Actu - Stratolaunch, le plus grand avion du monde, bat un nouveau record de vitesse au sol
    RSSBot
    Post Actu - Stratolaunch, le plus grand avion du monde, bat un nouveau record de vitesse au sol
    Huit mois après un premier roulage à basse vitesse, l’avion géant Stratolaunch vient de franchir une nouvelle étape qui le rapproche un peu plus de son baptême de l’air.
    Lire la suite : Stratolaunch, le plus grand avion du monde, bat un nouveau record de vitesse au sol
  2. Publicité
  3. #2
    penthode
    Re : Actu - Stratolaunch, le plus grand avion du monde, bat un nouveau record de vitesse au sol
    un avion au sol : c'est un AUTOBUS !
    les gens épanouis sont reconnaissables: ils n'ont pas le temps de faire chier les autres
  4. #3
    Fustigator
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Non, un autobus c'est pas ça : un autobus c'est une casserole qui n'a pas de queue.
    La casserole étant elle même définie comme une passoire du premier ordre qui ne laissent passer ni les nouilles ni l'eau.
    https://www.maths-et-tiques.fr/index...-les-passoires
  5. #4
    penthode
    j'ai vu ça en direct il y a.....
    parlons d'autre chose !
  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    CM63
    Mais la musique d'accompagnement a un problème, on dirait un 45t mal placé sur le tourne disque. Il y a une modulation de fréquence de pratiquement un demi-ton.
  8. #6
    Fustigator
    Le terme de plus grand avion du monde est ici un peu discutable.
    Si c'est vrai pour l'envergure, ce n'est pas le cas pour la longueur (la vainqueur est l'Antonov 225, conçu comme transporteur de feu la navette Bourane) et pas non plus en terme de masse maxi au décollage (du moins si la masse mentionnée dans l'article est bien celle maxi au décollage); là encore, l'An-225 remporte la mise (de peu).
  9. Publicité
  10. #7
    Amanuensis
    Ce qui compte ce sont les termes «plus grand» et «record» dans le titre.
    C'est la méthode Trump. Ce qu'il y a derrière, si c'est correct ou pas, n'a pas d'importance.
  11. #8
    jacquolintégrateur
    Citation Envoyé par Futura Voir le message
    Parallèlement à ce programme, Stratolaunch a annoncé le développement d'une gamme de trois fusées à lourde capacité (entre 3 et 6 tonnes de charge utile) dont une navette réutilisable.
    Cette réalisation est, en effet, un bel exploit technique à mettre sur le compte des ingénieurs de Stratolaunch...qui ne sont évidement pas responsables des projets absurdes que leurs directeurs leur commandent de réaliser !! Car, songer à utiliser de telles monstruosités pour mettre en orbite des masses de quelques tonnes, revient à employer un bulldozer de 100 tonnes pour creuser les trous destinés à recevoir des plans de myosotis!! Il faudrait, peut-être, prendre conscience de ce que l'évasion du puit de potentiel de la gravité terrestre exige, hors rendements, à investir une énergie de 32 millions de joules par kg en orbite et que cela n'est compatible, avec des rapports de masse décents, qu'à la condition de recourir à l'énergie nucléaire. L'humanité n'acquerra la maîtrise de l'espace que si elle consent à se plier à cet impératif.
    Ne jetez pas l’anathème : il peut servir !
  12. #9
    Fustigator
    Citation Envoyé par jacquolintégrateur Voir le message
    Il doit y avoir un dossier à la Nasa, avec marqué Nerva dessus, qui prend la poussière depuis plus de 40 ans;
  13. #10
    jacquolintégrateur
    Je connais. Nerva était une réussite et, depuis 40 ans, on pourrait faire beaucoup mieux (notamment en mettant à profit les réactions de spallation, les accélérateurs à ondes de sillage, les radiateurs à brouillard...).
    C'est tout dire !!! Le pire, c'est que les pionniers de l'astronautique (Goddard, Annanoff, R. Esnault Pelterie ...) se sont lamentés, en leur temps de ne pas disposer de l'énergie nucléaire !!!
  14. #11
    Amanuensis
    32 MJ, c'est l'énergie que consomme, sous forme de nourriture et de O2, un humain pendant 4 jours.
    C'est moins que l'énergie amenée par la combustion de 1 litre de kérosène.
  15. #12
    jacquolintégrateur
    1kg de kérosène, d'après ce que je crois savoir, délivre 40 MegaJ mais en consommant 3 O par chainon CH2 de la molécule de kérosène). De plus, ni le rendement thermique (bien qu'assez élevé) n'est égal à l'unité et, idem pour, le rendement propulsif. En gros, le rapport masse départ/masse en fin de combustion est une fonction exponentielle du rapport entre la vitesse réalisée (7500 m/sec) et la vitesse d'éjection (4500 m/sec avec O+H2).
  16. Publicité
  17. #13
    Dynamix
    Quel rapport avec le sujet ?
  18. #14
    jacquolintégrateur
    @ Dynamix
    Réponse à la remarque d'Amanuensis.
  19. #15
    Amanuensis
    Oui. Je cherchais juste à donner une idée de l'échelle. 32 millions de joules, ça paraît grand, or les lecteurs n'ont pas nécessairement une idée à quoi cela correspond.
  20. #16
    jacquolintégrateur
    D'autant plus que l'idée que l'on se fait, subjectivement, d'une énergie, dépend de la façon dont on la définit: un million de joules, c'est l'énergie dégagée par la combustion d'environ 30 cm3 de fuel, ce qui n'est pas très impressionnant, mais c'est, aussi, l'énergie acquise par un poids de 100 kg tombant d'un km de haut (1000 Nx1000m) !!
  21. #17
    Jypou
    On approche désormais de la vitesse à laquelle ce mastodonte de 590 tonnes pour 117 mètres d'envergure pourra s'arracher du sol.
    Les contraintes mécaniques liée à la présence de 2 ou 3 fuselages sont inédites.
    N'aurait-il pas été plus simple pour obtenir la même portance d'avoir un biplan comme un des projets de EADS avec 1 seul fuselage et des ailes d'envergure inférieures à celle d'un A380 ou d'un B747 ?
  22. #18
    Dynamix
    Citation Envoyé par Jypou Voir le message
    Meilleur répartission de la charge .
  23. Publicité
  24. #19
    Jypou
    https://fr.euronews.com/2018/10/15/u...vion-de-demain
    Certaines variantes ont un fuselage très long.
  25. #20
    Dynamix
    Aucun rapport avec le stratolaunch qui est fait pour porter une charge au milieu .
    D' ou la configuration bipoutre.
  1. Actu - Accès à l'espace : Stratolaunch veut lancer des navettes avec le plus grand avion du monde
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 23/08/2018, 07h00
  2. Actu - Stratolaunch, le plus grand avion du monde, bat un record de vitesse au sol
    Réponses: 30
    Dernier message: 12/03/2018, 10h34
  3. Actu - Découvrez les premières images de Stratolaunch, le plus grand avion du monde
    Dernier message: 01/06/2017, 14h40
  4. Actu - Gokuraku Tombo, l'avion à pédales pour un record du monde
    Dernier message: 13/12/2012, 11h48
  5. Actu - Record : le plus grand jardin vertical du monde !
    Dernier message: 08/10/2012, 14h50
