Actu - Un observatoire spatial du climat pour lutter contre le changement climatique
    RSSBot
    Post Actu - Un observatoire spatial du climat pour lutter contre le changement climatique
    À l’initiative de la France et son agence spatiale, le Cnes, l'Observatoire spatial du climat a été mis en place pour mutualiser les données climatiques acquises depuis l’espace et faciliter leur...
    Lire la suite : Un observatoire spatial du climat pour lutter contre le changement climatique
  2. Publicité
  3. #2
    Cotissois31
    Re : Actu - Un observatoire spatial du climat pour lutter contre le changement climatique
    Pour ceux qui ne comprendraient pas, cet observatoire spatial du climat est une fédération de gens et de moyens spécialisés sur les données satellite dans le but de travailler et communiquer sur le problème climatique, et non pas un télescope envoyé dans l'espace.
    En donnant autant de poids au CNES, il y a toutes les chances que cela devienne le département "climat" du CNES, correspondant à une reprise/concurrence par le CNES des sujets "lâchés" par la NASA. Le problème sera de convaincre les instituts scientifiques installés aux USA de participer à un observatoire "européen".
    Dans l'affaire, le CNES fait une bonne affaire, assurément, mais bon il faut bien une dynamique et quelqu'un pour la mener.
    Dernière modification par Cotissois31 ; 21/02/2018 à 19h29.
  4. #3
    Cotissois31
    A noter aussi que cela va faire une certaine concurrence à l'observatoire récent Copernicus Climate de l'Union Européenne, obligeant probablement ce dernier à se spécialiser en modélisation.
    Dans les annonces, cruciales, de la température globale, on va donc avoir en Europe Copernicus ET ce nouvel observatoire ET HadCRUT. Sans oublier les courbes américaines et japonaises.
    Waow. On peut quasiment faire un championnat.
    Et dire qu'à la base, on avait créé le GIEC pour avoir une seule voix.
    Dernière modification par Cotissois31 ; 21/02/2018 à 20h00.
  5. #4
    JPL
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par Cotissois31 Voir le message
    Ça n’a rien à voir, le GIEC a pour rôle de faire une synthèse des travaux provenant de diverses origine et des nombreux chercheurs de ce domaine.
  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    Cotissois31
    Je ne saisis pas trop la différence entre "parler d'une seule voix" et "faire la synthèse". Il est évident que c'est "parler d'une seule fois sur la base d'une synthèse". Le GIEC a été créé pour convaincre sur la base d'une synthèse qui était connue avant le GIEC.
    Le GIEC voulait ensuite contrôler la communication pour garder cette logique de "1 synthèse, 1 voix", mais les instituts lui ont dit "non" pour plusieurs raisons. Le problème n'est pas assez grave, visiblement, pour justifier un contrôle de la communication mondiale sur le sujet.
    Dernière modification par Cotissois31 ; 22/02/2018 à 09h54.
  8. #6
    Cendres
    C'est pas bien compliqué...il s'agit de faire "l'état de l'art" en climatologie, et notamment sur un éventuel changement climatique. Pour cela, le GIEC se coltine la synthèse des travaux réalisés sur le sujet, y compris, lorsque cela ne va pas dans le sens d'une influence exclusivement anthropique (cas du soleil, par exemple, même si réfuté).
    N'a de convictions que celui qui n'a rien approfondi (Cioran)
  9. Publicité
  10. #7
    Cendres
    Possible, mais comme d'habitude face à ces affirmations, merci d'en donner les sources.
  11. #8
    Cotissois31
    Dans son travail, chaque scientifique doit connaître l'état de l'art de sa spécialité au moment de rédiger le moindre article et tous les chefs d'équipe connaissent l'état de l'art d'une discipline en visitant une ou plusieurs dizaines de conférences par an. Il y a même des gens qui font des thèses, en rédigeant à chaque fois un état de l'art.
    Donc le GIEC n'a pas été créé pour faire un état de l'art que les scientifiques n'auraient pas fait, mais pour répéter publiquement l'état de l'art déjà connu et convaincre les politiques et obtenir l'accord de Paris a-minima.
    C'était une position de "lanceur d'alerte" sur la base d'un dossier déjà connu.
    Je trouverai les témoignages si j'ai le temps.
    Pour revenir au sujet, c'est bien de donner de l'argent pour travailler, mais il faut bien penser à ce qui en ressort au moment de convaincre. Il ne faut pas que cela tourne à un championnat à toujours plus d'équipes.
    Enfin, c'est leur problème.
    Dernière modification par Cotissois31 ; 22/02/2018 à 12h29.
  1. Actu - Entraîner son cerveau pour lutter contre les démences
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 23/04/2013, 15h40
  2. Actu - Un ARN chimérique pour lutter contre le VIH
    Dernier message: 18/05/2011, 16h35
  3. Actu - Récif de corail : des réserves marines contre le changement climatique
    Dernier message: 13/01/2010, 08h25
  4. Actu - Du dioxyde de soufre pour lutter contre le réchauffement climatique ?
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/06/2007, 00h42
  5. Le basalte : une solution pour lutter contre le réchauffement climatique ?
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/04/2006, 18h23
