Actualité - Le trou noir de la Voie lactée nous bombarderait avec des rayons cosmiques
    V5bot
    Les rayons cosmiques sont produits par des accélérateurs de particules naturels surpassant au moins d'un facteur 100 les énergies atteintes au LHC. Pour la première fois, l'origine probable de ces...
    Lire la suite : Le trou noir de la Voie lactée nous bombarderait avec des rayons cosmiques
  2. Publicité
  3. #2
    Deedee81
    Re : Actualité - Le trou noir de la Voie lactée nous bombarderait avec des rayons cosmiques
    Intéressant les explications.
    Une ch'tit faute ici :
    "Toutefois, au fil du temps, l’étude des rayons cosmiques, notamment en fonction de leur énergie, a progresser."
    => "a progressé"
    Keep it simple stupid
  4. #3
    espace-temps-particulaire
    Notre trou noir galactique super massif nous bombarde de rayons haute énergie
    http://www.sciencemag.org/news/2016/...ut-cosmic-rays
    et http://www.nature.com/nature/journal...ture17147.html (non libre) : "Galactic cosmic rays reach energies of at least a few petaelectronvolts (of the order of 10^15 electronvolts). This implies that our Galaxy contains petaelectronvolt accelerators (‘PeVatrons’), but all proposed models of Galactic cosmic-ray accelerators encounter difficulties at exactly these energies. Dozens of Galactic accelerators capable of accelerating particles to energies of tens of teraelectronvolts (of the order of 10^13 electronvolts) were inferred from recent γ-ray observations. However, none of the currently known accelerators —not even the handful of shell-type supernova remnants commonly believed to supply most Galactic cosmic rays—has shown the characteristic tracers of petaelectronvolt particles, namely, power-law spectra of γ-rays extending without a cut-off or a spectral break to tens of teraelectronvolts. Here we report deep γ-ray observations with arcminute angular resolution of the region surrounding the Galactic Centre, which show the expected tracer of the presence of petaelectronvolt protons within the central 10 parsecs of the Galaxy. We propose that the supermassive black hole Sagittarius A* is linked to this PeVatron. Sagittarius A* went through active phases in the past, as demonstrated by X-ray outbursts and an outflow from the Galactic Centre. Although its current rate of particle acceleration is not sufficient to provide a substantial contribution to Galactic cosmic rays, Sagittarius A* could have plausibly been more active over the last 10^6–10^7 years, and therefore should be considered as a viable alternative to supernova remnants as a source of petaelectronvolt Galactic cosmic rays."
  5. #4
    mmanu_F
    c'est marrant ça ! un article d'Actualité dans le forum d'Actualité. c'est pas commun...
    La voie ardue mais juste du révolutionnaire conservateur : bâtir en détruisant le minimum.
  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    invite06459106
    Flyingbike s'est emmêlé les pinceaux.
  8. #6
    JPL
    Responsable des forums
    J'ai remis des pinceaux à leur place.
  9. Publicité
  10. #7
    arbanais83
    Donc les rayons cosmique sortiraient bien de derrière l'horizon du trou noir ?
  11. #8
    mmanu_F
    Citation Envoyé par arbanais83 Voir le message
    salut,
    bah non, toujours pas.
  12. #9
    pm42
    Comme le dit mmanu_F, les lois de la physique n'ont pas changé. C'est le disque d'accrétion qui émet.
  13. #10
    Re : Notre trou noir galactique super massif nous bombarde de rayons haute énergie
    Citation Envoyé par espace-temps-particulaire Voir le message
    extrait : "Nous suggérons que le trou noir supermassif au Centre galactique (Sgr A *) est le fournisseur le plus plausible des protons ultra relativistes et des noyaux ; ces particules pourraient avoir été accélérées soit dans le flux de l'accrétion (qui est, à proximité immédiate du trou noir) ou un peu plus loin, par exemple, sur la fin de l'outflow. Si Sgr A * est en effet source des particules, le taux d'accélération prescrite de sur 10^37-10^38 erg s^−1 dépasserait de deux ou trois ordres de grandeur la luminosité bolométrique actuelle de cet object et constituerait au moins 1 % de la puissance produit par accrétion sur le trou noir supermassif. Étant donné que le taux d'accrétion actuel est relativement modeste, et qu'à certaines époques, ce trou noir supermassif (4 × 10^6 de masses solaires) pourrait avoir fonctionné à un taux d'accrétion beaucoup plus élevé, nous émettons l'hypothèse que ce taux pourrait également favoriser une plus grande production de rayons cosmiques. Nous notons qu'un taux d'accélération moyen de 10^39 erg s^−1 de E>10TeV protons au cours des dernières 10^6 –10^7 années serait suffisant pour expliquer le flux des rayons cosmiques autour de la fonctionnalité de spectre d'énergie — the so-called ‘knee’ — à 1PeV. Si cette explication est correcte, ça pourrait être une solution à l'un des problèmes plus controversés et activement débattus du paradigme de l'origine SNR des rayons cosmiques galactiques."
