Vidéo - Une étonnante expérience d'optique : un verre d'eau retourne une flèche
    V5bot
    Nos sens peuvent facilement être trompés. Avec un peu d’adresse et de patience, on peut manipuler la lumière et faire voir à notre cerveau des événements qui n’existent pas. Découvrez en vidéo...
    Lire la suite : Une étonnante expérience d'optique : une verre d'eau retourne une flèche
  2. Publicité
  3. #2
    CM63
    Re : Vidéo - Une étonnante expérience d'optique : une verre d'eau retourne une flèche
    Je suppose qu'il aurait fallu écrire:
    Mais elle ne s'arrête pas à cet endroit et, en dépassant le foyer, les rayons lumineux sont alors inversés...
    Ou encore mieux:
    Mais elle ne s'arrête pas à cet endroit et, lorsqu'elle dépasse le foyer, les rayons lumineux sont inversés...
    Bonne soirée.
    Dernière modification par CM63 ; 26/09/2014 à 21h00.
  4. #3
    LemaK34
    Re: Vidéo - Une étonnante expérience d'optique : une verre d'eau retourne une flèche
    J'ai juste une petite question. Vous parlez de réfraction entre l'air et le verre, je suis tout à fait d'accord sur ce point là. Mais dans ce cas précis le verre est arrondi ... Les rayons lumineux arrivent donc perpendiculairement à la tangente au verre : il n'y a donc pas réfraction d'après l'application de la loi de Snell-Descartes.
    Ni SIN i = N2 SIN r
    SIN r = Ni SIN i / SIN r
    L'angle d'entrée du rayon lumineux étant de 0 degré. (Le calcul de l'angle se faisant par rapport à la perpendiculaire à la tangente)
    SIN(0)=0
    Donc SIN r = 0
    Mon raisonnement est-il le bon ?
    Bien cordialement
  5. #4
    LemaK34
    Une erreur s'est glisée dans mon texte :/ :
    Ni SIN i = Nr SIN r
    SIN r = Ni SIN i / Nr
  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    invite19431173
    Re : Re: Vidéo - Une étonnante expérience d'optique : une verre d'eau retourne une flèche
    Ton raisonnement n'est pas bon, il n'y a qu'un point ou l'angle est nul. Au "milieu".
  8. #6
    jml34
    le haut devient le bas
    L'explication est tellement limpide, j'en suis tout retourné !
  9. Publicité
  10. #7
    CM63
    Citation Envoyé par jml34 Voir le message
    Le haut devient le bas
    Oui, si on met une sphère à la place du cylindre, une flèche pointant vers le haut va être vue comme pointant vers le bas, en plus de l'effet droite-gauche.
    Bonne journée.
  11. #8
    EauPure
    Trouvez l'erreur dans le titre
    La béatitude est l'attitude de l’abbé : la théorie bleue
  12. #9
    trebor
    Je suis peut-être le seul à avoir fait l'essai, mais ça ne fonctionne pas, la flèche grossi, ça fait loupe.
    C'est peut-être le Ø du verre qui en est la cause ?
    Bon dimanche à tous
    Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras.
  13. #10
    invite19431173
    Ou la distance à laquelle on le/se place.
    Et si ça fait loupe, c'est à priori que le verre n'est pas "parfaitement cylindrique", je dirais. Mais un peu bombé dans le sens vertical.
  14. #11
    erik
    Je viens d'essayer ça marche nickel, avec un verre cylindrique de 8cm de diamètre placé à une quinzaine de cm de la feuille.
  15. #12
    polo974
    Whaaa, la découverte...
    Et quand on se regarde au fond d'une cuillère à soupe, on est tout retourné...
    Mais à part ça, ce ne sont pas nos sens qui sont trompés: une webcam verrait la même chose, et vu la taille du cerveau d'une webcam, on peut exclure que le "bug" se situe à ce niveau.
    Jusqu'ici tout va bien...
  16. Publicité
  17. #13
    trebor
    Citation Envoyé par erik Voir le message
    Salut erik,
    Tu-as raison, j'avais mis la feuille trop près du verre, de plus le verre est épais et pas vraiment cylindrique.
    Bon dimanche sous le soleil
  18. #14
    Gaffal
    Comme la goutte d' eau prête à tomber
    si on fait une photo , on peut y voir le paysage tout inversé...
  19. #15
    EauPure
    Citation Envoyé par EauPure Voir le message
    Alors, une verre d'eau ... ça ne vous choque pas ?
  20. #16
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Vidéo - Une étonnante expérience d'optique : un verre d'eau retourne une flèche
    Non, explique lentement pour les mal-comprenants
  1. Experience du verre retourné
    Par Mpropre984 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2013, 07h52
  2. Le verre d'eau retourné
    Par verdae31 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/12/2009, 14h27
  3. verre retourné dans l'eau
    Par jut dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2009, 08h26
  4. Actu - Une étonnante coupe romaine, en verre millefiori, retrouvée à Londres
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 10/05/2009, 15h05
  5. Aide Physique Verre retourné
    Par NathalieHi dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2006, 20h19
