Vidéo - Une improbable fusée poubelle propulsée par azote liquide
    V5bot
    Dans ce premier épisode de Fallait pas essayer, diffusé sur la chaîne Discovery Science, Grant et Kevin tentent de faire décoller une fusée construite à partir d'une poubelle grâce à de l'azote...
    Lire la suite : Une improbable fusée poubelle propulsée par azote liquide
  2. Publicité
  3. #2
    fafoo
    Re: Vidéo - Une improbable fusée poubelle propulsée par azote liquide
    La vidéo ne va pas jusqu'à l'essai de la maquette. Le texte est extrêmement succinct et effleure tout juste le sujet de la conception des lanceurs spatiaux anaérobie. On apprend (quasi) rien. La plus-value de l'article est extrêmement faible.
  4. #3
    Alanares
    Bon(jourOUsoir) à Tou(te)s
    Quand je fabriquais mes premières fusées, il y a très très très longtemps, vers 14-15 ans, j'étais déjà plus au fait que ces 2 zozos qui reinventent plus le lance patate (mortier) que la propulsion par réaction... alors j'en déduis que ça ressemble fort à un ... POISSON D'AVRIL !!!
    Bravo FS !
    Alanares
  5. #4
    jihel
    Re : Vidéo - Une improbable fusée poubelle propulsée par azote liquide
    Comme il est précisé à la fin de l'article, cette vidéo n'est qu'une présentation d'une émission, une sorte de bande-annonce donc. Et l'objet de cette série est justement de faire venir sur le terrain scientifique les expériences folles, loufoques ou truquées qui pullulent sur le Net, pour expliquer pourquoi elles réussissent, ou pourquoi elles ne peuvent pas réussir, ou pourquoi elles pourraient réussir, ou encore pourquoi il ne faut surtout pas les tenter.
  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    Alanares
    Ah merci jihel, maintenant je comprend mieux : il s'agit d'une emission visant, par le côté drôle, à attirer des jeunes vers les sciences et technologies... Si tel est le cas, alors c'est louable
    Alanares
  8. #6
    Olivier MONTULET
    Quelque soit le but de la vidéo, même si la propulsion d'une fusée semble difficile avec de l'azote on peut qu'en même se demander si cette technique ne pourrait pas être un auxiliaire lors du décollage de la fusée. En effet c'est pour arracher la fusée à l'attraction terrestre lors du décollage qu'il faut le plus d'énergie. Si la propulsion à l'azote permettait cet arrachement on économiserait beaucoup de carburant à l'envol.
  9. Publicité
  10. #7
    EauPure
    Re : Re: Vidéo - Une improbable fusée poubelle propulsée par azote liquide
    il faudrait quand même un réservoir sur la fusée pour stocker cet azote ce qui revient au même qu'un propulseur à carburant qui a certainement un meilleur rendement.
    La béatitude est l'attitude de l’abbé : la théorie bleue
  11. #8
    Dynamix
    Surtout un rapport poids/poussée ridiculement faible .
  12. #9
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par Olivier MONTULET Voir le message
    A la base de l'astronautique, il y a la notion d'impulsion spécifique Isp. Ça s'exprime en seconde et ça mesure la durée pendant laquelle 1 kg de carburant est capable de fournir 1 kg-force (9,81 N) de poussée.
    Ce facteur intervient à l’exponentiel de la masse de départ de la fusée, c'est donc très impactant.
    avec
    M0 la masse de départ (masse utile + carburant)
    M la masse utile
    Δv l'incrément de vitesse permis par la propulsion
    Isp l'impulsion spécifique (en seconde)
    g0 l'accélération de la pesanteur
    Le produit Isp.g0 donne la vitesse d'éjection du carburant à la tuyère
    Pour des gaz froid, l'impulsion spécifique est de l'ordre de 50 à 170 s
    Pour des booster à poudre Isp ~ 280-310 s
    Pour des monoergol (Hydrazine) Isp ~ 280-300 s
    Pour des ergols cryogénique LH2/LOX Isp ~ 420 s
    Pour les moteur électrique (ionique électrostatique) Isp ~ 2500-3000 s
    Pour illustrer ça, si vous remplacez un booster à poudre d'Isp=300 s par un moteur à gaz froid d'Isp=100 s, à masse utile égale, votre masse de départ va augmenter d'un facteur e3 ~ 20.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 03/07/2016 à 14h33.
    Parcours Etranges
  13. #10
    100hp
    Je suis moyennement séduit par ce documentaire car une véritable fusée se doit d'avoir un moteur pour continuer un minimum sa montée. Dans ce cas montrer ici, l'impulsion est unique.
