Actu - Un avion électrique à propulsion ionique, silencieux et sans pièces mobiles, a volé pour la p
    RSSBot
    Post Actu - Un avion électrique à propulsion ionique, silencieux et sans pièces mobiles, a volé pour la p
    Cet avion mis au point par le MIT utilise la propulsion électroaérodynamique pour voler sans hélices ni turbines grâce à un «*vent ionique*». Ses concepteurs estiment que cette technologie...
    Lire la suite : Un avion électrique à propulsion ionique, silencieux et sans pièces mobiles, a volé pour la première fois
  2. Publicité
  3. #2
    obi76
    Modérateur*
    Re : Actu - Un avion électrique à propulsion ionique, silencieux et sans pièces mobiles, a volé pour
    Il ne consomme donc pas de carburant et ne produit pas d'émissions polluantes.
    Certes, mais toujours le même soucis : les batteries électriques on les recharge comment... ? Parce que si l'émission de CO2 est délocalisé ailleurs, ce n'est pas propre à mon sens. De plus ça génère une quantité d'ozone ce genre de techno assez impressionnante.
    Paradoxalement, ce sont les débats stériles qui se reproduisent le plus.
  4. #3
    Bounoume
    Evident, mon cher Watson , fausse bonne solution.....
    En plus, c'est pas nouveau, c'est utilisé dans le domaine spatial, l'accélération prolongée par moteur ionique, avec bien sûr une source d' énergie ad hoc (panneau solaire me semble-t-il...)
    ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés (les animaux malades de la peste)!
  5. #4
    on sait aussi faire des hélicoptères ou multi-rotor électriques mais en modèle reduit. Le passage à l’échelle 1 est peu probable un peu comme l'avion à propulsion biologique.
  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    wacounda
    De plus le xénon c'est produit par distillation de l'air, ce n'est pas un procédé très économe.
  8. #6
    Dynamix
    Pour que ça ait un intérêt , il faudrait faire mieux que moteur+hélice
  9. Publicité
  10. #7
    wacounda
    Citation Envoyé par wacounda Voir le message
    correction, dans le cas de ce prototype c'est l'azote ionisé de l'air qui est utilisé
  11. #8
    Gwinver
    Bonsoir.
    @ Waconda,
    D'après cet article : https://www.nature.com/articles/d41586-018-07485-9
    il s'agit d'ioniser l'air, il n'y a donc pas besoin d'utiliser du xenon.
    La puissance utilisée est de 600 W, ce qui semble beaucoup pour un avion de 5 m d'envergure et un poids de 2.5 kg.
    The optimization technique found a feasible design at a wingspan of 5 metres, with a mass of 2.5 kilograms, a flight velocity of 4.8 metres per second and a power requirement of 600 watts.
    ici : https://www.nature.com/articles/d41586-018-07411-z
  12. #9
    Dynamix
    Vu le résultat en vidéo , le rendement doit être très faible .
  13. #10
    OTOOSAN
    C' est l' effet Biefeld Brown découvert dans les années 20. Il y a un max de brevets et autres bidouillages appelés "lifter"...JL naudin avait travaillé la question en son temps...le rendement ne peut être que très faible.
  14. #11
    LeMulet
    On se demande même si on n'a pas juste équipé un planeur avec un système inutile.
    Au fait, c'est une catapulte qu'on voit au décollage, ou le système de lancement est passif (entendu, c'est le "moteur" qui est à l'origine de l'accélération amenant l'avion à la vitesse de 5m/s) ?
    Bonjour, et Merci.
  15. #12
    Deedee81
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    J'ai vu une étude correspondante concernant les voitures électriques et l'impact du mix énergétique, avec comparaison Allemagne / France.
    Mais ce n'est évidemment pas une raison (ça aussi l'étude le disait) pour rejeter ce type de technologie car la production étant "concentrée", elle est plus facile à changer (même sans yaka ).
    Si on passe à des avions/voitures électriques et que d'ici X années on a changé le parc de production pour du renouvelable : bonus.
    Si on ne change pas les véhicules et que d'ici X années on a changé le parc de production pour du renouvelable : bonus infiniment réduit.
    Les trois questions que moi je me pose sont :
    - le coût (hors sujet ici mais évidemment incontournable pour les compagnies qui voudraient acheter un engin)
    - le passage à un avion de grande taille (ils en parlent dans l'article, mais je soupçonne que ce sera loin d'être facile)
    - la durée de vol (on ne peut pas mettre cent tonnes de batterie dans un avion de ligne)
    Mais bien entendu, ce n'est pas non plus des raisons pour baisser les bras, c'est juste que je m'interroge sur les difficultés qui restent à surmonter
    EDIT (ou qui restent à survoler, puisque c'est un avion )
    Dernière modification par Deedee81 ; 23/11/2018 à 11h28.
