Actu - LiFiMax, l'internet par la lumière dans toute une pièce
    RSSBot
    Post Actu - LiFiMax, l'internet par la lumière dans toute une pièce
    Après la lampe de bureau, la jeune pousse française Oledcomm présente une lampe Li-Fi de plafond qui peut diffuser une connexion Internet haut débit par la lumière dans une pièce de 28 m².**
    Lire la suite : LiFiMax, l'internet par la lumière dans toute une pièce
  2. Publicité
  3. #2
    Flyingbike
    Re : Actu - LiFiMax, l'internet par la lumière dans toute une pièce
    Ça fait des années qu’on en parle je n’ai vu aucune application
    Et je n’ai toujours pas compris l’intérêt par rapport au wifi (qui ne nécessite aucun équipement tellement c’est répandu)
  4. #3
    LeMulet
    L’intérêt (après il faut voir ce qu'on attend d'une connexion...), normalement, c'est que les ondes lumineuses ne traversent pas les murs, ce qui offre plus de sécurité contre les intrusions.
    Bonjour, et Merci.
  5. #4
    Fustigator
    Il faut que la lampe soit allumée en permanence donc ? Ca réduit quand même sérieusement les applications aux pièces sans fenêtres.
    Sans même parler de la contrainte d'amener un cable réseau au niveau du plafonier. (ou alors elle reçoit le réseau en Wifi, mais là c'est un peu la machine à planter les clous de Gaston Lagaffe qu'il suffit de fixer avec deux pointes )
    Bref, techniquement c'est sans doute intéressant mais on a un peu de mal à imaginer les applications pratiques (ou c'est moi qui manque d'imagination).
    Dernière modification par Fustigator ; 10/01/2019 à 12h48.
    Flyingbike
    Citation Envoyé par LeMulet Voir le message
    ouais... enfin avec du WPA2 et tout ce qui va avec, le filtrage MAC, ça n'est pas à la portée de tout le monde.... si on ajoute que 90% (?) du trafic wifi concerne des vidéos de bébés chat ou des recettes de cuisine...........
    à mon avis ça va droit au mur
  7. A voir en vidéo sur Futura
  8. #6
    JPL
    Oui mais elles traversent les fenêtres
  9. #7
    LeMulet
    Mince, je n'y avait pas pensé dites donc.
    Va falloir alerter les responsables informatiques du danger !
    Bonjour, et Merci.
  10. Publicité
  11. #8
    LeMulet
    Sinon, il faut aussi faire attention à fermer la porte, et bien calfeutrer le bas de la porte pour que la lumière ne passe pas dessous.
    Et même le trou de la serrure peut potentiellement présenter une faille de sécurité.
    A noter que les maisons japonaises en papier ne sont pas recommandées pour cette technologie et il est fortement déconseillé de l'employer dans une hutte de branchages.
    Bonjour, et Merci.
  12. #9
    Gwinver
    Bonsoir.
    Il serait possible d'utiliser du CPL pour connecter la lampe.
    En été, et aussi pour limiter la connexion par les fenêtres, il serait possible d 'utiliser de l'infrarouge.
    Enfin, ça permet de diminuer l'exposition au WIFI.
    Je trouve tout de même que 1000 $ est assez élevé.
  13. #10
    CM63
    C'est surtout ça l'intérêt, effectivement, et si c'est encore un peu cher, on peut espérer que le prix diminue avec le "déploiement commercial", parce que franchement, de la lumière visible, fût-elle laser modulée, ça devrait quand même être moins cher que des émetteurs d'ondes centimétriques. Après il faut des portées à vue, effectivement, mais bon, tu mets des miroirs dans ton couloir et dans ton escalier c'est très décoratif
  14. #11
    penthode
    et où donc est le problème de l'exposition au ouifi ?
    là où le mensonge prolifère, la tyrannie s'annonce ou se perpétue (Albert Camus)
  15. #12
    CM63
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Bonne question, je regarde quelles sont les ondes utilisées.
  16. #13
    penthode
    ça ne sont pas des rayonnements ionisants !
    donc faux problème
  17. #14
    CM63
    Les ondes utilisées en Wifi sont à 2.4GHz, donc en plein dans la zone des fours à micro-ondes, donc cela n'a rien de rassurant, mais on nous dit que la puissance émise est vingt fois plus faible que celle émise par un téléphone portable, donc effectivement ce ne serait pas un problème, outre le fait qu'on ne colle pas notre WiFi à notre oreille (près du cerveau) contrairement à notre téléphone portable. Mais bon, principe de précaution.
  18. #15
    Fustigator
    Citation Envoyé par CM63 Voir le message
    Les ondes utilisées en Wifi sont à 2.4GHz, donc en plein dans la zone des fours à micro-ondes, donc cela n'a rien de rassuran.
    Si vous êtes un adepte du ridicule principe de précaution, rine ne vous empêche de passer à 5 Ghz.
  1. Actu - Des astronomes ont mesuré toute la lumière émise par les étoiles de l'univers !
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 02/12/2018, 20h18
  2. Actu - Lettres d'information : toute l'actu santé dans votre boîte e-mail
    Dernier message: 31/05/2012, 17h20
  3. Chauffage au sol : pas dans toute la pièce ?
    Par Elodie0210 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/12/2010, 18h34
  4. Lumière dans une pièce aux miroirs
    Par WOPR dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2009, 16h45
  5. Internet dans toute la maison
    Par salsitawapa dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/02/2007, 07h38
