Actu - Piëch Mark Zero : la supercar électrique promet un temps de charge record
    RSSBot
    Post Actu - Piëch Mark Zero : la supercar électrique promet un temps de charge record
    80 % de la batterie rechargée en seulement 4 minutes et 40 secondes. C’est la promesse de la Mark Zero de Piëch, une hyper sportive électrique suisse créée par un descendant de Ferdinand Porsche.
    Lire la suite : Piëch Mark Zero : la supercar électrique promet un temps de charge record
  2. Publicité
  3. #2
    Eric verlaet
    Re : Actu - Piëch Mark Zero : la supercar électrique promet un temps de charge record
    Beaucoup de conditionnel...
    Avec des années de recul, Genève est une belle vitrine, pour le reste on verra.....
    Bla bla....
  4. #3
    en prenant pour base de calcul la capacité de la batterie d'une TESLA : 75kWH cela fait tout de même environ 1MW à fournir pendant la recharge!
    Dernière modification par jiherve ; 05/03/2019 à 19h43.
  5. #4
    noureddine2
    Bonjour , avec une batterie de 400 v on aura un ampérage de 2 500 A et une section de cable de 300 mm2 , le poids du cable va être trop lourd .
    Dernière modification par richard 31 ; 06/03/2019 à 16h59.
  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    via un des câbles de haubanage du viaduc de Millau,
    cela ne posera aucun souci pour recharger la batterie en 5mn( faudra pas oublier la disqueuse pour couper le hauban)
    par contre j'accorde que c'est un engin magnifique et élégant
    Dernière modification par richard 31 ; 06/03/2019 à 17h00.
  8. #6
    yoda1234
    Ce n'est pas comparable mais Tesla progresse aussi : https://techcrunch.com/2019/03/06/te...harging-times/
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
  9. Publicité
  10. #7
    Comprends pas que ce genre de truc fasse s'extasier les foules, est-ce le "fils de" et "petit-fils de" qui attire ?
  11. #8
    polo974
    80 % de 100 kWh en 4 mn 40 s => 1MW à la prise...
    soit 4400 A en 230 V monophasé...
    pas de problème...
    Jusqu'ici tout va bien...
  12. #9
    noureddine2
    la recharge de la voiture avec des puissances qui dépassent les 100 KW se fait toujours avec du courant continu de tension 400 v .
    il parait que le courant continu a l'avantage de ne pas trop provoquer de chauffage pour l'onduleur de la voiture .
    en plus on peut utiliser une batterie de 400 v ( comme réservoir ) entre le chargeur et la voiture .
    Dernière modification par noureddine2 ; 08/03/2019 à 13h02.
  13. #10
    polo974
    donc 2500A sous 400V, une peccadille...
    juste, là, comme ça, qui a un abonnement élec 1MW ? ? ?
    perso je suis à 6 kW, soit 166 fois moins...
  1. Actu - Cette startup promet de recharger une voiture électrique aussi vite que pour un plein d'essen
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 21/01/2019, 14h30
  2. Actu - Rimac C_Two, une supercar électrique ultrapuissante et autonome !
    Dernier message: 09/03/2018, 08h22
  3. Actu - Miss R : cette supercar électrique peut battre le Tesla Roadster
    Dernier message: 28/11/2017, 09h54
  4. Actualité - NIO EP9 : la supercar électrique la plus rapide du monde
    Dernier message: 24/11/2016, 18h21
  5. Actu - En bref : Ariane 5 lance une charge utile record en orbite
    Dernier message: 26/04/2011, 15h45
