Actu - La traînée nulle, le graal de la mécanique des fluides
    RSSBot
    Post Actu - La traînée nulle, le graal de la mécanique des fluides
    Faire en sorte qu’un objet se déplace dans l’eau quasiment sans subir de résistance et vaincre ainsi la force de traînée, c’est le rêve de tout mécanicien des fluides. Aujourd’hui, des chercheurs...
    Lire la suite : La traînée nulle, le graal de la mécanique des fluides
  2. Publicité
  3. #2
    clorr
    Re : Actu - La traînée nulle, le graal de la mécanique des fluides
    Hmm, c'est déjà quelque chose qui se fait depuis un moment, ca s'appelle la supercavitation https://fr.wikipedia.org/wiki/Supercavitation
  4. #3
    ModeH
    Est-ce que ce concept n'est pas déjà utilisé pour des torpilles russes (voir le naufrage du koursk)?
  5. #4
    ook
    Triste à dire, mais le journaliste est passé complétement à coté du papier. Extrait de l'abstract du papier:
    Supercavitation can be used to greatly reduce the drag on underwater projectiles, but this phenomenon takes place only at extremely high flow velocities, limiting its application to expensive supercavitating torpedo technologies (18, 19). In recent years, partial cavitation assisted by gas infusion has shown promising results in the quest for the development of energy-efficient, high-speed marine vehicles. Here, we demonstrate how a solid metal sphere falling in a liquid can be completely encased in a giant stable streamlined gas cavity that eliminates solid-liquid contact.
    Donc ce papier parle de cavitation partielle, et de forme propice à profiter de cette cavitation ne nécessitant pas un flux trop important.
  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    natdebordeaux
    Rédaction
    Pour ceux qui n'auraient pas eu la curiosité de consulter le lien vers l'article scientifique, en voici un extrait un peu plus complet que celui proposé par "ook" :
    "Previous attempts to realize zero tangential stress surfaces for drag reduction include using bubble injection near the surface (6–8) and the use of superhydrophobic surfaces (9–12) or hot surfaces above the Leidenfrost temperature (13–15) to sustain a thin submillimeter gas layer that envelops a solid sphere. However, the limited thickness of the gas layers produced by these methods only resulted in a partial slip at the surface that can be characterized by a Navier slip length (16, 17). Supercavitation can be used to greatly reduce the drag on underwater projectiles, but this phenomenon takes place only at extremely high flow velocities, limiting its application to expensive supercavitating torpedo technologies (18, 19). In recent years, partial cavitation assisted by gas infusion has shown promising results in the quest for the development of energy-efficient, high-speed marine vehicles (6, 7).
    Here, we demonstrate how a solid metal sphere falling in a liquid can be completely encased in a giant stable streamlined gas cavity that eliminates solid-liquid contact. These sphere-in-cavity structures were created by allowing a metal sphere of centimeter size to fall and have an impact on the free surface of a liquid held in a deep (2-m) tank. At a sufficiently high impact velocity, controlled by the release height above the liquid surface, the sphere entrains a cylinder of air while entering the liquid, which is then pinched off to form a streamlined teardrop-shaped gas cavity. The volume of the cavity was between 5 and 15 times that of the sphere as it travels down in the liquid. The cavity minimizes dissipation or drag by shedding small gas bubbles from the tail until it reaches the optimum size and shape and continues to travel at a constant velocity U, which is independent of the impact velocity of the sphere. This closed gas-liquid interface is a free-slip surface that cannot sustain a shear stress."
    On s'aperçoit dans cet extrait que si les auteurs évoquent la supercavitation dans leur article, ils en parlent dans un paragraphe comme d'un "previous attempt", d'une "tentative passée", qui peut effectivement fonctionner sur des missiles ou d'autres objets se déplaçant rapidement. La supercavitation semble donc difficilement applicable à des bateaux classiques. Et les auteurs de l'article ne prétendent pas ici avoir réinventé la supercavitation. Ils décrivent en effet bien leurs travaux dans un paragraphe distinct.
    Cependant, même si cela ne semble pas être le choix des auteurs de l'article - ils parlent de "sphere-in-cavity" -, peut-être qu'on peut qualifier le phénomène mis en oeuvre ici de "cavitation partielle". Il s'agit en tout cas, semble-t-il, d'une même famille de phénomènes.
  8. #6
    Le truc qui va clocher pour toutes tentatives d'application à une carène de navire ou de sous-marin, c'est les prises d'eau pour les besoins du navire, la belle couche limite est aspirée parfois à plusieurs mètre par seconde vers l'intérieur, aspirer quelques bulles ou du lubrifiant ne présente pas ce soucis.
  9. Publicité
  1. Traînée - Mécanique des fluides
    Par sarrau dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2009, 18h56
  2. mécanique des fluides !!!
    Par romain34720 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2009, 16h22
  3. Mécanique des fluides
    Par fleur21 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2008, 21h08
  4. Mécanique des fluides
    Par VinCe333 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2008, 18h40
  5. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par Azuriel dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 12h25
