Définition - Basse tension
    RSSBot
    Question Définition - Basse tension
    Le domaine de la basse tension, qu'on abrège en BT, possède des données particulières suivant le type de tension. Ainsi, pour un régime alternatif, la basse tension est entre 50 et 1.000 volts, alors que pour un régime continu, elle se trouve entre...
    Lire la suite : Basse tension
    Le dictionnaire Futura-Sciences
  2. Publicité
  3. #2
    Pellia
    Re : Définition - Basse tension
    La basse tension est de plus en plus recommandée pour les systèmes d'éclairage, afin d'être à la fois écoresponsable et de réduire le montant de sa facture d'électricité.
    Absolument pas, pour une ampoule à filament la puissance absorbée pour amener le fil à l’incandescence sera la même qu’elle que soit la tension (P = U x I.) Un problème que vous n’abordez pas ce sont les pertes en ligne qui sont très importante en TBT. C’est pour cette raison que nous avons des ampoules en 220 volts et non en 110 volts comme il y a 60 ans. De plus il y a 80 ans env. la fréquence était à 25 hertz, le résultat était une perte en ligne considérable, le filament rougissait et le scintillement du 25 périodes était nettement visible. Pour les anciennes voitures la tension était de 6 volts et des sections de câble plus importantes pour diminuer les pertes en ligne etc. etc.
  4. #3
    mizambal
    hello. Y a une erreur dans l'article c'est 400V et non pas 380V pour les tensions triphasés composés (en France ).
    démo -> 230 * racine carré de 3 = 398,37 V
    380V c t avant 1993 qd on avait du 220V (source : http://maths-sciences-lp.ac-amiens.f...ensions_1_.pdf)
  5. #4
    Citation Envoyé par RSSBot Voir le message
    -> Peter Lowe’s Ad and tracking server list !
    et absent du dictionnaire FS
    Dernière modification par antek ; 02/08/2019 à 12h14.
    KIS - keep it short
  6. A voir en vidéo sur Futura
  1. tension basse
    Par genemast dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 15/08/2011, 16h09
  2. eclairage basse tension
    Par tryjlb43 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/05/2010, 12h49
  3. fet basse tension
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2009, 16h01
  4. gradateur basse tension
    Par aiouchka dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2008, 17h06