    Keep it simple stupid
  16. Publicité
  17. #13
    Fustigator
    La question c'est plutôt : si on pose le principe de la propulsion électrique d'un avion, la solution "exotique" exposée ici a-t-elle des avantages en terme de rendement et/ou masse embarquée vs une solution de type moteur électrique + hélice.
  18. #14
    LeMulet
    C'est peut-être le même problème qu'avec la propulsion par effet tensioactif ?
    Ca marche très bien à petite échelle, mais le rendement est trop faible pour être intéressant à plus grande échelle.
    Citation Envoyé par Science Questions
    Le bateau est propulsé par l'effet Marangoni.
    Lorsque le liquide vaisselle de l'éponge est en contact l'eau du bassin, certaines molécules du produit vaisselle se dissolvent dans l'eau et d'autres vont se déposer à l'interface entre l'air et l'eau du bassin. Le deuxième phénomène est celui qui génère la propulsion. Autour du bateau la surface est inhomogène: il y a des tensioactifs d'un côté, mais pas de l'autre. Ceci a pour effet de créer un écoulement du fluide vers les surfaces pleines de molécules tensioactives. Par rétroaction, le bateau avance dans la direction où il y a le moins de molécules tensioactives.
    La propulsion par effet Marangoni est utilisée dan le monde animal par certains insectes. Par exemple l'insecte Microvelia peut se propulser sur l'eau jusqu'à 17 cm/s en diffusant des molécules tensioactives.
    https://fr.science-questions.org/exp...on_de_surface/
    Bonjour, et Merci.
  19. #15
    Deedee81
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Comme quatrième question alors
    Citation Envoyé par LeMulet Voir le message
    Là je comprend que le changement d'échelle ne puisse pas marcher. Mais pour la propulsion ionique, franchement, je n'en sais rien.
  20. #16
    Dynamix
    Non , comme première question .
    Les tiennes concernent la propulsion électrique en général .
    Celle de fustigator concerne l' article .
  21. #17
    polo974
    le planeur doit avoir une finesse de 10 environ.
    donc il faut compenser une perte d'altitude de 0.5 m toutes les secondes.
    le planeur pèse 2.5 kg soit environ 25N
    il faut donc 25 N * .5 m/s = 12.5 J/s = 12.5 W
    puissance consommée: 600 W
    rendement : 12.5/600 = 2.1%
    l'hélice a encore de beau jours devant elle...
    Jusqu'ici tout va bien...
  22. #18
    Deedee81
    Mais moi aussi. La durée du vol, par exemple, ça me semble quand même une question importante. A quoi ça sert d'utiliser la propulsion ionique si l'avion vole dix minutes avant de devoir faire le plein ?
    (mais je suis d'accord pour dire que sa question englobe les deux premières , je m'étais fait la réflexion un peut tardivement)
    Ah oui, d'accord, quand même. Y a du progrès à faire.
    L'hélice avec moteur électrique c'est plus efficace, enfin, pour le moment du moins.
    Dernière modification par Deedee81 ; 23/11/2018 à 14h48.
  23. Publicité
  24. #19
    Fustigator
    Citation Envoyé par OTOOSAN Voir le message
    On avait raté ça
    C'est sur qu'avec une telle référence ......
  25. #20
    OTOOSAN
    @ Fustigator: La référence c'est Brown, si je parle de Naudin c'est pour signifier que n'importe qui pouvait créer un tel avion...http://lifters.online.fr/lifters/index.htm
    Il est évident que la critique est toujours plus facile que d'apporter une contribution utile...mdr
    Dernière modification par Cendres ; 26/11/2018 à 10h35. Motif: Les insultes ne sont pas des arguments
  26. #21
    Antivolt
    Ce qui intrigue c’est la source électrique. Il faut ioniser avec + 20 kV et -20 kV et les accus de type lipo ultralégers.
    Le générateur est probablement un Cockcroft Walton ( cascade diodes condensateurs ).
    600 W c’est une valeur énorme car le courant est alors de 15 mA. Un saut technologique doit être supposé pour comprendre la fabrication d’une HT continue avec un générateur léger.
  1. Actu - AirFish 8, l'avion-bateau qui vole au ras de l'eau
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 07/09/2018, 20h40
  2. Actu - Le SportStar Epos, petit avion électrique, vole pour la première fois
    Dernier message: 09/04/2013, 14h45
  3. Actu - La recharge sans fil bientôt disponible pour les appareils mobiles
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/09/2012, 21h08
  4. Actu - Pour les mobiles : Snapkeys 2i, un clavier sans touches...
    Dernier message: 12/02/2011, 12h35
  5. Actu - L'avion spatial de Virgin Galactic a volé !
    Dernier message: 29/03/2010, 10h55
