Actu - A320 Neo : l'Airbus du futur utilisera la pile à combustible
    RSSBot
    Post Actu - A320 Neo : l'Airbus du futur utilisera la pile à combustible
    Airbus, le Centre allemand de recherche aérospatiale et Parker Aerospace mettent au point l'A320 Neo. Économe, il consomme 15 % de moins de kérosène qu'un A320 classique grâce à l'usage de l'hydrogène et de la pile à combustible. Mais pas question de le faire voler grâce à cette technologie. Décryptage.
    Comme les constructeurs automobiles qui cherchent des alternatives à l'essence et au gazole pour alimenter les moteurs des voitures, les avionneurs doivent également penser...
    Lire la suite : A320 Neo : l'Airbus du futur utilisera la pile à combustible
    Les actualités Futura-Sciences
  2. Publicité
  3. #2
    bast64
    Re : Actu - A320 Neo : l'Airbus du futur utilisera la pile à combustible
    Bizarre quand même que la pile à combustible puisse remplacer l'APU et les alternateurs des moteurs au niveau de la redondance électrique c'est moins bien qu'actuellement.
    Il ne resterais que la RAT(turbine de secours) et les batteries en cas de problème de la pile...
  4. #3
    polo974
    En même temps que réchauffer le kérosène, ils peuvent aussi penser à réchauffer les tubes pitot...
    Je me demande quel est le bilan thermique du chauffage de la cabine vu qu'entre dedans et dehors il y a pas loin de 60°C d'écart, car s'ils gagnent trop sur le rendement, il va falloir qu'ils ajoutent un chaudière rien que pour ça...
    Jusqu'ici tout va bien...
  5. #4
    EspritTordu
    -C'est assez facile de faire une chaudière avec du courant, cela l'est moins pour l'inverse...!
    -S'agirait-il d'une première industrialisation d'une pile à combustible?
    -C'est vrai que le gain en simplicité semble se faire contre la sécurité selon le principe de redondance. Néanmoins quelques arguments dans le sens des piles :
    -Ce sont des engins sans mécanique, donc avec un risque moindre de panne
    -L'absence de kérosène réduit significativement les systèmes classiques de redondance
    -Qu'est-ce que la RAT exactement?
    Dernière modification par EspritTordu ; 22/08/2012 à 08h06.
  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    _Goel_
    Salut !
    - La RAT (Ram Air Turbine) est une éolienne ressemblant à celles des voiliers. elle a 2 pales (de mémoire) et est logée dans l'aile gauche des Airbus (au niveau du train d'atterrissage gauche).
    - Au niveau redondance, on aurait moins de souci car on pourrait uniquement prélever au niveau des réacteurs uniquement l'énergie minimale de survie (fonctionnement dégradé avec juste les systèmes vitaux).
    - En soi c'est un système améliorant la sureté car s'il y a un souci au niveau du kérosène (pompe, réservoirs vides, autre), on a un système qui peu y palier sans avoir à sortir la RAT.
    Sinon, concernant le taxiing électrique (trajet roulé de l'avion), le poids des moteurs électriques + poids système électrique + poids train + conso électrique + il faut bien faire la check-list post démarrage des moteurs => fait que cette option ne sert pas à grand chose au décollage.
    A l'atterrissage, l'avion fait une grande partie du trajet sur son ère. de plus actuellement, sur les quadri-moteurs, lorsqu'il y a de longues distances à effectuer (grands aéroports), on coupe déjà les 2 moteurs extérieurs (toutes les compagnies ne le font pas).
    Bref, au final, l'intérêt du taxiing électrique n'est pas si flagrant que ça.
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
  8. #6
    EspritTordu
    Merci j'ai déjà vu un tel engin finalement : un téléfilm sur l'accident de Winnipeg au canada, d'un avion d'air canada, le montrait alors que l'avion était en panne sèche! La turbine est une solution très légère semble-t-il, à considérer dans l'urgence de l'urgence?
    Que voulez-vous dire précisément? Si l'avion était équipé d'une pile, en cas de défaillance, il suffirait alors de revenir à une alimentation depuis les réacteurs? Alimentation plus soft que ce qu'on connait aujourd'hui, car d'urgence, n'ayant que la capacité d'alimenter les systèmes minimaux, et de surcroît en acceptant de tirer sur les moteurs, qui rappelons-le, seront plus petits nominalement (dixit l'article), ce qui conditionnent alors que la prise d'énergie aura plus d'impact sur leur fonctionnement de propulseurs, non?
    A noter que l'utilisation de la pile s'entend par la diminution (voir la disparition) des autres systèmes aussi.
    Je croyais que le Taxi électrique n'était envisagé que pour le routage de l'avion vers la piste ; Aurait-il une puissance suffisante pour assister le décollage?
    Cela me fait finalement penser, que transformer les tracteurs en drone pilotable (depuis le poste de contrôle du pilote), ne serait-il pas finalement aussi bien pour la taxi?
  9. Publicité
  1. Futur chauffage avec une pile à combustible (hydrogéne)
    Par nico80 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2017, 16h28
  2. Actu - Le vélo électrique à pile à combustible existe !
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 13/03/2010, 05h10
  3. Actu - La plus petite pile à combustible du monde
    Dernier message: 25/03/2009, 15h05
  4. Actu - Pile à combustible à polymère : on peut se passer du coûteux platine !
    Dernier message: 18/12/2008, 19h26
  5. Actu - Une pile à combustible de poche chez Sony
    Dernier message: 09/05/2008, 10h47
