Actualité - En bref : un traitement contre l’ostéoporose efficace contre des cancers
    V5bot
    Traitement de choix pour prévenir et traiter l'ostéoporose, les bisphosphonates seraient aussi efficaces contre certains cancers agressifs du poumon, du sein et du colon, selon des recherches...
    Lire la suite : En bref : un traitement contre l’ostéoporose efficace contre des cancers
    Bounoume
    Re: Actualité - En bref : un traitement contre l’ostéoporose efficace contre des cancers
    ça fait 20 ans que cette classe de médicaments est connue (le précurseur étant le didronel).
    Ils sont utilisés, par voie injectgable, pour traiter l'hypercalcémie aigüe maligne.... produite par des METASTASES osseuses en prolifération rapide.
    Donc usage aussi en cancérologie.
    Quels sont les bigleux qui ont mis tout ce temps à remarquer, puis à expliquer leur autre effet (au long cours) sur.... ces mêmes tumeurs, ou du moins sur une partie d'entre elles.
    remarque: même si leur tolérance n'est pas super, ils sont beaucoup moins toxiques que les cytotoxiques, et même que les traitements par anticorps ou autres avancées récentes....
    donc à suivre, et retard à rattraper.
    Y aura des demandeurs.
    PS. la classe étant connue, les effets déjà exposés, qui va pouvoir empocher le brevet? [et sera donc motivé pour conduire les études avant comercialisation?????]
    javahl
    Si j'ai bien compris, ces recherches visaient à montrert une efficacité possible pour certains cancers induits par la mutation HER. Apparemment, elles n'étaient pas destinées à vérifier l'efficacité de l'hypercalcémie aigüe maligne quelque soit l'origine des métastases osseuses. Le commentaire de Bounoume est pourtant pertinent ; le traitement des métastases osseuses avec les les dérivés du didronel pour les 3 cancers évoqués, ne semble pas avoir été à ce jour une révolution thérapeutique. Ces études ont peut être le mérite de préciser au final comment agissent dans certains cas ces produits couramment utilisés....
    nicolasdaunay
    effectivement ce principe actif est connu depuis longtemps y compris en traitement des metatstases osseuses . De surcroit ce traitement n'est pas inoffensif puisque identifier pour être responsable d'osteochemonecrose irreversible . Même si cela n'est pas une raison pour le retirer ( rapport benefice / risques ) il doit être utiliser avec bcp de précautions .
    myoper
    Re : Re: Actualité - En bref : un traitement contre l’ostéoporose efficace contre des cancers
    Vous voulez dire ostéonécrose (en particulier de la mâchoire), en Français ?
    Pernelle
    Citation Envoyé par myoper Voir le message
    Justement, un de mes proches, traité contre l'ostéoporose suite à un lourd traitement à la cortisone, a dû stopper ledit médicament 6 mois avant l'extraction d'une dent, pour éviter une nécrose irréversible de la mâchoire.
    Pernelle
    myoper
    Citation Envoyé par Pernelle Voir le message
    ... traité contre l'ostéoporose suite à un lourd traitement à la cortisone, a dû stopper ledit médicament 6 mois avant l'extraction d'une dent, pour éviter une nécrose irréversible de la mâchoire.
    Plus exactement, il faudrait dire: pour éviter le risque d'une nécrose parfois irréversible de la mâchoire sachant que l'extraction dentaire est en soi un risque supérieur d'ostéonécrose de la mâchoire (p4 du lien précédent: 4 à 8 fois plus, hors facteurs de risques spécifiques).
