Actu - L'Adipotide, un agent amaigrissant expérimental efficace sur les singes
    RSSBot
    Post Actu - L'Adipotide, un agent amaigrissant expérimental efficace sur les singes
    Un agent amaigrissant expérimental, l'Adipotide, a été développé par des chercheurs américains pour lutter contre l'obésité. Ce traitement expérimental a permis de diminuer de 11 % le poids des singes traités, réduisant les tissus graisseux, l'IMC et le tour de taille.
    Un traitement expérimental qui empêche l'alimentation sanguine des cellules de graisse a permis à des macaques obèses de perdre en moyenne 11 % de leur poids en quatre semaines, ouvrant peut-être la voie à...
    Lire la suite : L'Adipotide, un agent amaigrissant expérimental efficace sur les singes
    Les actualités Futura-Sciences
  2. Publicité
  3. #2
    mh34
    Responsable des forums
    Re : Actu - L'Adipotide, un agent amaigrissant expérimental efficace sur les singes
    Ouaip...jusqu'à présent, chaque fois qu'un produit amaigrissant efficace a obtenu une AMM, il a fallu le retirer en catastrophe, pour cause d'effets secondaires dramatiques...
    Et puis :
    À la fin du traitement, les macaques obèses se sont remis à grossir, ont indiqué les chercheurs.
  4. #3
    yoda1234
    Ne faudrait-il pas plutôt améliorer la prise en charge des causes de l'obésité qui semblent être la malnutrition et la sédentarité en général ou je me trompe?
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
  5. #4
    jgiovan
    votre article décrit fort mal la nature de cette "substance" et induit fortement en erreur. Voici la référence Wikipedia, qui me parait beaucoup plus précise :
    http://en.wikipedia.org/wiki/Adipotide
    Vous écrivez : "L'agent amaigrissant expérimental, « Adipotide », utilisé par les chercheurs du centre Anderson se compose d'une substance qui se fixe sur une protéine à la surface des vaisseaux sanguins nourriciers des cellules de graisse ainsi que sur un peptide synthétique, entraînant la destruction des cellules graisseuses, expliquent les auteurs de l'étude. Ces cellules sont alors métabolisées par l'organisme qui les détruit. "
    On ne comprend pas d'ou sort ce "peptide synthétique" dont vous parlez.
    Alors que Wikipedia explique fort bien que :
    "Adipotide, a peptidomimetic with sequence CKGGRAKDC-GG-D(KLAKLAK)2, is an experimental proapoptotic drug that has been shown to cause rapid weight loss in mice[1] and rhesus monkeys.[2] Its mechanism of action is to target specific blood vessels supplying adipose tissue with blood, cause the vessels to shrink and the fat cells fed by those vessels to undergo apoptosis.[3] Adipotide is designed to bind to two receptors, ANXA2 and prohibitin, that are specific to blood vessels supplying white adipose tissue.[4]"
    On vilipende Wikipedia, mais leur article est beaucoup plus précis que le-vôtre (probablement écrit par les découvreurs de l'Adipotide, je le concède volontiers...).
    D'ou mon équiétude : provoquer l'apoptose des adipocites, c'est très sympa. Mais que devient la graisse libérée ? Ne risque-t-on pas des problèmes vasculaires ?
  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    cdvddt
    On connait le remède à l'obésité depuis des lustres :
    Arrêter de manger de la junk-food et faire du sport.
    Inutile de dépenser de l'argent dans des recherches pour des solutions chimiques avec des effets secondaires néfastes.
    Si l'obésité est une véritable "maladie" génétique, il faut reconnaitre qu'elle touche étrangement moins les somaliens que les américains.
  8. #6
    neon69
    J'ai entendu que les lipoaspirations étaient déconseillées, car on enlève des cellules qui ne reviennent pas. Plusieurs lipoaspirations diminueraient donc le nombre de cellules permettant de stocker les lipides en cas de reprise de poids.
    1- Ma mémoire, à défaut de connaissances en médecine, est-elle bonne ?
    2- Si oui, est-ce que ce traitement fait la même chose ? Une fois les cellules détruites, peuvent-elles se régénérer ?
    3- Quelles sont les conséquences de ce manque de cellules en cas de reprise de poids ?
  9. Publicité
  10. #7
    JPL
    Pour cdvddt
    Si le traitement de l'obésité était si simple une multitude de gens qui se battent contre cette tendance (on peut même dire cette maladie) car ils en souffrent récupéreraient une silhouette de gravure de mode. Malheureusement à côté des problèmes liés à de mauvaises habitudes alimentaires il y a des tendances physiologiques lourdes chez de nombreuses personnes qui, malgré leurs efforts, se désolent de ne pas perdre assez de poids ou bien de reprendre ce qu'elles avaient perdu à la suite d'un régime, et ceci sans faire d'excès. Le problème est donc très complexe à traiter.
    Par contre il est évident qu'inculquer dès le plus jeune âge des habitudes d'hygiène alimentaire et de vie saines réduirait considérablement le risque d'obésité, celui-ci résultant d'interactions complexes entre des tendances physiologiques et des facteurs de mode de vie, ces derniers ayant un rôle capital. D'autant qu'il est bien plus facile de prévenir l'obésité que de la traiter quand elle est installée.
    Enfin dernier détail, je ne sais pas ce qu'il en est en Somalie (toi non plus peut-être) mais il est clairement avéré que l'obésité se répand dans des pays et des populations souffrant de gros problèmes de nutrition car, faute d'avoir accès à des ressources alimentaires normales en abondance et en qualité, ces populations pauvres se rabattent sur des solutions totalement déséquilibrées.
  11. #8
    invite765732342432
    Citation Envoyé par mh34 Voir le message
    N'était ce pas, la plupart du temps, parce que des gens de corpulence normale ont consommés ces produits, au lieu de les réserver à ceux pour qui l'obésité est dangereuse ?
  12. #9
    mh34
    Pas à ma connaissance, non.
  13. #10
    mh34
    En fait, ce déséquilibre est dû à l'introduction de notre mode de vie "occidental".
    Le taux de diabète a explosé chez les aborigènes quand ils se sont mis à vivre et manger comme nous ( un collègue chir cardio-vasculaire résume ça en disant " ils ne grimpent plus aux arbres"). Et c'est pareil chez les Inuits.
  1. Actu - La Chine menace les grands singes africains, affirme Jane Goodall
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 08/07/2013, 07h37
  2. Actu - Burnermax 3000 : un amaigrissant à l'origine de la mort d'un jeune homme ?
    Dernier message: 26/05/2011, 09h35
  3. Actu - VIH-Sida : un vaccin efficace chez les singes
    Dernier message: 07/05/2011, 11h15
  4. Actu - T-shirts : portez haut les couleurs des grands singes
    Dernier message: 01/12/2009, 19h52
  5. Actu - Dossier : les grands singes et l'homme sont en danger
    Dernier message: 19/11/2009, 19h17
