Actu - La XLamp MK-R de Cree, une Led de 200 lumens par watt
    RSSBot
    Post Actu - La XLamp MK-R de Cree, une Led de 200 lumens par watt
    Cree, un fabricant de Led, propose une lampe capable de délivrer dans des conditions particulières 200 lumens par watt. En pratique, cette lampe de 15 W dépasse les 100 lm/W, ce qui est déjà une prouesse.
    Dans l'univers des composants électroniques, le secteur des ampoules et des lampes à Led est l'un des plus inventifs. En informatique, les Led possèdent même leur propre loi, équivalant à la loi de Moore : on l'appelle la loi de Haitz. Elle stipule que les performances des Led...
    Lire la suite : La XLamp MK-R de Cree, une Led de 200 lumens par watt
    Les actualités Futura-Sciences
  2. Publicité
  3. #2
    PA5CAL
    Re : Actu - La XLamp MK-R de Cree, une Led de 200 lumens par watt
    S'il est bien fait référence aux 200 lm/W sur la documentation de Cree, en revanche les données du constructeur n'indiquent pour les meilleurs modèles que des performances typiques inférieures à 130 lm/W à 85°C (situation pratique), ou inférieures à 150 lm/W en valeur estimée à 25°C (situation essentiellement théorique).
    Ce maximum de 200 lm/W n'est donc pas une caractéristique sur laquelle l'acheteur du produit peut compter, et fait par conséquent plutôt figure d'annonce racoleuse.
    On ne retiendra donc que les bonnes performances supérieures à 100 lm/W dont l'article se fait l'écho.
    Dernière modification par PA5CAL ; 11/01/2013 à 14h23.
  4. #3
    PA5CAL
    Précisons également que, contrairement à ce qu'indique l'article, il ne s'agit que de l'efficacité lumineuse du composant LED. Comme son alimentation nécessite l'utilisation d'un convertisseur dont le rendement n'est pas idéal, l'efficacité de la lampe qui la contient est par conséquent plus faible.
    On trouve actuellement beaucoup d'articles sur le net qui font référence aux 200 lm/W des LEDs de Cree, mis en rapport avec l'efficacité d'autres lampes. La société chercherait-elle à créer le buzz ? Quoi qu'il en soit, même si cette efficacité était effective (ce qui n'est généralement pas le cas), les comparaisons publiées sont très souvent simplement erronées du fait de la nature différente des produits cités.
    Dernière modification par PA5CAL ; 11/01/2013 à 17h27.
  5. #4
    WizardOfLinn
    A vrai dire, toutes choses égales par ailleurs (même T, même tri colorimétrique, etc.), la MK-R a à peu près le même rendement lumineux que d'autres LEDs du même fabricant, comme la XML-2 par exemple.
  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    jihel
    Effectivement, il y a un effet d'annonce. L'article précise bien la luminosité réelle : 106,7 lumens par watt
  1. Convertir une luminosité (en lux) en watt par mètre carré
    Par Downloadoo dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/02/2012, 22h01
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 11/11/2009, 10h49
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 05/09/2009, 21h03
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 18/02/2008, 07h12
  5. champ créé par une bobine
    Par hedia dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2007, 11h50
