Actualité - Première mondiale : la chaleur filmée au cœur d’un matériau
    V5bot
    Grâce aux performances exceptionnelles de leur microscope électronique ultrarapide, des chercheurs américains sont parvenus à filmer des mouvements de chaleur au cœur de la matière, ralentis un...
    Lire la suite : Première mondiale : la chaleur filmée au cœur d’un matériau
  2. Publicité
  3. #2
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Re: Actualité - Première mondiale : la chaleur filmée au cœur d’un matériau
    B'jour,
    Autre exemple : dans une voiture, pas moins 70 % de l’énergie apportée par l’essence est perdue sous forme de chaleur. Dans ce cas précis, comprendre comment cette énergie thermique circule au cœur des matériaux pourrait donc aider à considérablement augmenter l’efficacité des moteurs.
    "Considérablement" vs. technos existantes et limites théoriques, je dirais que c'est 10% à la louche...
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_thermique
    Autant passer au GNV (considérable efficacité énergétique pour fabriquer ce carburant), ou au moteur électrique (rendement moteur "considérablement" meilleur que les moteurs thermiques, mais rendement déplorable du puits au réservoir).
    L'exemple sur l'électronique est plus pertinent : la dissipation thermique des points chauds dans les gros circuits, c'est un vrai problème, qui oblige à surdimensionner la dissipation thermique. De plus, jouer sur la composition de couches de matériaux est déjà le coeur de métier de cette industrie.
    Hélas, peu de chance que cela débouche sur de nouveaux matériaux ou produits pour le bâtiment.
    Chuss,
    Y.
  4. #3
    polo974
    Re : Actualité - Première mondiale : la chaleur filmée au cœur d’un matériau
    Exemple : mesurer l’épaisseur d’un cheveu à l’aide d’une règle d’écolier. C’est mission impossible !
    Mauvais exemple, il suffit d'enrouler 10 à 20 tours de cheveu sur une petite tige et de mesurer la largeur de l'enroulement puis de diviser par le nb de tours...
    Jusqu'ici tout va bien...
  5. #4
    Pseudo156
    Oula, tu n'as pas le droit d'utiliser une petite tige pour mesurer le cheveu, tu essayes de rouler tout le monde toi! ^-^
    Cela dit si le cheveu est assez long tu peux toujours essayer de l'enrouler autour de la règle.
    C'est vraiment passionnant la thermodynamique, il est clair que ça change la donne de pouvoir observer la chaleur se répandre avec autant de précision. Surtout quand on songe à tout ce que cela implique, les moteurs c'est qu'un exemple parmi tant d'autres.
  6. A voir en vidéo sur Futura
