Actualité - Le XS-1, le projet de lanceur réutilisable du Pentagone
    V5bot
    Pour réduire le coût de l’accès à l’espace, la Darpa, aux États-Unis, travaille sur la mise au point d’un véhicule hypersonique réutilisable. XS-1, c’est son nom, devrait être capable de mettre...
    Lire la suite : Le XS-1, le projet de lanceur réutilisable du Pentagone
  2. Publicité
  3. #2
    Tawahi-Kiwi
    Re : Actualité - Le XS-1, le projet de lanceur réutilisable du Pentagone
    Il y a un souci avec le lien, il renvoie a cette actu : Le coeur de Jupiter est rocheux et glacé...
    http://www.futura-sciences.com/magaz...ntagone-54337/
    T-K
    [EDIT] Probleme resolu [/EDIT]
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 07/07/2014 à 13h53.
  4. #3
    JPL
    Responsable des forums
    Oui je l'avais signalé à Jean-Luc Goudet qui est probablement intervenu discrètement.
  5. #4
    JPL
    ben non... il semble que cela s'est corrigé tout seul.
  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    vincent66
    Bonjour tous,
    Depuis le temps qu'on nous annonce cette navette hypersonique ça ne serait pas un serpent de mer, un projet bien trop ambitieux ???
  8. #6
    noir_ecaille
    Moins cher... Sur un hypothétique long terme mais quid du coût du premier vol ?...
    Réutiliser un matériel implique d'investir dans sa résistance, donc s'il y a vraiment pléthore de vols et cela de façon régulière, ça peut valoir l'investissement. D'un autre côté, est-ce qu'il y aura vraiment tant de vols ?...
    "Deviens ce que tu es", Friedrich W. Nietzsche
  9. Publicité
  10. #7
    doan59200
    Re: Actualité - Le XS-1, le projet de lanceur réutilisable du Pentagone
    Today, we don't talk about flying transonically, or even supersonically, we talk about flying hypersonically -- not Mach 2 or Mach 3, Mach 20. At Mach 20, we can fly from New York to Long Beach in 11 minutes and 20 seconds. At that speed, the surface of the airfoil is the temperature of molten steel -- 3,500 degrees Fahrenheit -- like a blast furnace. We are essentially burning the airfoil as we fly it. And we are flying it, or trying to.
    We've flown twice. In the first flight, no aerodynamic control of the vehicle. But we collected more hypersonic flight data than in 30 years of ground-based testing combined. And in the second flight, three minutes of fully-controlled, aerodynamic flight at Mach 20. We must fly again, because amazing, never-been-done-before things require that you fly. You can't learn to fly at Mach 20 unless you fly. And while there's no substitute for speed, maneuverability is a very close second.
    Regina Dugan Mars 2012
  11. #8
    Geb
    Re : Re: Actualité - Le XS-1, le projet de lanceur réutilisable du Pentagone
    Ce n'est plus vraiment une "actualité" étant donné que le projet a été annoncé le 17 septembre 2013 sur le site de la DARPA.
    En outre, les infos délivrées à l'époque (on en a discuté ici) sont aussi complètes que celles à propos du XS-1 mentionnées dans l'article.
    Ça ne me gène pas du tout, mais j'estime que ça vaudrait le coup de mettre un lien vers l'article de la DARPA, au bas de l'article de Futura.
  12. #9
    jihel
    C'est tout à fait juste, Geb. Je vais l'ajouter.
  13. #10
    eklipse
    de toute façon ça reste un projet militaire
