/01/2008, 18h43
