Actualité - Un pneu pour recharger la batterie de sa voiture électrique ?
    V5bot
    Le manufacturier nord-américain Goodyear a dévoilé un concept de pneumatique automobile combinant des composants thermoélectriques et piézoélectriques qui transformeraient la chaleur et le...
    Lire la suite : Un pneu pour recharger la batterie de sa voiture électrique ?
    EauPure
    Re : Actualité - Un pneu pour recharger la batterie de sa voiture électrique ?
    couplé a des amortisseurs récupérateur d'énergie ça pourrait nous faire mieux accepter les dos d'âne
    "Dans des conditions normales de conduite, nous prévoyons la possibilité de produire environ 64 watts par roue, pour un total d'environ 256 watts," a indiqué le professeur Lei Zuo. "Ce chiffre augmente considérablement lorsque le système est utilisé sur des routes dont la surface est irrégulière."
    "Le freinage par récupération délivre de grandes quantités d'énergie dans un laps de temps très court, et d'une manière intermittente," précise Zuo. "Les amortisseurs eux peuvent générer de l'électricité d'une manière continue. Sur une route lisse, les amortisseurs générateurs de courant peuvent améliorer le rendement énergétique de 2%, et sur les routes bosselées on peut espérer atteindre jusqu'à 10% d'augmentation."
    La béatitude est l'attitude de l’abbé : la théorie bleue
    trebor
    Super ces idées des pneus et des amortisseurs qui génèrent de l'électricité, pour chez nous en Belgique, c'est le top, un max d'énergie à récupérer avec toutes nos routes et autoroutes défoncées, quand ça sera au point, ben j’achèterai une voiture hybride
    Bonne soirée à tous
    Dernière modification par trebor ; 09/03/2015 à 18h43.
    Faire tout pour que demain soit meilleur
    JeanLuc.m
    Re: Actualité - Un pneu pour recharger la batterie de sa voiture électrique ?
    Je n'y vois pas un grand avenir si ça rentre en concurrence avec le concept de système roue/jantes/freins produisant de l'électricité. Je crois que c'est Bmw qui a déjà des prototypes.
    EauPure
    Re : Re: Actualité - Un pneu pour recharger la batterie de sa voiture électrique ?
    Vous n'avez pas bien compris ?
    "Le freinage par récupération délivre de grandes quantités d'énergie dans un laps de temps très court, et d'une manière intermittente"
    et ce n'est pas en concurrence, c'est en concordance mais en concorde on ne danse plus
    JPL
    Responsable des forums
    Récupérer de l'énergie sur la déformation des pneus pour une voiture électrique ça me fait furieusement penser au gars qui voulait installer une éolienne sur le toit d'une voiture pour recharger la batterie (véridique, certains collègues modérateurs s'en souviennent certainement) ! Récupérer sur un échauffement d'accord (mais combien ?) mais récupérer par des capteurs piézo avec un rendement positif à l'échelle de la voiture entière cela me pose un problème. Parce que l'énergie elle viendrait d'où ? De la force déployée pour rouler. CQFD.
    invite03481543
    Coluche était un visionnaire, il parlait déjà du pompiste qui proposait de péter dans les pneus...
    Comme je le dis souvent on arrête pas facilement la co...rie lancée au grand galop!
    Dynamix
    Tu me donnes bonne idée de TIPE : un récupérateur de pets pour recharger les briquets .
    Avec non seulement un intérêt économique et écologique mais en l' avantage que ça en pousserait plus d' un à arrêter de fumer .
    Et ça ne fatiguerait pas les hamsters .
    EauPure
    De l’énergie perdu pour faire plier le bas du pneu, que ce soit le caoutchouc qui la perde ou le piézo qui la récupère c'est pareil non ?
    Peut être que cette énergie se soustrait à celle de l'échauffement du pneu
    Intuitivement je dirait que faire vibrer un matériaux normal l'échauffe alors qu'un pièzo transforme une partie de cet échauffement en électricité
    Mais je ne suis pas un spécialiste
    EauPure
    @JPL c'est comme si vous disiez que l'usine marémotrice de la Rance ralenti la lune
    relstein25
    Je n'ai peut-être pas bien compris,mais j'ai l'impression que le mouvement perpétuel a été inventé .Si cest le cas Bravo !!!
    EauPure
    Rien à voir avec le mouvement perpétuel, on a tellement amélioré les rendements qu'il reste des miettes mais ça devient intéressant avec les nouvelles normes d'économies d'énergie et de pollution.
    Je ne comprend pas pourquoi les alternateurs ne sont pas utilisé pour récupérer une partie de l’énergie du freinage sauf chez BMW
    BMW a mis au point un petit système directement intégré au disque de frein pour convertir l'énergie dégagée à chaque freinage en courant électrique. Le recours à l'alternateur est alors exceptionnel, et l'économie de carburant est d'environ 4 %.
    http://www.moteurnature.com/actu/une...p?news_id=1420
    Pio2001
    C'est en effet un point qui risque de poser problème au niveau de la mise en pratique. La limite est subtile entre un mécanisme qui va ralentir la voiture, et donc consommer du carburant en plus pour le retransformer en électricité, et un mécanisme qui va remplacer le caoutchouc en présentant la même viscosité, nécessaire à l'adhérence sur route, mais produisant de l'électricité au lieu de produire de la chaleur.
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    YVESALAIN
    Pour information l usine marée motrice a une influence sur la lune certes infinitésimale mais réel,quant une quelconque machine fonctionne il y a des pertes ,et si on peu récupérer un peu de ces pertes je ne vois pas le mal , il ce trouve que sur une voiture électrique cela est rendu particulièrement simple puisque l énergie restituer est de l électricité ,de la a y voire une voiture a mouvement perpétuelle je vois pas trots le rapport.En ce moment un avion est en train de faire le tour du monde avec comme énergie que la lumière du soleil, ce n est pas un mouvement perpétuel ...mais on sans rapproche
    kevofromspace
    Energie récupérée par les pneus, les amortisseur et le freinage + Panneaux solaires sur le toit et le capot... On y arrivera bien un jour
    Cela dit, ça ferait beaucoup de dispositifs différents pour la gestion de l'énergie, bonjour le prix !
    Jean.Marc
    J'en rajoute : ramasser les sous qui sont tombés du porte monnaie n'enrichit pas son propriétaire ! Il est exact que les pneus ont une viscosité qui prélève de l'énergie et les échauffe. Dans ce cas, qu'ils étudient des pneus avec moins de viscosité. Il y a longtemps déjà Michelin avait sorti les pneus "verts" qui avaient moins de résistance au roulement. Traduisez : moins de viscosité. Bien sûr, un minimum d'amortissement est nécessaire pour éviter au pneu de rebondir, mais peut-être peut-on gratter encore un peu?
    En revanche, une pile thermoélectrique qui récupère la chaleur, ça c'est vraiment de la récupération positive. Mais la puissance disponible est ridiculement faible, notamment à cause du faible écart de température.
