Actu - InSight va prendre la température du sous-sol de Mars pour la première fois
    RSSBot
    Post Actu - InSight va prendre la température du sous-sol de Mars pour la première fois
    La mission InSight de la Nasa ne se limite pas au seul sismomètre Seis. Un deuxième instrument, posé sur le sol martien le 12 février, vient d'être mis en service. Il s'agit de l'expérience...
    Lire la suite : InSight va prendre la température du sous-sol de Mars pour la première fois
  2. Publicité
  3. #2
    tezcatlipoca
    Re : Actu - InSight va prendre la température du sous-sol de Mars pour la première fois
    AÏE ! AÏE !
    La descente de la sonde HP3 dans le sous-sol martien est apparemment plus compliquée que nous ne l'espérions.
    Après le déclenchement de l'opération de martelage, la sonde a pénétré le régolite à une profondeur se situant entre 18 et 50 cm. Pour l'instant, cette profondeur n'est pas précisément déterminée mais, en tout état de cause, les 70 cm initialement escomptés n'ont pas été atteint au terme de la séquence programmée.
    Un premier, puis un deuxième caillou, semblent avoir ralenti la progression d'HP3 et provoqué, non seulement, une inclinaison du pénétrateur mais aussi un déplacement de la structure de surface...
  4. #3
    diedir
    L'expérience Seis ne risque-t-elle pas de se trouver perturbée par les vibrations engendrées par la taupe ?
    de plus dommage que le sol soit plus dur que prévu avec ces cailloux qui ont fait dériver la taupe de son axe
  5. #4
    tezcatlipoca
    Citation Envoyé par diedir Voir le message
    Non Didier, SEIS continu de fonctionner pendant le martelage d'HP3 et je crois qu'on en tirera aussi quelques enseignements sur la structure du sous-sol local.
    Cela n'aura pas d'incidences négatives sur les performances futures du sismomètre et les opérations de la sonde allemande ne doivent durées que quelques semaines.
    Il avait naturellement été envisagé que la sonde rencontre des pierres en s'enfonçant et c'est justement en déviant de l'axe vertical qu'elle se donne la possibilité de contourner ces obstacles.
    Dernière modification par tezcatlipoca ; 02/03/2019 à 13h15.
  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    diedir
    @ tezcatlipoca
    Merci pour cette réponse précise.
  8. #6
    tezcatlipoca
    Quelques explications sur les difficultés rencontrées par HP3 lors de la première séquence de martelage :
    Kölle Alaaf a déclaré :
    "Les données du premier jour de martelage que nous avons analysées racontent l’histoire suivante : C’est un fait que la taupe se trouve à au moins 18 cm de son tube guide (Comprendre que la pointe du pénétrateur est à au moins 18 cm de la base de la tourelle visible sur la structure de surface) et n’a pas creusé à une profondeur supérieure à 50 cm (ce qui serait la profondeur à laquelle l’appareil de mesure aurait commencé à enregistrer et où le premier capteur de température sur le lien aurait juste pénétré dans le régolithe.) Les données montrent que les premiers 18 cm ont été creusé en 5 minutes environ et indiquent également que la taupe a été déviée de la verticale d'environ 15 ° pendant ce temps. L'angle peut être plus grand ou plus petit de quelques degrés, nous en attendons la confirmation après une évaluation plus approfondie des données. Comme la déviation est survenue très rapidement, nous pouvons en conclure que la taupe a heurté un obstacle proche de la surface, qu'elle l'a assez rapidement dépassé, mais que son attitude est restée inclinée. On peut aussi en déduire que la taupe a fonctionné un moment contre cet obstacle. Après environ 5 minutes, le pénétrateur a conservé son attitude tout en continuant de marteler pendant le reste du temps de la séquence. Selon notre interprétation, il aurait heurté un autre obstacle après les 5 premières minutes de pénétration, mais il pourrait aussi avoir traversé une couche de cailloux ou de gravier. Après environ trois heures et demie de martelage, il a encore légèrement changé d'attitude pendant environ 10 minutes.
    Bien que cela ait fonctionné normalement sur le premier obstacle, il a peut-être soulevé un peu la structure de support, et, de façon certaine, l'a déplacé vers l'arrière de 2 cm environ, comme le montre le gif animé d'hier.
    Alors, pouvons-nous mieux dire où en est la taupe ?
    Les membres de l’équipe (Sue, Doris, et Troy) ont utilisé l’inclinaison observée de la taupe et le déplacement de la structure de support pour évaluer sa profondeur et trouver une valeur comprise entre 28 et 32 cm. Ceci est cohérent avec l'évolution de la température du moteur après le coucher du soleil, qui s'est refroidie nettement moins rapidement que l'atmosphère et suggère que la taupe est au moins partiellement enfouie (elle a 40 cm de long).
    Quel est le sentiment dans l'équipe ?
    Nous sommes un peu inquiets car nous avons rencontré très tôt un ou deux obstacles, mais nous restons globalement optimistes.
    Le fait que la taupe ait fait les 20 premiers cm en 5 minutes suggère un taux de pénétration élevé en l'absence d'obstacle. En l'état, on peut supposer que la taupe a fait les 20 premiers centimètres très rapidement, puis a pénétré plus lentement pour environ 10 cm dans du gravier, ou alors qu'elle a écarté un obstacle en progressant de 10 cm.
    Des tests avec des cailloux dans du sable démontrent que la taupe y progresse lentement mais peut se frayer un chemin au travers d'une couche de cailloux ou écarter une pierre. Les preuves géologiques suggèrent que le régolithe devrait être principalement sableux. Nous espérons donc pouvoir surmonter l'obstacle dimanche et atteindre plus facilement les 70 cm.
    Mais n'oublions pas que nous entrons dans l'inconnu...
  9. Publicité
  10. #7
    tezcatlipoca
    Pour la séquence d'aujourd'hui, nous avons cela :
    https://twitter.com/InSight_IPGP/sta...69432271900674
  1. Actu - InSight pose avec avec succès la première « taupe » sur Mars
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 13/02/2019, 15h00
  2. Actu - Mission InSight : un sismomètre français décolle pour Mars
    Dernier message: 04/05/2018, 07h00
  3. Actu - Simulation de séjour sur Mars : un ballon captif testé pour la première fois par les « astron
    Dernier message: 19/02/2017, 02h55
  4. Actu - La Nasa sélectionne Insight pour étudier les profondeurs de Mars
    Dernier message: 22/08/2012, 17h40
