Actu - Une puce GPS moins énergivore grâce au cloud computing
    RSSBot
    Post Actu - Une puce GPS moins énergivore grâce au cloud computing
    Des chercheurs de Microsoft affirment réduire d'un facteur 2.000 l'énergie consommée par une puce GPS en diminuant drastiquement la quête et le traitement des informations émises par les satellites. Le reste des données nécessaires est collecté et traité sur des serveurs. De quoi réduire la consommation d'énergie et développer des services géolocalisés qui pourraient fonctionner en permanence.
    Si l'efficacité des systèmes de navigation GPS sur les smartphones n'est...
    Lire la suite : Une puce GPS moins énergivore grâce au cloud computing
    Les actualités Futura-Sciences
  2. Publicité
  3. #2
    urdle
    Re : Actu - Une puce GPS moins énergivore grâce au cloud computing
    La consommation de 0,5mJ, c'est en comptant l'émission/réception de données ou sans ? sinon c'est de la triche
  4. #3
    leNul00
    Ce que je comprend dans cette "nouvelle invention" (il vont bien réussir à faire un brevet)
    1- Le détenteur du GPS (à la sauce crosoft) consomme moins, mais le reste des nuages (ordinateurs ou vous ne savez pas ou ils sont ...) consomme beaucoup plus d'énergie que vous avez soit disant gagné.
    2- Il vous faut absolument une connexion wifi ou GPRS ou ... (en gros téléphonique datas)
    3- Comme cela il sont sur de pouvoir vous tracer (savoir ou vous êtes en permanence).
    Pour infos, actuellement les circuits intégrés GPS sont autonomes pour votre localisation (cela veut dire que vous seul savez ou vous êtes, et sans donner aucune information à d'autre personne ou ordinateur, vous "maitriser" vote position ... ce qui n’est plus la cas avec le genre de "technologie" )
    Bonne année et faite attention à ne jamais utiliser ce genre de "conn... technologie" que certain aimerait nous faire avaler.
    leNul0
  5. #4
    PA5CAL
    Je venais ici déposer quelques remarques à propos de cette "invention"... mais je m'aperçois que les deux commentateurs précédents les ont déjà faites.
  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    Amethyste
    on n'est pas non plus obligé de dire des âneries non plus mon cher LeNull.
    y a pas besoin de wifi ou je ne sais quoi pour tracer un smartphone, il suffit de l'allumer
    quand au brevet, j'espère bien que MS le déposera ne serai-ce que pour empêcher des sociétés spécialisées dans le pillage de technologie le fasse à leur compte et interdisent d'utiliser ce système gratuitement sur mon smartphone.
    Franchement un mécanisme qui réduit la consommation de mon téléphone, j'en redemande tant c'est un problème sensible à l'heure actuelle
    Vous craignez d'être tracé, ok c'est votre droit et je dois le respecter et je suis même d'accord avec vous.
    Mais déjà commencez par ne pas acheter de téléphone, n'utilisez pas de carte de transport par abonnement, ne payez plus par carte bleue pu chèque et payez tout en liquide obtenu depuis le guichet de la banque sans passer par un ATM, n'allez plus sur internet, ne postez plus rien sur un forum, en tout cas depuis votre propre pc...
    Vous êtes DEJA tracé
    bonne année quand même, mais je sens qu'elle démarre mal pour vous!
    La pente: d'un côté elle monte, de l'autre elle descend
  8. #6
    PA5CAL
    Citation Envoyé par Amethyste Voir le message
    Il ne faut pas tout mélanger. Le fait d'allumer son smartphone ne permet pas d'être tracé par l'américain Microsoft (sauf s'il est équipé de Windows, peut-être). Mais la transmission des coordonnées GPS vers ses serveurs, si. Et avec une précision très supérieure à ce qu'une connexion Wifi ou GSM permettent seules.
    Et c'est pareil pour le reste.
    Il manque donc des paramètres importants dans ta remarque :
    - qui récupère effectivement les différentes informations (de localisation ou autre),
    - ce que ceux qui les récupèrent peuvent potentiellement en faire.
    Dernière modification par PA5CAL ; 07/01/2013 à 22h33.
  9. Publicité
  10. #7
    polo974
    comme dirait quelqu'un: on n'est pas non plus obligé de dire des âneries non plus mon cher Amethyste.
    y a pas besoin de smartphone pour connaitre ses coordonnées gps...
    un récepteur gps ou un téléphone avec gps, sans sim, et en mode avion, on est tranquille...
    Jusqu'ici tout va bien...
