Actualité - Dremel lance une imprimante 3D grand public
    V5bot
    Le spécialiste de l’outillage miniature multifonctions Dremel s’attaque au marché de l’impression 3D avec un modèle destiné aux particuliers vendu 999 dollars aux États-Unis. Cette machine est...
    Lire la suite : Dremel lance une imprimante 3D grand public
  2. Publicité
  3. #2
    KoV
    Re: Actualité - Dremel lance une imprimante 3D grand public
    Sans aller dans le DIY ya l'equivalent pour bien moins cher !
  4. #3
    polo974
    Re : Actualité - Dremel lance une imprimante 3D grand public
    à KoV: oui, mais c'est marqué dremel dessus...
    pour les logiciels proposés, il s'agit soit d'appli en ligne (berk), soit de soft de toute façon gratuits...
    certains de ces logiciels ne sont pas dispos sous linux.
    en logiciels libres pas mal dispos sur linux (et les systèmes propriétaires) , il y a (entre autre):
    3D:
    freecad, meshlab, (sans parler du monstre blender pour lequel mon écran est insuffisant)...
    2D:
    librecad, geogebra, (et plein d'autres que je n'ai pas essayé)...
    en slicer (le soft qui coupe en tranches), il y a du choix (slic3D par exemple).
    en pilotage d'imprimantes 3D, il y a aussi le choix (selon la machine).
    par contre, une impression 3D est très longue, et quand on dit prototypage rapide, c'est en comparaison avec la fabrication de la même pièce à partir de quasi rien...
    enfin, la conception 3D d'un objet un peu compliqué (rien qu'une coque de téléphone qui ne soit pas un rectangle aux coins arrondis) est longue et ... technique...
    Jusqu'ici tout va bien...
  5. #4
    WizardOfLinn
    Comment se comporte le PLA "biodégradable" dans le temps (ça parait être le seul matériau proposé pour cette imprimante) ? Est-ce que ça permet de faire des objets utiles qui ne tombent pas en poussière au bout de quelques mois, ou juste des gadgets qu'on peut balancer à la poubelle sans états d'ame quand ce n'est plus amusant ?
  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    Kissagogo27
    bonjour , ah non on ne jette pas, on broye et on refait du fil ^^ comme avec le Filabot ^^
