Actu - Ordinateur et thermodynamique : la limite de Landauer est réelle
    RSSBot
    Post Actu - Ordinateur et thermodynamique : la limite de Landauer est réelle
    Manipuler des bits d'informations demande de l'énergie. Un groupe de physiciens français et allemands vient de vérifier que le minimum d'énergie nécessaire pour effacer un bit est bien donné par la formule de Rolf Landauer. L'information est physique et il faut en tenir compte pour concevoir des ordinateurs.
    C'est en grande partie grâce aux travaux d'Alan Turing, dont on fête cette année le centenaire, que l'informatique théorique a pu naître au lendemain de la seconde guerre...
    Lire la suite : Ordinateur et thermodynamique : la limite de Landauer est réelle
    Les actualités Futura-Sciences
  2. Publicité
  3. #2
    invite6754323456711
    Re : Actu - Ordinateur et thermodynamique : la limite de Landauer est réelle
    Comment Rolf Landauer a-t'il déterminé la quantité minimale d’énergie nécessaire pour manipuler un unique bit d’information dans un système physique donné ?
    Cela s'applique t-il aux Qbit ?
    Patrick
  4. #3
    pesdecoa
    Que l'information soit physique, c'est connu depuis les travaux de Shanon, non?
    Puisque l'entropie est duale : elle est définit soit en fonction de l'information (entropie de Shanon) soit en fonction d'une quantité de chaleur (entropie de Clausius)...
    Dans l'expérience de pensée du démon de Maxwell, le petit démon ouvre et ferme le passage "sans dépenser d'énergie". Physiquement, cela n'est pas réalisable par une expérience réelle, non?
    Bref, j'ai rien compris à l 'intérêt de cette expérience.
    Dernière modification par pesdecoa ; 07/04/2012 à 13h31.
  5. #4
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par pesdecoa Voir le message
    http://www.jehps.net/Decembre2007/Triclot.pdf
    Patrick
  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    fridirick
    merci pour le pdf.
  8. #6
    polo974
    Question de néophyte: ça s'applique à quel types de particule support d'information?
    Comme ça un neutrino qui dit 0, qui dit 1 (si c'est déjà possible...), est-il régit par les mêmes lois thermo?
    (comment on prend la température d'un neutrino?)
    Jusqu'ici tout va bien...
  9. Publicité
  10. #7
    pesdecoa
    L'entropie maximale est donnée par est le nombre d'états accessibles.C'est la célèbre formule de Boltzmann gravée sur sa tombe. Donc si les états accessibles sont 0 ou 1, alors on comprend d'où vient le .
    Mais je ne vois toujours pas le lien avec l'expérience qui consiste à piéger une bille dans deux positions possibles et mesurer l'énergie pour faire passer la bille d'une position à l'autre.
  11. #8
    fridirick
    il faut se poser la question en sens inverse. C'est d'abord une experience de thermodynamique qui permet une analogie binaire et pas le contraire. Il ets tout à fait logique que vous n'arriviez pas à faire l'analogie en sens contraire.
    Je ne me risque pas à plus je ne suis pas scientifique.
  12. #9
    mtheory
    Normalement, c'est valable universellement à cause de la généralité des raisonnements en thermodynamique et en mécanique statistique parce qu'à aucun moment une hypothèse sur le matériau considéré n'entre en jeu si ce n'est des propriétés physiques générales sur l'énergie et la température. Il n'y a pas de notion de température pour une particule individuelle, la température est un concept macroscopique en liaison avec un ensemble de systèmes. Mais bien sûr, on peut relier la température d'un gaz à l'énergie cinétique moyenne d'une particule de ce gaz.
    “I'm smart enough to know that I'm dumb.” Richard Feynman
  13. #10
    Clemgon
    Citation Envoyé par ù100fil Voir le message
    Comment Rolf Landauer a-t-il déterminé la quantité minimale d’énergie nécessaire pour manipuler un unique bit d’information dans un système physique donné ?
    [ARNAQUE]
    Or, formule de Boltzmann :
    D'où :
    [/ARNAQUE]
    Ni!
  1. Thermodynamique réelle ?
    Par gigolokietek dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2012, 17h51
  2. Actu - Windows : la vague d'écrans noirs est-elle réelle ?
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 03/12/2009, 19h47
  3. Actu - Grippe A(H1N1) : *la menace est réelle mais les mesures sont efficaces
    Dernier message: 01/09/2009, 11h35
  4. Actu - La fonte des glaces de l'Antarctique est réelle mais mal expliquée
    Dernier message: 17/01/2008, 20h20
  5. La thermodynamique : réelle ou faussée ?
    Par julien_4230 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 16/02/2007, 22h41