  11. #8
    Quisit
    avec des éphémérides toutes les 15mn, il faut seulement 32 "pings" par activité de 8h de phone jour (ça laisse de la marge !!!) pour avoir déjà une prédiction fiable de quels sat' me seront utiles ou pas (alors qu'actuellement il faut en scanner une dizaine avant que la puce élise les 3 meilleurs pour commencer à fixer)
    Donc on ne parle pas de connection wifi / 3g permanente en remplacement du calcul local, mais plutôt d'un système d'assistance au départ (les éphémérides) puis d'assistance au calcul précis surtout au départ idem (avec une partie des données brutes retraitées en cloud). ensuite le système se débrouille sûrement très bien, et recommence cette boucle toutes les 15 minutes
    le tout pour gagner un facteur 2000 et littérallement annuler la conso de ta puce GPS, sincèrement je ne voit pas le problème. Apple obtient déjà les logs de vos itinéraires GPS, on en fait pas tout un flan (ou si, mais bon, on s'en fout, si on a peur d'être tracé parcequ'on a des bombes à poser, on éteint son phone...)
  12. #9
    PA5CAL
    Le principe du système est bien expliqué dans l'article.
    En revanche, l'indication « consommerait 2000 fois moins » sans indication des consommations mises en jeu ne semble pas très pertinente. En l'absence de références, ça ressemble plus à de la propagande qu'à de l'information.
    « Un smartphone vide sa batterie en à peu près six heures si le GPS fonctionne en continu »... Mais avec quel smartphone, avec quelle puce GPS, quelle capacité de batterie, quelle consommation hors GPS, quelle consommation en communication avec le serveur ?
    On trouve déjà des puces GPS avec des consommations inférieures à 30 mA en utilisation continue, et je ne vois pas comment elles pourraient vider une batterie de 900 mAh en seulement 6 heures.
    Par ailleurs, comme l'opération ne consiste qu'à récupérer des éphémérides et à déporter les calculs les plus gourmands, pourquoi serait-on encore obligé de se connecter directement à un serveur américain ?
    Dernière modification par PA5CAL ; 08/01/2013 à 11h23.
  13. #10
    PA5CAL
    Derrière le fonctionnement en mode connecté de ce GPS, il n'y a pas que le problème de la confidentialité des déplacements, mais également celui d'un risque d'interruption ou d'altération du service.
  14. #11
    toothpick-charlie
    tout ça ne marche que tant qu'on a une couverture gsm, donc pas (toujours) en montagne et pas au milieu de l'océan. Je préfère mon gps autonome (qui ne consomme pas tant d'énergie que ça).
  15. #12
    PA5CAL
    Citation Envoyé par Quisit Voir le message
    ... (ou si, mais bon, on s'en fout, si on a peur d'être tracé parcequ'on a des bombes à poser, on éteint son phone...)
    Soit dit en passant, la seule extinction (logicielle) de l'appareil est généralement insuffisante. Pour assurer une mise en sécurité, on enlève sa batterie.
    Et les poseurs de bombe sont loin les seuls à pouvoir être concernés. Il n'est pas non plus nécessaire de s'appeler Assange ou Dotcom, de travailler chez Airbus, d'être un opposant actif aux OGM ni un syndicaliste dans une entreprise américaine qui licencie pour vouloir protéger sa vie privée et éviter les coups fourrés de la part des gentils défenseurs de la liberté mondiale qui nous fournissent des appareils avec espion intégré.
  16. Publicité
  17. #13
    EauPure
    Sur leur carte il n'y ni puce 3G ni WIFI
    Par contre le récepteur WWVB pourrait récupérer gratuitement les éphémérides, il suffit que l'émetteur de Fort Collins, Colorado les envoies ou chez nous les 3 émetteurs qui diffusent l'heure légale :
    France Inter
    DCF ( Allemagne)
    MSF (Royaume-Uni)
    Et bientôt les radio numérique pourront faire encore plus.
    La béatitude est l'attitude de l’abbé : la théorie bleue
  1. Cloud computing
    Par iginfo dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/11/2012, 13h22
  2. Steve Wozniak critique le cloud computing
    Par yoda1234 dans le forum Actualités
    Dernier message: 10/08/2012, 06h55
  3. Cloud computing
    Par arckana dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/02/2011, 09h44
  4. Actu - Data centers et cloud computing émettent trop de CO2 selon Greenpeace
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 04/04/2010, 18h28
  5. Une voiture peut consommer moins grâce au GPS...
    Dernier message: 13/01/2007, 22h27