  14. #11
    pm42
    Tiens, espace-temps-particulaire n'a pas plus changé que les lois de la physique : il fait toujours photocopieuse.
  15. #12
    Tiens, pm42 ne change pas plus que les lois de la physique et occupe de la bande passante pour ne rien signifier dans ce forum de cosmologie particulaire.
    Ne rien dire est faire preuve de savoir dire que l’on n’a rien à dire…
    Photocopier est ce que font les hommes de science depuis que l’homme et la science existent…
  16. Publicité
  17. #13
    invite06459106
    En partie seulement...sinon pas de progrès.
    Mais ce n'est pas le sujet.
  18. #14
    Kissagogo27
    le copier coller est le propre de l'informatique, la manipulation de données en mémoire ..
    si aucune réflexion n'y est ajoutée, a quoi sert donc l'homme ? donc ces "non" réponses ?
  19. #15
    myoper
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Il y en a au moins un qui ne sert à rien.
    Citation Envoyé par didier941751 Voir le message
    Mais c'est apparemment la seule chose qu'il sache faire.
    Dernière modification par myoper ; 20/03/2016 à 22h34.
    Pangolito et Pangolita sont dans un bateau...
  20. #16
    mmanu_F
    salut,
    je me demande dans quelle mesure tu ne pourrais pas être un prototype de machine de Turing, la nouvelle version de l'I.A. de google qui remplacera bientôt les intervenants du forum, puis les physiciens eux-mêmes...
  21. #17
    mike.p
    merci pour cette quote traduite
  22. #18
    myoper
    Citation Envoyé par mmanu_F Voir le message
    Je me suis fais la même réflexion mais une machine de Turing ou une IA doit faire une certaine preuve d'intelligence, elle doit au moins faire semblant de "discuter", non ?
  23. Publicité
  24. #19
    mmanu_F
    Citation Envoyé par myoper Voir le message
    le post #12 est assez troublant et la traduction des abstracts en français et un signe d'adaptation...
  25. #20
    pm42
    Je n'osais pas le dire pour ne pas en rajouter mais oui, même les 1ères tentatives de robot de dialogue comme Eliza sont plus convaincants.
  26. #21
    mmanu_F
    connaissant Google, ils ont visés haut et s'ils ont pris Paul Dirac comme référence, ça reste cohérent.
  27. #22
    Une simple observation au 21ème commentaire de ce Forum affirmant qu’un trou noir émettrait un rayonnement de forte énergie, information fortement interrogative pour l’ensemble de la communauté de la recherche en cosmologie, la totale absence d’expression sur le fond de cette information dans un tel forum laisse perplexe.
    Parmi cet ensemble de commentaires totalement insignifiants est observée la signature de l’auteur du forum fort interrogatif aussi : « LIGO pourrait avoir détecté les constituants de la matière noire : les trous noirs primordiaux »…
    Convient-il de rappeler que l’hypothèse émise par Stephen Hawking en 1976 de l’émission par les trous noirs du rayonnement portant son nom est encore connue et vivement débattue comme le paradoxe d'informations du trou noir. Le trou noir disparaîtrait par rayonnement et sa quantité d’information avec lui. Le champ quantique vide est-il vide d’information ?
    L’horizon des évènements, joliment nommés « doux cheveux », origine évoquée du rayonnement observé par les auteurs du billet suivant le copié-collé ici présent, ne serait-il voie de transfert de l’information trou noir -> vide quantique ?
    Tous copié-collés éclairants seront accueillis sans railleries.
