Actualité - Une batterie à l'aluminium recharge un téléphone en 1 minute... au labo
    V5bot
    Aux États-Unis, des chercheurs de l’université de Stanford ont mis au point un prototype de batterie à base d’aluminium, à la fois peu onéreuse, endurante et se rechargeant en un temps très court....
    Lire la suite : Une batterie à l'aluminium recharge un téléphone en 1 minute... au labo
  2. Publicité
  3. #2
    yoda1234
    Re : Actualité - Une batterie à l'aluminium recharge un téléphone en 1 minute... au labo
    ai-je mal cherché ou l'article de Nature n'est ni dans votre article, ni en bas de votre article ?
    Je précise : Le lien pointant vers Nature est son index.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
  4. #3
    JPL
    Responsable des forums
    L'actualité parle d'un article à paraître dans Nature.
  5. #4
    Afira
    Re: Actualité - Une batterie à l'aluminium recharge un téléphone en 1 minute... au labo
    Je n'ai trouvé aucune indication sur la capacité de stockage de ces batteries…
  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    illusionoflogic
    Citation Envoyé par citation article
    « L’électrolyte est un peu comme un sel qui se liquéfie à température ambiante. Elle est donc très sûre »
    ça me dérange ... y aurait pas du gallium là dessous ? parce que à tambiant=25°C y'a pas grand chose ... et le Gallium c'est cher, non ?
    Lisez mes propos. Je suis pas là.
  8. #6
    jedi1973
    si la tension est de 2V et que la batterie est tres fine, alors pk pas mettre 3 batterie collé l'une a l'autre. Ca ferait de toute facon enormement moins epaise qu'une batterie litium ion
  9. Publicité
  10. #7
    Dynamix
    Re : Re: Actualité - Une batterie à l'aluminium recharge un téléphone en 1 minute... au labo
    Citation Envoyé par Afira Voir le message
    C' est une annonce prématurée .
    La batterie d' avril ...
    Il sort une annonce tous les mois , et toujours avec abus du conditionnel .
  11. #8
    invite03481543
    Des commentaires dans cet article, et d'autres d'ailleurs, toujours dignes de "sciences & vie", je ne sais pas qui écrit cela mais il faudrait qu'il arrête... il va finir par être ridicule.
    Ce n'est pas la première fois que je dénonce ce fait indigne de ce site scientifique, on croirait un pigiste de Gala à l'oeuvre.
    Dans un article il faut être objectif et descriptif, c'est justement toute la difficulté de l'exercice de vulgarisation, des articles écrits simplement mais avec des vrais morceaux techniques et scientifiques dedans, sinon c'est juste consternant.
    La notion de dangerosité ici est très mal abordée voir balayée d'une simple virgule, les applications potentielles, les limitations technologiques, les impossibilités industrielles, les investissements que cela implique, l'avenir possible et sous quels délais, etc.
    Au labo on peut espérer faire à peu près n'importe quoi si tant est qu'on y met les moyens, pour cette raison ce genre d'articles est davantage fait pour appâter celui qui a le chéquier que de démontrer de réelles prouesses technologiques.
    Allumer une led avec un pouch Lithium tout le monde sait faire.... montrer des courbes de charge et décharge, indiquer dans quelles conditions ont été réalisé les fameux cyclages en fonction des profils de courants, voilà qui aurait été plus valorisant et instructif.
    Là on est dans la même veine descriptive folklo des adeptes du surunitaires, du sensationnel bien creux...
  12. #9
    EauPure
    C'est quoi cet électrolyte à base de chlore dans l'article sur nature ?
    AlCl3/[EMIm]Cl ionic liquid electrolyte.
    La béatitude est l'attitude de l’abbé : la théorie bleue
  13. #10
    illusionoflogic
    @eaupure, merci j'y avais pensé.
    Le chlorure d'Alu est bien un sel que l'on ne peut cristalliser (ça reste liquide même si on chauffe beaucoup -> un% d'eau résiduel) et si on insiste, on decompose la molécule et BOUM ... mais faut pousser quand même
  14. #11
    EauPure
    Oui mais dans l’électrolyte chargé [EMIm], c'est quoi ?
    Merci google
    c'est un cation
    EMIM : 1-éthyl-3-méthylimidazolium
    https://tel.archives-ouvertes.fr/pas...02160/document
    Il faut que ce soit étanche à l'oxygène pour éviter l'alumine qui empècherait la réaction
    Dernière modification par EauPure ; 10/04/2015 à 07h20.
  15. #12
    RUBIKOLI2
    "produit une tension de 2 volt" ne me semble pas correct..."créé une tension de 2 volt " éventuellement... ou "produit une énergie de ..." éventuellement...
    qu'en pensez-vous ?
  16. Publicité
  17. #13
    Dynamix
    Citation Envoyé par RUBIKOLI2 Voir le message
    "Produit une tension de 2 volts" est plus correct .
    Ou "crée" ou "génère" ...
    Je préfère perso le verbe générer .
    Il faudrait connaitre la capacité .
  18. #14
    JPL
    Dictionnaire de l'académie :
    GÉNÉRER v. tr. (se conjugue comme Céder). XIIe siècle. Emprunté du latin generare, « engendrer, produire, composer ».
    Engendrer, produire. Ce verbe, qui avait disparu depuis des siècles, est parfois employé dans certaines spécialités scientifiques, mais il est à éviter dans l'usage courant chaque fois que l'on peut utiliser engendrer, produire, causer.
    En fait l'académie pêche par bienveillance : ce n'est pas l'ancien mot français qui a été ressuscité, c'est du "franglais" pour to generate.
  19. #15
    M1789
    2 V c'est pas si mal ...c'est le voltage des batteries au plomb , qui assurent encore plein de services ...
    çà parait trop beau . ce qui m'etonne c'est la publication de toutes les infos , y compris l'electrolyte , alors qu'il y a des millions de dollars en jeu ...
    en general , on cache ou on brevette , non ?
