Actu - En 3D : la fosse des Mariannes, l'endroit le plus profond du monde
    RSSBot
    Post Actu - En 3D : la fosse des Mariannes, l'endroit le plus profond du monde
    Avec de nouveaux moyens, une cartographie vient de préciser la plus grande profondeur des océans, jusque-là mal connue : la fosse des Mariannes, dans l'océan Pacifique, descend à 10.994 mètres. À la surprise générale, quatre massifs rocheux barrant la fosse ont été découverts, peut-être d'anciennes montagnes...
    Découvrez notre galerie photo sur les océans
    Les plaques tectoniques sont constamment en mouvement. Elles prennent naissance au niveau des dorsales...
    Lire la suite : En 3D : la fosse des Mariannes, l'endroit le plus profond du monde
    Les actualités Futura-Sciences
  2. Publicité
  3. #2
    wacounda
    Re : Actu - En 3D : la fosse des Mariannes, l'endroit le plus profond du monde
    Ya le patron mégalo de Virgin qui veut y envoyer un petit submersible piloté cette année, je crois...
  4. #3
    Pfhoryan
    Impressionnantes de précision ces images topographiques!
    On voit toutes les failles normales de flexure qui se forment au fur et à mesure que l'arc avance et pèse sur elle. Les trois massifs visibles sont effectivement vraisemblablement des volcans sous-marins qui sont en train de se faire engloutir par l'avant arc. C'est comme un front de lave visqueuse qui submerge tout sur son passage, mais en plus gros
    Un front de lave engloutissant le parapet d'un pont à Terzigno lors d'une éruption du Vésuve en 1949:
    L'arc des Mariannes engloutissant des volcans sous-marins du pacifique vu par Google Earth :
    Dernière modification par Pfhoryan ; 10/02/2012 à 13h34.
    “if something happened it’s probably possible.” Peter Coney
  5. #4
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par Pfhoryan Voir le message
    En effet, les images sont magnifiques. Ca m'etonne toujours de si bien voir ces failles de flexure en bathymetrie. Sachant qu'a cet endroit la plaque pacifique a quelques centaines de metres de sediments, on pourrait croire que cela serait assez camoufle a coup de slumps, turbidites et autres mouvements de sediments. Pour la partie arc qui avance cependant, c'est un point de vue, la plaque qui avance marche bien aussi et dans le cas de l'arc d'IBM, ces failles sont aussi presentes dans l'arc d'Izu ou il n'y a pas de roll-back et d'ouverture de bassin d'arriere arc pour le moment.
    Pas si visqueux que ca , la subduction de ces monts sous-marins est un sujet assez etudie pour le moment. On constate deux options, la subduction des ces "asperites" qui augmentent le nombre de tremblement de Terre localement (Ride d'Entrecasteaux, Ride de Louisville) ou l'accretion de ces edifices volcaniques (Panama, Canada, Mariannes maintenant, et beaucoup d'anciennes zones convergentes).
    T-K
  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    Il serait chouette d'aller mesurer à nouveau avec ces techniques la fosse Tonga Kermadec, la où la carte maritime indique 10882m de profondeur, ce pourrait être un challenger sérieux pour la couronne de Challenger deep.
    En plus il faudrait refaire mon calcul.
  8. #6
    arbanais83
    Tu as des regrets tu veux récupérer ton écrou par la même occasion ?
  9. Publicité
  10. #7
    Tawahi-Kiwi
    Le RV Kilo Moana travaille intensement dans la region du bassin de Lau (juste de l'autre cote de la fosse) pour le moment. La qualite des donnees est vraiment impressionante. Je sais qu'il y a eu une campagne pour etudier la ride de Louisville qui est subductee dans la fosse de Tonga-Kermadec mais je n'ai pas suivi activement les compte-rendus.
    Nom : volcanoO-lores.jpg
Affichages : 3317
Taille : 128,3 Ko
    Il est pas beau le volcano-O, Lau Basin, Credit : Richard Arculus / CSIRO
    http://3.bp.blogspot.com/_jOhih9_X1A...mage-lores.jpg
    http://goodheartextremescience.files...ry_labeled.png
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 11/02/2012 à 10h10.
  11. #8
    On est sûr que ce n'est pas un cratère d'impact ou un volcan unique (1258 ) ?
  12. #9
    Pfhoryan
    Citation Envoyé par Tawahi-Kiwi Voir le message
    En effet, les images sont magnifiques. Ca m'etonne toujours de si bien voir ces failles de flexure en bathymetrie. Sachant qu'a cet endroit la plaque pacifique a quelques centaines de metres de sediments, on pourrait croire que cela serait assez camoufle a coup de slumps, turbidites et autres mouvements de sédiments.
    Sans doute que ces sédiments là doivent être bien compactés.
    Oui, tout comme le pont et son parapet qui avancent sous la coulée de lave est un point de vue
    Tiens, comment relies tu cette flexure sans roll-back avec le fait que l'angle de plongée soit plus faible au niveau d'Izu que des Mariannes? Et y-a-t-il des expériences analogiques où il n'y a pas de rollback?
  13. #10
    Tawahi-Kiwi
    Comprends pas. Un angle de Benioff tres faible comme la fosse andine, cree aussi des failles normales.
    T-K
  14. #11
    maxou01
    Re: Actu - En 3D : la fosse des Mariannes, l'endroit le plus profond du monde
    Bonjour, s'avez vous quel est la pression au fond,?
  15. #12
    Bluedeep
    Re : Re: Actu - En 3D : la fosse des Mariannes, l'endroit le plus profond du monde
    Citation Envoyé par maxou01 Voir le message
    Approximativement 1100 Bar; pourquoi voudriez vous que cela déroge à la règle ?
  16. Publicité
  17. #13
    rijks
    La pression dépend la masse volumique et de la hauteur. Pour de faibles profondeurs, la variation de la masse volumique est négligeable, mais à ces profondeurs, je n'en suis pas si sûr.
    La pression est au moins de 1100 bar, mais forcément plus.
  18. #14
    Bluedeep
    Citation Envoyé par rijks Voir le message
    Il faut en effet prendre en compte le module d'élasticité isostatique de l'eau (2.2 GPa). Problème : dans le cas de l'eau il n'est pas constant mais augmente avec la pression.
    Mais faites déjà le calcul avec un module constant.(le résultat sera donc supérieur à la valeur réelle).
    Dernière modification par Bluedeep ; 30/08/2016 à 09h26.
  1. Actu - Il y a 50 ans, Jacques Piccard au plus profond du monde
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/03/2012, 15h24
  2. fosse des Mariannes
    Par vlauss dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 24/09/2011, 16h51
  3. Actu - Dusel, le laboratoire le plus profond du monde
    Dernier message: 30/06/2009, 02h33
  4. Actu - En bref : le puits le plus profond du monde exploré par un robot
    Dernier message: 02/06/2007, 17h50
  5. Fosse des Mariannes et volcanisme associé
    Par newtstl2 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/11/2004, 08h53
