Actu - InSight détecte un tremblement de Mars cinq à dix fois plus puissant
    RSSBot
    Post Actu - InSight détecte un tremblement de Mars cinq à dix fois plus puissant
    L’atterrisseur InSight continue d’écouter le cœur de la Planète rouge battre grâce au sismomètre SEIS et a même enregistré un tremblement de Mars a priori de magnitude 3, le 22 mai dernier, le...
    Lire la suite : InSight détecte un tremblement de Mars cinq à dix fois plus puissant
    tezcatlipoca
    Re : Actu - InSight détecte un tremblement de Mars cinq à dix fois plus puissant
    Je relève une inexactitude dans cette article. Je cite :
    "Bloquée depuis le 28 février dernier dans son forage, à environ 30 cm de profondeur sur les 5 mètres qu'elle est censée atteindre, la taupe n'a toujours pas réussi à progresser. Les responsables de HP3 prévoient maintenant de soulever la structure de support sous laquelle elle est cachée afin que les caméras d'InSight puissent la voir. Ils envisagent de faire pression sur elle grâce au bras robotique de l'atterrisseur. L'opération pourrait avoir lieu cet été."
    Les techniciens ne peuvent en aucun cas faire pression sur la sonde elle-même car celle -ci est inclinée et, de plus, à son sommet se trouve la sortie du câble qui sert à la transmission des mesures de température.
    En réalité, la pression envisagée par la pelle du bras robotique s'exercerait sur le sol juste à côté de la sonde, de façon à tasser le sol autour d'elle, et ainsi augmenter les forces de frictions qui, et cela peut paraître paradoxal, favoriseraient la progression de la sonde.
    Merci quand même pour cet article qui traite d'une mission martienne très particulière.
  1. Actu - Premier tremblement de Mars détecté par InSight : écoutez-le !
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 01/06/2019, 11h08
  2. Actu - InSight : le sismomètre Seis détecte des microséismes sur Mars
    Dernier message: 20/03/2019, 09h00
  3. Actu - InSight va prendre la température du sous-sol de Mars pour la première fois
    Dernier message: 03/03/2019, 19h18
  4. Actu - La mission InSight vole vers Mars !
    Dernier message: 07/05/2018, 10h20
